Ответ
Старый 09.02.2019, 23:49   #461
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 907 раз(а) в 763 сообщении
Да, можно.
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 08:30   #462
Автомобиль: Tiguan 2012 CLJA 09M
cказал Спасибо: 43
сказали Спасибо 101 раз(а) в 80 сообщении
Сообщение от 089 Посмотреть сообщение
Добрый день
1. Скажите, можно ли прошивать авто 12 года рестайл прошивкой 1501?
2. Прошил рейку прошивкой 1401 и 337 параметрией. Одис при прошивке попросил выключить зажигание.
При выключении/включении прозвучало 3 звуковых сигнала. Теперь постоянно пищщит при повороте ключа. В чем проблема?
крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек дожидаемся 3 звуковых сигналов.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма
Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды дожидаемся 3 звуковых сигналов.
На заведёной легче.
Последний раз редактировалось Alexsey96; 10.02.2019 в 08:34.
Alexsey96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Alexsey96 за это сообщение:
089 (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 09:37   #463
Автомобиль: Tiguan 2.0TDI CLJA ''2012 T&F ''E-VAG chip ''180hp
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 164 раз(а) в 127 сообщении
Отправить сообщение для Sn1PeR с помощью ICQ
Добрый день
С такими познаниями я бы одисом в машину не лез...
__________________
Я на DRIVE2
E-VAG: чип-тюнинг Екатеринбург
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 19:25   #464
089
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Проблема оказалась не в адаптации датчика G85, а в севшей батарейке сигналки
089 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 17:36   #465
Автомобиль: ваг
cказал Спасибо: 2
сравнивал сток (286), 333, 377.
333 слишком легкая.
377 самое то. на месте полегче стоковой. в движении усилие на руле выраженно прогрессивное - чем больше угол поворота колес, тем больше усилие на руле.
dicats вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 17:39   #466
Аватар для tigushka
Автомобиль: Тигуан 2tsi
cказал Спасибо: 127
сказали Спасибо 203 раз(а) в 163 сообщении
dicats, те же самые ощущения. Не пробовали 378ую?
__________________
Перепрошивка блоков, кодировка в СПб
Я на драйв2ру - DRIVE2RU
Форум по диагностике и прошивке VAG - bi-led-light.com
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 17:50   #467
Автомобиль: ваг
cказал Спасибо: 2
tigushka, неа, что-то не находил инфы про 378
Старый 05.10.2019, 14:36   #468
Аватар для tigushka
cказал Спасибо: 127
dicats, то же не находил, но пару раз встречал упоминание
__________________
Старый 01.01.2020, 14:51   #469
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
cказал Спасибо: 3
Добрый день и всех с наступившим новым годом!
Имеется блок 5N1909144M J500__APA-BS KL.286 5N1909148G со стоковой прошивкой 1002.
Всю ветку форма прочитал от начала до конца, но не нашел ответ на свой вопрос.
При попытке прошивки 5N1909144S_1501_BP.sgo ODIS ругается "ODS05101 Определить версию блока данных прошивки не удалось. Чтобы выполнить перепрошивку несмотря на это, отключите в режиме Администрирования контроль версии."
Выбрал файл 5N1909144N_1101.sgo (без BP), ODIS не ругаясь прошил ее, слетела параметрия. Залил v074B2865N1___Lenkung.sgo (тут тоже ругался, пришлось отключать проверку, но деваться было некуда, рискнул), настроил G84, адаптировал, почистил ошибки. Вроде все норм работает, но хочется последнюю версию 1501 и поиграться с параметрией.
Попробовал снова прошить 1501, опять ругается. На любую BP прошивку ругается. Обратил внимание что у 1101 без BP размер 273293 байт, а у всех BP прошивок 272694 байт.
Вопрос: 1501_BP точно можно шить в этот блок? Все кто шил - отключали проверку контроля версии?
ra4fnh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2020, 15:13   #470
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 149
ra4fnh, точно можно, сто раз шил, контроль по умолчанию всегда отключен.
__________________
DRIVE2
cказали "Спасибо" Miha-M за это сообщение:
ra4fnh (03.01.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
