Прошивка руля?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
по параметрии, имхо, данная версия залита зря (я на драйве обосновывал)
Вы про 377. Почему, можно ссылку где есть обоснования
Добавлено через 55 секунд
выбрал 377, так сказать по отзывам
Не в курсе почему spacer её не рекомендует
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
возможно потому, что она не для Тигуана.
На самом деле зря или не зря на драйве он не сказал, он сказал что льют 375 и 337, а про 377 он толком ничего не слышал
Я залил 377, тут так сказать на вкус и цвет все фломастеры разные.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
375 - переднеприводная, а 377 - полноприводная, ку3 рс кватро схожа по габаритам с тигуаном, и в тоже время рс-версия, говорят более злая по сравнению с тигуановской
Q3RS не бывает переднеприводной ;)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Vik76,
Не знаю, может ошибка в описании...:bk:
Просто Q3 есть передниприводная, а вот RS на сколько я знаю нет :)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Vik76, хорошо бы ты сравнил 375 и 377 поездив на обоих. Ну или я попробую когда разберусь...
Скажи, а датчик g85 в нашем случае рейки после перепрошивки блока или смены параметрии нужно адаптировать?
Vik76
11 Апр 2014
Vik76,
возможно, а на форумах наверное тож такие же профаны как я написали :D посмотрел на сайте ауди - ку3 рс все кватро, тогда хз чем отличаются 375 и 377 прошивки???
Добавлено через 6 минут
не, сравнивать не буду, переливать туды-сюды не айс.
по датчикам если прошивка с приставкой ВР (5N1909144R_1401_BP.sgo), то вроде как не надо, настройка датчиков должна остаться, точнее не могу сказать, потому как у меня во время прошивки произошла какая-то ошибка (пытался залить VCP как раз вот эту прошивку 5N1909144R_1401_BP.sgo), и блок упал, пришлось заливать родную 5N1909144Р_1202_BP.sgo, и калибровать все датчики
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
То есть после ошибки без проблем удалось восстановить залив 1202? После колибровки удалось повторно залить 1401? Или не стал
Vik76
11 Апр 2014
да там критического завала не было, правда получилось войти в блок с 3-го раза и получилось все восстановить. повторно еще не заливал. может завтра попробую 1401, но буду заливать теперь не ВЦП, а ОДИСом.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Сделаешь отчёт, я с одисом начинаю знакомство и любая информация по прошивке была бы очень кстати
Читал что если шить одисом инженером то очень трудно завалить блок, а если завалишь не сложно восстановить тем же одисом
Vik76
11 Апр 2014
ОК.....
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
насколько я помню, рекомендаций перед/полный для параметрии нет.
310-я универсальная, подходит для всех PQ35 (рекомендована по тпи).
337-я "прямая" от б6 (руль крутится одинаково легко на любой скорости).
375 и 377 для ку3 (руль тяжелее с увеличением скорости)
имхо... параметрия от ку3 мне не нравится. на 310-й я ощущаю дорогу под колесами, на 37х не ощущаю (за меня авто решает, как "наливать тяжестью" руль).
Vik76
11 Апр 2014
мое имхо что при скоростях за 150 и не очень качественным покрытием дорог чем тяжелее руль, тем лучше управляется. не так чувствуется рысканье авто на неровностях, а особенно колейность
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
по мне... скорее на оборот. на низких скоростях 310-я информативнее, не так часто приходится ездить на +150км.
Vik76
11 Апр 2014
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на вкус и цвет... каждый "грызет" свои фломастеры ;-)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Интересно в чём разница этих двух настроек для одного автомобиля. По номеру 377 свежее, вот что интересно в ней изменили по сравнению с 375. 375 хвалят а вот по 377 как то всё не однозначно
Vik76
11 Апр 2014
tigushka, сегодня обновил прошивку с 5N1909144P_1202 на 5N1909144R_1401. обновлял Одисом, обновилась без проблем. файл брал с ВР - 5N1909144R_1401_BP.sgo. после обновления калибровать ничего не нужно, все настройки сохраняются. Параметрия обнуляется, поэтому после обновления ПО нужно перезаливать параметрию (отчет и использованные для обновления файлы у меня в БЖ на Драйве.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Vik76, спасибо, обновил прошивку в тот же день что и ты. Что бы после прошивки блока параметрия не обнулялась надо перед прошивкой подсунуть два файла, один с прошивкой, второй с параметрией. Скоро сделаю отчёт и видео попозже выложу
Подскажите, а где в Elsa смотреть TPI. Я что то не нашёл
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Запись в БЖ на драйве по прошивке рулевой http://www.drive2.ru/l/6619483/ На днях смонтирую видео, как перепрошивал
Один день поездил с 375 параметрией. На скорости очень круто, руль налитой, колею держит. Но попробовал на следующий день 337 езжу с ней. Так как руль на месте или на скорости до 60 пушинка, потом наливается тяжестью. Для города самое то
Шить стоит 100%, ну точно параметрию есть смысл попробовать
