FAQ по замене тех. жидкостей
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (объем 850 мл. одной банки хватает для простой замены. Если промывать сетку и насос, то вероятней всего не хватит)
G 055 175 A2 – предыдущая версия, объем 1л (одной банки достаточно) ~1100р, и есть мнение что оно получше будет.
31325136 – масло Volvo 1л ~1000р
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- Агранд
- VAGPLUS
- у Miha-M
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Тормозную жидкость меняем раз в 3 года.
Номер ВАГовской тормозной жидкости DOT4 Class6 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Обращаю внимание, что это не просто DOT4, а именно DOT4 class6 - маловязкая (low viscosity) жижа.
- BREMBO L04210 (видел в АвтоРусь ~ 450р)
- ROSDOT DOT 4 CLASS 6
- ATE DOT4 SL.6
- Pentosin DOT 4 LV
- Bosch DOT 4 HP
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8294&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC"]Замена тормозной жидкости
прокачка тормозных цилиндров
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Сбрасываю, что было, выбери нужное.
(потом пусть модератор удалит пост)
АКПП
G 055 025 A2 жидкость трансмиссионная ATF (1 л)
Aral 56638 "Getriebeol ATF J" http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/16A0A306
LM Top Tec ATF 1200 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/FED07962
TITAN ATF 4400 http://www.fuchs-shop.ru/index.php?productID=269
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/DD307CB7
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+ http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/E460A6E0
Pentosin ATF M http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-atf-m-tds-ru.pdf
Pentosin ATF 1 http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-atf-1-en.pdf
Toyota 08886-01705 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CDD01402
ХАЛДЕКС
31325173 фильтр муфты полного привода
G 055175A2 масло муфты предыдущий номер (в exist еще есть дешевле и литр).
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40804665&sr=-4
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная:
Редуктор
масло трансмиссионное 75W-90 API GL-5
Castrol 4008177071768
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/321090B4
выбор есть
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2135_23052)1_6_2172)1_2131_3880)1_7_1)1_19_2111)
Благодарности: Rom972
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно ~4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 3л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 -1л) ~ 240р за 1л.
Также подходят (по совету Krosh66):
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Замена рекомендуется раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Процедура замены расписана в данном сообщении
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
31325173 фильтр Volvo (к замене обязателен!)
Фото здесь.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже.
Замена рекомендуется раз в 40 т.км. (главное - заменить фильтр). Сделать это можно в:
- турбомоторс (по совету 71miha71)
- официальные дилеры (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
(взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось
Замена рекомендуется раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Масло для DSG-6
По ТО замена через 60тыс.км.
Соответствия и допуски
МАСЛО
Оригинал VAG G 052 182 A2
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/077039B8
Pentosin FFL-2
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6CC08DE7
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02E+305+051+C+
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+N+910+845+01
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+N+043+80+92
Видео по замене масла в коробке DSG
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
Фото здесь.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
grindewald,
1. А точно раз в 40.000 км? не в 37.890 км или 56.432 км ? Кем рекомендуется?
2. А Вы меняли масло в Haldex у вышеозначенного? Мне хватило общения по телефону.
Мне не принципиален этот фак, главное что бы он в фак не превратился. Вы немного однобоко подаёте информацию, Хотя это в нынешние времена эта навязчивость отовсюду. По мне - так текст должен иметь рекомендательный характер, с конкретикой документов\слухов\опыта.
Ничего личного, просто моё мнение.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Какие документы, Вы о чем? Есть регламент, а есть фраза "замена рекомендуется", что как раз и носит рекомендательный характер (основано на результате прочтения соотв. темы). Соглашусь лишь с тем, что данные по регламенту замены нужно добавить.
Я масло в Haldex в указанном месте не менял, но других мест никто ни разу не озвучил. Есть информация - поделитесь.
Навязчивости в своих словах не наблюдаю: если Вы разбираетесь в этой теме, Вам FAQ не нужен, в противном случае даем информацию с мнением большинства что, где, когда и как.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
По данным VAG-S для замены нужно 5л. Жду комментариев от тех, кто менял.
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
Фото здесь.
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и, обязательно, с заменой фильтрующего элемента.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
Меняется методом частичной замены. Со снятием поддона сливается 4 л, без снятиия 3 л, следовательно для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 3л.
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
Фото здесь.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
Фото здесь.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
А замена тормозной жидкости?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Просто не было времени ковыряться в форуме и искать отчеты (сам не менял и не интересовался).
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
Фото здесь.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Сам менял масло в АКПП. Магнит - просто чистится весь поддон + магниты и менять 101% не надо. лишние деньги, т.к. ну что может быть с куском металла?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Без снятия поддона нужно на старте иметь 4 литра трех не хватит.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
На днях менял, тоже трех не хватило. Подкорректирую.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
Замена масла в МКПП обсуждалась здесь: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1689714
Благодарности: Blanko
