Прошивка руля?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Vik76, нет, не знаю. А по включению разного усилия на руле нашел, что зависит от кодировки, dcc не обязательна. На q5 эта система ADS включается так:
09-Central electric:
[Long Coding] Byte 17, bit 7, change 0 to 1.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
в режиме S работает не только рулевое по другому, но и тормозная система
Тормозная в стоке работала, а вот рулевое только после заливки новой параметрии. Или в стоке поведение рулевой также меняется. Я не заметил
Это ADS тормозное усилие?
Точнее не от кодировки, а в случае рулевой параметрии
Думаю это зависит только от параметрии - в каких то эта фунция доступна
Наверное. Надо будет проверит на 337 от Пассата
Cons
6 Сен 2011
tigushka,
Российские опции на q5:
2H1:Audi Drive Select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта в зависимости от пожеланий клиента /Заказывается только в комбинации с "Рулевым управлением с сервоприводом ADS" и/или Audi Ride Control/ - стоит 16614р;
1BL:Audi Ride Control: амортизаторы с переменной, управляемой жесткостью. Поставляется со спортивной, заниженной на 20мм подвеской. /заказывается только в комбинации с Audi Drive Select/- стоит 60918р
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
включение dcc даст ошибку без наличия контролера управления. безболезненно можно включить dsr, но рулем крутить станет тяжелее (это компенсация "рысканья" авто по дороге). хотя возможно сочетании 337-й и dsr может решить ряд проблем, надо пробовать... мне некогда, т.ч. пока 337-я.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Можно сделать эмулятор драйв селекта, на Б7 поставили вчера, работает.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
...опыт мне подсказывает, что у нас это "из коробки" не заработает ;-)
Cons
6 Сен 2011
drsedoy, что за эмулятор?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Отчитываюсь. На 337 параметрии в режиме спорт S рулевая наливается тяжестью на 60ти как в режиме драйв D на 80ти, то есть при переключении режима коробки поведение рулевой меняется. Прошивка если что 1401
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! Поставил 333-ю параметрию (от какого авто не знаю...:confused:, просто находил сообщение в инете, что она информативнее 337-й)
В двух словах - она идеальна!
spacer, попробуй - руль на малой скорости чуть-чуть потяжелее - как раз то что надо :ay:...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
walerka, c 337 ездил, отличие 333 только в том что руль на малой скорости чуть потяжелее?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, перешел с 337-й. На ней действительно руль на малой скорости слишком легкий, даже чувствуется как эл.мотор "подталкивает" руль в сторону поворота. На 333-й такого чувства нет, но и усилие на руле не увеличилось по сравнению с родной 310-й или тем более 375-й:eek:. Хотя возвращается в "0" более четко...
518
1 Мар 2012
lasko
31 Дек 2011
Дим и у Меня вопрос, а что у Меня стоит;)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
walerka, Спасибо. Значит останусь на 337. Меня устраивает лёгкий руль на малых скоростях...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот что КПП влияет на рулежку - это понятно. А как объяснить влияние новой параметрии на КПП? После заливки 333 переключения стали настолько незаметными ,что если не смотреть на приборку - вообще непонятно на какой передаче едешь... Напомнило Вольву ХС 90 - за пару сотен км так и не понял сколько на ней передач...
Третий день езжу а улыбка с лица не сходит, родственники уже косятся...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
walerka, может совпало... В смысле коробка адаптировалась. Ты с ней что нибудь делал до этого. Новая прошивка или кодировка?
Я ощутил результат только через пару дней после смены кодировки..
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Не поделитесь ссылкой на 337 параметрию и прошивку 1401??? и скажите в какую папку их вообще закидывать ..... одисом владею 1 час)))
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
в любую, там нужно выбирать файл, который собираешься заливать.
по прошивкам - все есть здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=68630&page=1
последний диск VW от 24.03.15
Спасибо огромное, случаем отдельно этих двух файлов нет? вы будите смеяться, но интернет лимит))))
