Прошивка руля?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Yurkesch, Сначала надо обновить прошивку до 1401, а потом можно залить любую параметрию для рейки APA-BS http://www.drive2.ru/l/6619483/
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
tigushka, Видео я смотрел, но вот здесь для моей рейки только та прошивка, что уже установлена или это непринципиально?
P.S. Если не возражаете, напишу в личку.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Yurkesch, всё правильно. У вага нет рекомендации. Такую возможность обнаружили наши умельцы, прошивальщики. Поэтому щьёте на свой страх и риск. После прошиви и заливки новой параметрии получается руль, характеристики руля как в более дорогих моделях ваг
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Понял. Получается, действительно, на свой страх и риск, метод тыка, либо пан либо пропал. :) Что касается характеристик более дорогих авто, то и тигуановских прошивок и параметрий достаточно, моя вон (если верить всё тому же сайту) вообще сеатовская.
Всеслав
7 Авг 2015
Украина
Opel Astra
Хах такого жаль на газ2410 не поставишь)
Sergey.2015
17 Апр 2015
VW Tiguan. S&S 2.0TSI
Yurkesch, прошили свою рейку на версию 1401? у меня точно такая же версия рейки и прошивки сейчас, есть желание прошиться и обновить параметрию. Но перечитав кучу форумов однозначного ответа от владельцев так и не нашел. Если все прошло удачно, прошу отписаться какую прошивку заливали.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Какого ответа? Вроде всё разжёвано что и как и какая параметрия с какой характеристикой
Прошли дорестайловую рейку (прошивка 0502) сначала прошивкой 1101, а потом залил параметрию 333 а потом 357. На 333 руль ооочень лёгкий на малых скоростях. Не понравился этим. На 357 все гораздо лучше, даже не ожидал таких изменений. Будто на новую машину сел. Порадовало поведение на колее, там где раньше немного сносило - на новой прошивкой как по рельсам.
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Подскажите, рейку Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G Компонент: J500__APA-BS KL.286 0802 можно перепрошить, а то зимой на стоянке появлялся красный руль?
Рейка АПА-БС, можно. А вот поможет ли...
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
На сколько я понял, у меня старая прошивка и красный руль должен лечиться перепрошивкой., тем более что у меня классический случай: -20С 10 мин езды, короткая остановка и появился красный руль.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
gusar27, надо прочитать ошибку, почему появился красный руль. Прошить можно, но скорее всего перепрошивка не поможет. Подробнее как прошить самому http://www.drive2.ru/l/6619483/
Если что непонятно спрашивай, подскажу
erik
14 Сен 2015
гомель
golf 6
а где прошивки взять?
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
tigushka, подскажи пожалуйста, VXdiag VCX NANO не сталкивался с таким шнурком, китайцы пишут, что он на замену vas 5054 пришел, как думаешь им получиться прошить?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
erik, по ссылке выше Sn1PeR, или забиваешь в поиск Flash disk VW, флеш диск с прошивкой VW
gusar27, не слышал. Офф шнурок VAG это vas5054a. Им диагностят и прошивают официальны. Зачем тебе VXdiag VCX NANO. Одно название вызывает сомнение в функциональности шнурка))) Он дешевле или чем то лучше vas5054a. Если нужен проверенный шнурок vas5054a за недорого пиши в лс. Подскажу где заказать...
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Сразу с завода руль стоял не идеально ровно. И еще периодически замечаю, а может мне кажетс, к светофоры подъезжаешь например, руль держишь прямо, отпускаешь и он сам поворачивается на эти пару миллиметров вправо. Почему так? На развале схождении был вчера после небольшого инцидента, все выставили в заводские значения положение руля так и осталось не на 100% горизонтальное
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ddelta, можно попробовать откалибровать положение руля, датчик G85. Данная возможность есть как VagCom адаптера так и у Vas5054a. Но vas5054a делает это на мой взгляд более правильно
