Ответ
Старый 14.09.2011, 22:49   #1
Автомобиль: VW Tig 2.0 TSI T&F
cказал Спасибо: 2
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Всем привет.
был на ТО 45 000 у ОД (автоган...). Мне сообщили очень радостную весть - износ колодок более 90%. На ТО гоняю с жесткой периодичностью - раз в полгода. Манера езды не меняется, маршрут работа - дом - дача (моск.обл.) На 30 000 ОД сообщил что износ 50%.
Засомневался в этот раз и попросил сводить меня в ангар показать как замеряли. привели (машина на колесах стоит на полу, диски опционные) поднесли лампу дневного света и говорят вон смотрите износ уже предельный. За 13 000 руб. мы все исправим. Сказал спасибо и уехал.
На след. день вскрыл РЭ и начал искать какой передельный износ колодок - в мануале не нашел. Если кто видел - скажите где. !!!НО НАШЕЛ СЛЕДУЮЩЕЕ!!! При наступлении предельного износа колодок выдается сообщение борт.копмпьютера. У меня пока ничего не появлялось
Вооружился фонариком и пошел к машине. С огромным трудом удалось разглядеть колодки в целом и рабочую часть. Сзади еще 4-5мм, спереди 7-8мм.
Отзвонился другому ОД (Маже..) с вопросом как установить износ. Мне сказали, что предельный износ 2 мм, при этом вылетает сообщение об износе и после этого допускается еще намотать 2 000км.
внимание вопрос для тех кто сталкивался с износом колодок:
1. на каком пробеге приходилось менять?
2. вылетало ли сообщение на БК, что пора замениться?
3. меняли ли колодки самостоятельно? возможно ли это без спец. инструмента.
Спасибо.
tkachen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 23:34   #2
СпецАГЕНТ
Аватар для Don Tiguan
Автомобиль: Межгалактический дредноут "Тетраграмматон"
cказал Спасибо: 286
сказали Спасибо 954 раз(а) в 469 сообщении
Отправить сообщение для Don Tiguan с помощью ICQ
Менял колодки после ТО-30. ОД сказал что износ почти 100 процентов и зарядил 9500 без учета стоимости работы.
Послал ОД в жёппу, заказал колодки сам, вышло в 5600 и поехал менять в Бош-сервис.
Там тоже сказали, что колодкам почти пришел ппц.
Датчики нифига не показывали. Странно, на колодках есть разъем, но почему не работает датчик - непонятно.
Либо он включается когда колодки уже диск похерят?)))
В общем в итоге в Бош-сервисе поменяли за 2200
итого 5600+2200=8800
Сами сможете сменить только передние колодки. Задние без подключения Ваг-Кома и электронного разблокирования суппортов ничо у Вас не выйдет.
__________________
Diesel edition, чух-чух-чух!
Don Tiguan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 23:35   #3
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 289 сообщении
tkachen,
1) Индивидуально у каждой машины.
2) Должно выпасть, датчик в колодке стоит.
3) Возможно, поршень придется вжимать балонником через деревяшку, предварительно слегка открутив штуцер прокачки.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 00:36   #4
Автомобиль: Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 61 раз(а) в 17 сообщении
по поводу передних колодок не скажу , не менял( наверно первый хозяин менял), менял только задние колодки стерлись в 0 ничего не высвечивалось , если стоит автохолд то менять задние только с компом там механически поршни не отожмешь, съездил в сервис где есть шнурок они заменили, вся замена 1500 р плюс колодки 3200.
карик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 11:32   #5
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
А как определить эти самые критические 2 мм.? Ведь на передней колодке датчик износа вмонтирован в саму накладку и его толщина составляет примерно 5 мм. Получается 2 мм. это до тела самого датчика? Но на других же датчика нет, тогда 2 мм. до самой железной основы? На неделе менял по кругу - ОД сказал, что передние порядка 95% и проходят еще не более 1000, задние износ был порядка 80-90. После замены смотрел на снятые колодки - там там на передней как раз примерно 1 мм. до тела датчика, а вот на всех остальных порядка 5-6 мм. до железной основы. Получается, что ОД неверно информировал по остальным или все таки меряется по датчику?
__________________
2.0 TSI Track&Field, mountain grey
mrex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 12:32   #6
Котенок Гав
Аватар для Solitaria
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 4motion
cказал Спасибо: 1,169
сказали Спасибо 3,834 раз(а) в 975 сообщении
Отправить сообщение для Solitaria с помощью ICQ
Меняла самостоятельно на пробеге 80 000 где-то, после того как в БК было сообщение об износе передних колодок. Лучше менять сразу, при появлении этого сообщения, сомневаюсь, что можно будет проехать еще 2000 км...по крайней мере у меня колодки были практически стертые в ноль.
А вот задние пожалуй я меняла на 50 000, но у дилера.
__________________
Семейные и свадебный фотосессии http://www.katrinrasskazova.ru/
Solitaria на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 12:53   #7
Аватар для Lich
Автомобиль: Volvo XC70 D5 AWD
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении
Цитата:
Сообщение от Solitaria Посмотреть сообщение
Меняла самостоятельно на пробеге 80 000 .
не удержусь , спрошу ... реально САМА или ...
работа там пустяковая , но все таки ...
__________________
Бывший владелец 1,4TSI BWK
Volvo XC70 , D5 , AWD
Lich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 12:54   #8
Автомобиль: автомобиля нет, есть тигуан
cказал Спасибо: 361
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 678 сообщении
Цитата:
Сообщение от mrex Посмотреть сообщение
А как определить эти самые критические 2 мм.? ...
как то так
__________________
Denis_ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо Denis_ka за это сообщение:
 (29.09.2011), Челюха (05.07.2019)
Старый 15.09.2011, 13:04   #9
cказал Спасибо: 5
Denis_ka, получается 2 мм. до самой пластины. Но при этом сам датчик толще этих самых 2 мм., на ATE он порядка 5 мм. толщиной, получается, что при равномерном износе датчик сработает когда на остальных колодках будет еще запас минимум 5 мм.? Или же датчик сработает не после того, как будет стерт его корпус, а позже (хз как там контакты внутри расположены)?
__________________
Старый 15.09.2011, 14:57   #10
Аватар для polar-nick
Автомобиль: Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
cказал Спасибо: 360
сказали Спасибо 361 раз(а) в 198 сообщении
Отправить сообщение для polar-nick с помощью Skype™
Практики есть?
На сколько замен колодок приходится смена тормозных дисков?
Задние в частности?
__________________
VW Tiguan 1.4TSI CAVA (Trend&Fun, кочерга, круиз, пакет зеркала и свет) декабрь 2010 г (2011 м.г.). Silver Leaf, ODO 285 000!
XW8ZZZ5NZBG10пять-три-пять-три Перешёл любимой жене
2,0 TSI (Trend&Fun ClubEdition) 2016 м.г. CAW, ксенон, Discover Media с камерой ЗХ с траекториями, блюпуп, фрэшка, датчики в колесьях, "Kripton" xw8zzz5nzgg10тришестьдевятьшесть ODO 240 000 км
polar-nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" polar-nick за это сообщение:
Azot74 (25.12.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
