Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 10.01.2014, 17:16   #1
Аватар для grindewald
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
сказали Спасибо 461 раз(а) в 219 сообщении
FAQ по замене тех. жидкостей
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Развернуть для просмотра
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
[свернуть]
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Неоригинальные масла
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
Соответствия и допуски
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
[свернуть]
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
Видео по замене масла в коробке DSG
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Полезные ссылки
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Полезный совет от serden
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
[свернуть]
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
[свернуть]
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (объем 850 мл. одной банки хватает для простой замены. Если промывать сетку и насос, то вероятней всего не хватит)
G 055 175 A2 – предыдущая версия, объем 1л (одной банки достаточно) ~1100р, и есть мнение что оно получше будет.
Альтернативные масла
31325136 – масло Volvo 1л ~1000р
[свернуть]
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
[свернуть]
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- Агранд
- VAGPLUS
- у Miha-M
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Неоригинальное масло
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
[свернуть]
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Тормозную жидкость меняем раз в 3 года.
Номер ВАГовской тормозной жидкости DOT4 Class6 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Обращаю внимание, что это не просто DOT4, а именно DOT4 class6 - маловязкая (low viscosity) жижа.
Альтернативные тормозные жидкости
- BREMBO L04210 (видел в АвтоРусь ~ 450р)
- ROSDOT DOT 4 CLASS 6
- ATE DOT4 SL.6
- Pentosin DOT 4 LV
- Bosch DOT 4 HP
[свернуть]
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8294&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%F1 %F2%FC"]Замена тормозной жидкости
прокачка тормозных цилиндров
Последний раз редактировалось serso; 05.02.2018 в 12:58.
grindewald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти39 пользователи сказал Спасибо grindewald за это сообщение:
39rus (14.12.2017), Andrea$ (03.09.2015), ART 75 (13.03.2019), baab4 (12.02.2017), bandytto (11.01.2014), Big in Japan (11.01.2014), Blackie (10.01.2014), Bramlin (16.11.2015), CKD_13 (12.01.2017), danila304 (12.01.2014), Denis Voronov (15.09.2018), Emerald (03.08.2019), Fozzy (11.01.2014), Grig78 (26.01.2014), Insaider_777 (22.10.2014), KovalSky (20.05.2016), Legerun (15.06.2016), makdim (16.04.2014), maksss (14.01.2014), Marat1984 (31.05.2017), mas-lov (12.05.2017), Nibbler (04.09.2014), Rashid (04.11.2014), REMM (20.06.2016), rodeler (18.09.2015), Rom972 (10.01.2014), S1NN3R (26.07.2016), Sandie (15.05.2017), ShamanKing (10.01.2014), SkitSPb (15.11.2018), SMax (11.01.2014), stehas (07.12.2015), syirus (12.01.2014), ukoyuko (30.09.2015), vdunaev (04.03.2015), Vengro (04.10.2015), Voldemarchik (21.08.2019), макс 122 (15.10.2014), Митька (19.05.2016)
Старый 17.06.2015, 14:36   #61
Автомобиль: Тигуан2 1,4 150лс
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении
Очень классная тема. Нужный ФАК, все в одном месте и с пояснениями и нужными ссылками. Правильная работа.
Вот чтобы хотелось ёщё добавить:
1) Про дифференциал передней оси, что рекомендуется опытными людьми, когда менять, что лить, какой объем.
2) Про раздаточную коробку (угловой редуктор), что рекомендуется опытными людьми, когда менять, что лить, какой объем.
3) Можно бы выложить схему на трансмиссию Тига - многим будет понятней.
4) Про тормозуху как менять и прочие рекомендации
tigvolg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 00:30   #62
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
В самом низу есть ссылка, где расписано что и куда:
Старый 27.06.2015, 20:51   #63
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
Понемногу обновляю:
Замена ATF в АКПП:
[свернуть]
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
[свернуть]
[свернуть]
Pentosin FFL-2
Полезные ссылки
[свернуть]
Заправка маслом
[свернуть]
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
[свернуть]
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
[свернуть]
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (есть также мастер в Люберцах). За контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ и даже не подозревают о его существовании. ФВ Центр Север фильтр меняет.)
