Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.01.2014, 17:16   #1
Аватар для grindewald
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
сказали Спасибо 462 раз(а) в 219 сообщении
FAQ по замене тех. жидкостей
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Развернуть для просмотра
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
[свернуть]
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Неоригинальные масла
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
Соответствия и допуски
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
[свернуть]
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
Видео по замене масла в коробке DSG
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Полезные ссылки
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Полезный совет от serden
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
[свернуть]
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
[свернуть]
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (объем 850 мл. одной банки хватает для простой замены. Если промывать сетку и насос, то вероятней всего не хватит)
G 055 175 A2 – предыдущая версия, объем 1л (одной банки достаточно) ~1100р, и есть мнение что оно получше будет.
Альтернативные масла
31325136 – масло Volvo 1л ~1000р
[свернуть]
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
[свернуть]
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- Агранд
- VAGPLUS
- у Miha-M
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
[свернуть]
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Тормозную жидкость меняем раз в 3 года.
Номер ВАГовской тормозной жидкости DOT4 Class6 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Обращаю внимание, что это не просто DOT4, а именно DOT4 class6 - маловязкая (low viscosity) жижа.
Альтернативные тормозные жидкости
- BREMBO L04210 (видел в АвтоРусь ~ 450р)
- ROSDOT DOT 4 CLASS 6
- ATE DOT4 SL.6
- Pentosin DOT 4 LV
- Bosch DOT 4 HP
[свернуть]
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8294&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%F1 %F2%FC"]Замена тормозной жидкости
прокачка тормозных цилиндров
Последний раз редактировалось serso; 05.02.2018 в 12:58.
grindewald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти39 пользователи сказал Спасибо grindewald за это сообщение:
39rus (14.12.2017), Andrea$ (03.09.2015), ART 75 (13.03.2019), baab4 (12.02.2017), bandytto (11.01.2014), Big in Japan (11.01.2014), Blackie (10.01.2014), Bramlin (16.11.2015), CKD_13 (12.01.2017), danila304 (12.01.2014), Denis Voronov (15.09.2018), Emerald (03.08.2019), Fozzy (11.01.2014), Grig78 (26.01.2014), Insaider_777 (22.10.2014), KovalSky (20.05.2016), Legerun (15.06.2016), makdim (16.04.2014), maksss (14.01.2014), Marat1984 (31.05.2017), mas-lov (12.05.2017), Nibbler (04.09.2014), Rashid (04.11.2014), REMM (20.06.2016), rodeler (18.09.2015), Rom972 (10.01.2014), S1NN3R (26.07.2016), Sandie (15.05.2017), ShamanKing (10.01.2014), SkitSPb (15.11.2018), SMax (11.01.2014), stehas (07.12.2015), syirus (12.01.2014), ukoyuko (30.09.2015), vdunaev (04.03.2015), Vengro (04.10.2015), Voldemarchik (21.08.2019), макс 122 (15.10.2014), Митька (19.05.2016)
Старый 02.01.2019, 14:38   #101
Аватар для liubov
Автомобиль: S&S 2.0 TSI 7-DSG & S&S 2.0 TDI 6AT
cказал Спасибо: 655
сказали Спасибо 1,135 раз(а) в 887 сообщении
Сообщение от Fraerok Посмотреть сообщение
Извините за тупой вопрос, но передний редуктор, главная передача и раздатка -это всё одно и тоже?
нет))) передний редуктор и раздатка это одно и тоже, а главная передача находится сзади
__________________
Машинка на drive2
200лс/430Нм by KPD Tuning
liubov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" liubov за это сообщение:
Fraerok (02.01.2019)
Старый 02.01.2019, 17:33   #102
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 CAWA
cказал Спасибо: 46
сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении
Спасибо! Интересно, почему, тогда, в шапке написано про замену масла в главной передаче (заднем редукторе)?
В то время как замена масла в раздатке гораздо актуальнее?
Fraerok на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 16:55   #103
Аватар для liubov
cказал Спасибо: 655
да актуальней) так написали и не отредактировали
__________________
Машинка на drive2
Старый 24.01.2019, 16:55   #104
СпецАГЕНТ
Аватар для Don Tiguan
Автомобиль: Межгалактический дредноут "Тетраграмматон"
cказал Спасибо: 286
сказали Спасибо 954 раз(а) в 469 сообщении
Отправить сообщение для Don Tiguan с помощью ICQ
Ребят, подскажите на своем опыте, насколько критично лить родное ATF?
Если использовать альтернативы, указанные в 1 посте, тот же Mobil 98GX57 - не огребу проблем с коробкой?
__________________
Diesel edition, чух-чух-чух!
Don Tiguan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 17:09   #105
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cказал Спасибо: 2,608
сказали Спасибо 1,716 раз(а) в 1,331 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
Тут многие лили и мобил 3309, и мотул мульти атф
Я имею положительный опыт с тойота тип4
__________________
VW Tiguan 1.4TSI DSG6 WE+ 4motion 2019 (150 л.с.)
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 17:27   #106
СпецАГЕНТ
cказал Спасибо: 286
Сообщение от Phin Посмотреть сообщение
Прост Мобил в 2 раза дешевле орига, заставляет задуматься.
__________________
Старый 26.01.2019, 00:52   #107
Аватар для svolochuga
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) T&S
cказал Спасибо: 65
сказали Спасибо 377 раз(а) в 200 сообщении
Сообщение от Don Tiguan Посмотреть сообщение
Если интересно - посмотри:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=31047&page=3
Менял уже 2 раза на мобил 3309, последний - с почти полным замещением. Счас пробег 199к. Все в норме.
svolochuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 06:12   #108
Аватар для Phin
Сообщение от liubov Посмотреть сообщение
думаю не раньше 100тыс...
Даже на жигулях раз в 60тыс)
Не думаю что стоит тянуть с этим до 100
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
