Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.01.2014, 17:16   #1
Аватар для grindewald
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
сказали Спасибо 462 раз(а) в 219 сообщении
FAQ по замене тех. жидкостей
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Развернуть для просмотра
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
[свернуть]
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Неоригинальные масла
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
Соответствия и допуски
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
[свернуть]
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
Видео по замене масла в коробке DSG
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Полезные ссылки
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Полезный совет от serden
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
[свернуть]
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
[свернуть]
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (объем 850 мл. одной банки хватает для простой замены. Если промывать сетку и насос, то вероятней всего не хватит)
G 055 175 A2 – предыдущая версия, объем 1л (одной банки достаточно) ~1100р, и есть мнение что оно получше будет.
Альтернативные масла
31325136 – масло Volvo 1л ~1000р
[свернуть]
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
[свернуть]
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- Агранд
- VAGPLUS
- у Miha-M
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
[свернуть]
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Тормозную жидкость меняем раз в 3 года.
Номер ВАГовской тормозной жидкости DOT4 Class6 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Обращаю внимание, что это не просто DOT4, а именно DOT4 class6 - маловязкая (low viscosity) жижа.
Альтернативные тормозные жидкости
- BREMBO L04210 (видел в АвтоРусь ~ 450р)
- ROSDOT DOT 4 CLASS 6
- ATE DOT4 SL.6
- Pentosin DOT 4 LV
- Bosch DOT 4 HP
[свернуть]
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8294&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%F1 %F2%FC"]Замена тормозной жидкости
прокачка тормозных цилиндров
Последний раз редактировалось serso; 05.02.2018 в 12:58.
grindewald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти39 пользователи сказал Спасибо grindewald за это сообщение:
39rus (14.12.2017), Andrea$ (03.09.2015), ART 75 (13.03.2019), baab4 (12.02.2017), bandytto (11.01.2014), Big in Japan (11.01.2014), Blackie (10.01.2014), Bramlin (16.11.2015), CKD_13 (12.01.2017), danila304 (12.01.2014), Denis Voronov (15.09.2018), Emerald (03.08.2019), Fozzy (11.01.2014), Grig78 (26.01.2014), Insaider_777 (22.10.2014), KovalSky (20.05.2016), Legerun (15.06.2016), makdim (16.04.2014), maksss (14.01.2014), Marat1984 (31.05.2017), mas-lov (12.05.2017), Nibbler (04.09.2014), Rashid (04.11.2014), REMM (20.06.2016), rodeler (18.09.2015), Rom972 (10.01.2014), S1NN3R (26.07.2016), Sandie (15.05.2017), ShamanKing (10.01.2014), SkitSPb (15.11.2018), SMax (11.01.2014), stehas (07.12.2015), syirus (12.01.2014), ukoyuko (30.09.2015), vdunaev (04.03.2015), Vengro (04.10.2015), Voldemarchik (21.08.2019), макс 122 (15.10.2014), Митька (19.05.2016)
Старый 10.01.2014, 22:07   #2
Аватар для Krosh66
Автомобиль: Tiguan Track&Field 2.0TSI
cказал Спасибо: 1,153
сказали Спасибо 761 раз(а) в 294 сообщении
Сбрасываю, что было, выбери нужное.
(потом пусть модератор удалит пост)
АКПП
G 055 025 A2 жидкость трансмиссионная ATF (1 л)
Aral 56638 "Getriebeol ATF J" http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/16A0A306
LM Top Tec ATF 1200 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/FED07962
TITAN ATF 4400 http://www.fuchs-shop.ru/index.php?productID=269
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/DD307CB7
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+ http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/E460A6E0
Pentosin ATF M http://pentosin-oil.ru/images/storie...f-m-tds-ru.pdf
Pentosin ATF 1 http://pentosin-oil.ru/images/storie...n-atf-1-en.pdf
Toyota 08886-01705 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CDD01402
ХАЛДЕКС
31325173 фильтр муфты полного привода
G 055175A2 масло муфты предыдущий номер (в exist еще есть дешевле и литр).
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40804665&sr=-4
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная:
Редуктор
масло трансмиссионное 75W-90 API GL-5
Castrol 4008177071768
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/321090B4
выбор есть
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/..._7_1)1_19_2111)
__________________
Tiguan Track&Field 2.0TSI 4Motion Deep Black W75 "Technic", DYNATEK на Drive2
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30
CHAMPION ECO FLOW 0W30 C3 FE
Последний раз редактировалось Krosh66; 10.01.2014 в 23:05.
