FAQ по замене тех. жидкостей
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана в данном сообщении
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и, обязательно, с заменой фильтрующего элемента.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Номер ВАГовской тормознухи ДОТ4 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Заправка маслом
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
- ApolloMotors
- В СПб - http://mtl-garage.ru
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
По халдекс5 будет инфа?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Рановато. Но можно предположить, что жижу менять надо раз в ~ 30 т.км. и промывать все что можно.
yuri89
5 Ноя 2011
Отрадный
VW Tiguan 2.0 cawa
Масло для АКПП (альтернатива)
Экзист выдает на замену оригинал. масла VW вот такое:
SWAG № 81 92 9934.
Кто-нибудь про это масло могет что сказать?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Масло с фильтром! в муфте HALDEX теперь можно заменить в VW Центр Север.
Отправлено с Tapatalk
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
grindewald, в Халдексе V фильтра уже нет, меняем только масло.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Так я и не говорил ничего про V.
Мож непонятно выразился: в четвертом Халдексе дилер vw север научился менять фильтр и готов выполнить для нас сию процедуру за вознаграждение.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Просто внёс немного ясности именно про V для шапки...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
альтернативные АТФ в акпп :
1. Volvo 1161640 4L и Volvo1161540 1L . JWS 3309\T4 масло в вольво айсин коробки AW55-50/51SN, AW50-42LE и TF80SC первого поколения (до перехода на Toyota WS)
2. Мультик Total Fluide XLD FE
http://www4.total.fr/pdf/AMO/Kenya/B2C/cars/FLUIDE-XLD-FE_tds.pdf
Meets the requirements of :
GM Dexron® III-H
FORD Mercon® / Mercon® V
JASO 1A
NISSAN (Matic D,J,K)
JWS 3309
MAZDA (M-III,M-V)
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III)
MB-Approval 236.11
BMW (applications when are required LT 71141 or LA2634 fluids)
VW (TL 52162)
ZF TE ML, 09,11B
FLUIDE XLD FE Units
Colour - red
Specific gravity at 15°C kg/m3 850.4
Viscosity at 40°C / at 100°C mm²/s 33.7 / 7.1
Viscosity index - 181
Pour point °C - 51
Flash point (Cleveland) °C 212
анализ:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8306-total-fluide-xld-fe-svezhee/
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Замена масла и фильтра в муфте Haldex-4: сообщение #1427 соответствующей темы.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Заправка маслом
Масло в HALDEX:
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
- ApolloMotors
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Учитывая, что профильную тему закрыли, спрошу здесь:
Я правильно понял, что родного фильтра для Халдекса в продаже не существует? И все ставят только Вольво?
vlas
15 Окт 2008
Мурена13, это номер масла
Да, ваговского номера пока ни кто не нашёл. Да и в етке нет этого фильтра.
Вольвовский ни чем от родного не отличается.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
уже есть VW но он очень дорогой потому берите от вольво они одинаковы
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в чем загадка? там просто есть проставка в комплекте которую менять не надо если вы все по инструкции делаете... от если каким то образом сломаете тогда придется купить
