Прошивка руля?
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
Сразу с завода руль стоял не идеально ровно. И еще периодически замечаю, а может мне кажетс, к светофоры подъезжаешь например, руль держишь прямо, отпускаешь и он сам поворачивается на эти пару миллиметров вправо. Почему так? На развале схождении был вчера после небольшого инцидента, все выставили в заводские значения положение руля так и осталось не на 100% горизонтальное
у меня вообще вот так, тупо забил и привык
    96.2 KB · Просмотры: 36
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
dickobrazzz, как вариант)) Можно попробовать исправить калибровкой датчика g85 ... это не сложно
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
а подскажите алгоритм, ежели не сложно:eek:. а то такая же хня с рулем:eek:
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
tlcm, алгоритм через vas5054a или vagcom?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Херней не занимайтесь ,заедьте на сход развал и попросить проверить углы ,потом если углы в норме просто переставьте руль по шлицам до ровного положения . А если не в норме придется сделать схождение ... Калибровка нулевого положения G85 при кривом реальном положении руля может привести к проблемам в работе ЕСП .
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
не проще сразу проверить положение руля, сделать развал, адаптацию и опять развал?
по мне смещать руль немного того, небезопасно
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Ну вот у меня рул стоял так с завода. Буквально пару мм вправо но не по горизонтали. Сход развал сделали на днях все ок, но рул так и остался. Значит нужно калибровку?
Попробуй руль открутить и на один шлиц сместить.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
вот блин а я тут мучаюсь 2 мес. провел обновление ПО рейки и кажись датчик G85 стал неадаптирован, т.к. руль стал криво вправо. Заезжал на развал - знакомый диагност - ВСЕ в зеленой. норма. Теперь понял, что надо адаптировать. Вопрос есть Vas Pc - им легче? Есть инструкция, а то на Vag com их много, а на это не нашёл.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Pote, привет! Ты хочешь сказать что прошивка руля (адаптация датчика) может изменить жесткое механическое соединение в рейке?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
walerka, Я не знаю. Руль был ровно - обновил прошивку руля - руль стал криво - знакомый в сервисе брата на 3Д стенде лазил проверял - все в норме - все колеса стоят как положено в зеленоё. перед ровно, а руль блин под углом в 5-7%. Фигня какая-то. Машину никуда не тянет едет ровно. Руль под углом - отпускаешь на трассе так и едешь ровно. Варианты ещё какие? Ехать к ещё одному на развал - схождение? Может когда шил руль криво стоял и так откалибровался?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Дак ты после обновления ПО рейки делал адаптацию G85?
Там ведь 3 положения руля надо задействовать (по крайней мере через VAG-COM): до упора влево, по центру, до упора вправо. Может быть, когда руль надо было выставить по центру, то ты его выставил со смещением?
Роte на заметку:
Через ВАС5054 в моём случае как то замудрено вышло. Повернул на ходу направо, налево, остановился, поставил руль прямо, но "жёлтый руль" не погас, хотя вроде бы процедуру по подсказкам ВАСа закончил. Потом проехался немного прямо, остановился, вывернул до упора, дождался сигнала, вывернул в другую сторону до упора, дождался сигнала, и "жёлтый руль" погас. Руль стоит прямо
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я после обновления ПО рейки НЕ ДЕЛАЛ адаптацию G85.
-xxx-, Хм... а разве стоя с заведенным авто не легче крутить руль? Смысл ехать?
ВАС5054 подсказывал ехать, вот я и ехал. Этот шнурок предлагает действие, ты его выполняешь, нажимаешь "далее" и так до окончания процедуры
Ты обновлял прошивку или параметрию? После обновления параметрии у меня тоже никаких ошибок не висит и ничего адаптировать не надо.
З.ы. вспомнил! Мне этот датчик адаптировать пришлось после прошивки блока абс.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я и прошивку и параметрию. То что после АБС его делать надо точно знаю. А тут думаю надо попробывать, а то вдруг рельно руль криво стоял при обновлении и датчик так откалибровался после обновления, хотя хз
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Эх привык к рулевому что делал мне drsedoy, на новой все не так аж бесит))))
Надо что то менять, еще б знать что именно мне сделали.