Krosh66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо Krosh66 за это сообщение:
Big in Japan (11.01.2014), Grom_ka (23.07.2018), Rom972 (10.01.2014), Алекс64 (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 02:53   #3
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Замена ATF в АКПП:
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно ~4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 3л.
[свернуть]
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 -1л) ~ 240р за 1л.
Также подходят (по совету Krosh66):
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
Замена рекомендуется раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Процедура замены расписана в данном сообщении
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
[свернуть]
31325173 фильтр Volvo (к замене обязателен!)
Фото здесь.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже.
[свернуть]
Замена рекомендуется раз в 40 т.км. (главное - заменить фильтр). Сделать это можно в:
- турбомоторс (по совету 71miha71)
- официальные дилеры (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
(взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось
[свернуть]
Замена рекомендуется раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Последний раз редактировалось grindewald; 11.01.2014 в 02:55.
Старый 11.01.2014, 11:21   #4
Аватар для Krosh66
Масло для DSG-6
По ТО замена через 60тыс.км.
МАСЛО
Оригинал VAG G 052 182 A2
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/077039B8
Pentosin FFL-2
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6CC08DE7
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02E+305+051+C+
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+N+910+845+01
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+N+043+80+92
__________________
Последний раз редактировалось Krosh66; 11.01.2014 в 12:22.
Старый 12.01.2014, 00:04   #5
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Замена ATF в АКПП:
[свернуть]
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
[свернуть]
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
[свернуть]
Фото здесь.
[свернуть]
[свернуть]
Последний раз редактировалось grindewald; 12.01.2014 в 00:10.
Старый 12.01.2014, 00:14   #6
Автомобиль: Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
cказал Спасибо: 13
сказали Спасибо 61 раз(а) в 49 сообщении
Отправить сообщение для C5_Break с помощью ICQ
grindewald,
Сообщение от grindewald Посмотреть сообщение
1. А точно раз в 40.000 км? не в 37.890 км или 56.432 км ? Кем рекомендуется?
2. А Вы меняли масло в Haldex у вышеозначенного? Мне хватило общения по телефону.
Мне не принципиален этот фак, главное что бы он в фак не превратился. Вы немного однобоко подаёте информацию, Хотя это в нынешние времена эта навязчивость отовсюду. По мне - так текст должен иметь рекомендательный характер, с конкретикой документов\слухов\опыта.
Ничего личного, просто моё мнение.
C5_Break вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 00:29   #7
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Какие документы, Вы о чем? Есть регламент, а есть фраза "замена рекомендуется", что как раз и носит рекомендательный характер (основано на результате прочтения соотв. темы). Соглашусь лишь с тем, что данные по регламенту замены нужно добавить.
Я масло в Haldex в указанном месте не менял, но других мест никто ни разу не озвучил. Есть информация - поделитесь.
Навязчивости в своих словах не наблюдаю: если Вы разбираетесь в этой теме, Вам FAQ не нужен, в противном случае даем информацию с мнением большинства что, где, когда и как.
Старый 13.01.2014, 21:06   #8
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Замена ATF в АКПП:
По данным VAG-S для замены нужно 5л. Жду комментариев от тех, кто менял.
[свернуть]
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
[свернуть]
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
[свернуть]
Фото здесь.
[свернуть]
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и, обязательно, с заменой фильтрующего элемента.
[свернуть]
Последний раз редактировалось grindewald; 13.01.2014 в 21:11.
Старый 16.01.2014, 22:22   #9
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Замена ATF в АКПП:
Меняется методом частичной замены. Со снятием поддона сливается 4 л, без снятиия 3 л, следовательно для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 3л.
[свернуть]
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
[свернуть]
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
[свернуть]
Фото здесь.
[свернуть]
[свернуть]
Последний раз редактировалось grindewald; 16.01.2014 в 22:50.
cказали "Спасибо" grindewald за это сообщение:
fox fox (17.01.2014)
Старый 20.01.2014, 22:21   #10
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Замена ATF в АКПП:
[свернуть]
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
[свернуть]
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
[свернуть]
Фото здесь.
[свернуть]
[свернуть]
Последний раз редактировалось grindewald; 20.01.2014 в 22:57.
Эти3 пользователи сказал Спасибо grindewald за это сообщение:
pavelsh (29.01.2014), saab-va (21.01.2014), tavr (27.06.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