- у мастер 71
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
[свернуть]
Видео по замене масла в раздатке
Номер ВАГовской тормознухи ДОТ4 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Последний раз редактировалось grindewald; 27.06.2015 в 20:58.
Старый 17.07.2015, 19:06   #64
Автомобиль: лисапет
cказал Спасибо: 14
VAG 02D 598 574 - фильтр муфты полного привода, вроде, оригинальный.
VAG 02D 598 574 - фильтр муфты полного привода. Вроде, оригинальный...
Последний раз редактировалось Lihodeyev; 17.07.2015 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Lihodeyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 01:41   #65
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
cказал Спасибо: 197
сказали Спасибо 272 раз(а) в 146 сообщении
grindewald, добавьте в шапку этот отчет http://vwts.ru/forum/235203.html
отличие от предыдущих отчетов в простом способе заливки масла в акпп (через отверстие датчика)
alf165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо alf165 за это сообщение:
And RU (25.12.2015), evgen66 (02.01.2016), morrison (25.12.2015)
Старый 12.05.2016, 22:03   #66
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,068
сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,120 сообщении
https://www.drive2.ru/l/9142085/
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" raror за это сообщение:
vicalex (13.05.2016)
Старый 19.05.2016, 15:59   #67
Аватар для Мурена13
Автомобиль: VW TIGUAN 2 TDI
cказал Спасибо: 4,379
сказали Спасибо 12,826 раз(а) в 3,557 сообщении
Сообщение от Gelios* Посмотреть сообщение
Товарищ льет в АКПП Мобил, вместо оригинального. Не аукнется ли в перспективе...
Его уже давно многие льют, пока негатива нет.
__________________
http://got.by/3riy3e
https://t.me/tiguanchat
Есть Вася-диагност
Мурена13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Мурена13 за это сообщение:
evgen66 (26.05.2016)
Старый 19.05.2016, 16:06   #68
Аватар для Gelios*
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
cказал Спасибо: 2,699
сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 926 сообщении
Отправить сообщение для Gelios* с помощью ICQ
Мурена13, да тоже решил его брать. Я не люблю разбираться в нюансах и хотел бы сидеть на оригинале. Потому что так не надо мозг сильно морщить. И трехкратную разницу на литре мог бы пережить. Но когда понял, что нужно минимум 4л, а лучше 5, жаба вцепилась в горло мертвой хваткой. Тем более что Автодок выдает его же как аналог оригинального.
Gelios* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 16:30   #69
Аватар для polar-nick
Автомобиль: Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
cказал Спасибо: 360
сказали Спасибо 361 раз(а) в 198 сообщении
Отправить сообщение для polar-nick с помощью Skype™
Сообщение от Alex_best Посмотреть сообщение
Я так понял что раздатки там нет? .
Есть передный редуктор, в нем около литра трансмиссионки 75w90 что ли. Я менял в нем.
Зелёные надписи Front Differential
__________________
VW Tiguan 1.4TSI CAVA (Trend&Fun, кочерга, круиз, пакет зеркала и свет) декабрь 2010 г (2011 м.г.). Silver Leaf, ODO 285 000!
XW8ZZZ5NZBG10пять-три-пять-три Перешёл любимой жене
2,0 TSI (Trend&Fun ClubEdition) 2016 м.г. CAW, ксенон, Discover Media с камерой ЗХ с траекториями, блюпуп, фрэшка, датчики в колесьях, "Kripton" xw8zzz5nzgg10тришестьдевятьшесть ODO 240 000 км
Последний раз редактировалось polar-nick; 01.07.2016 в 16:35.
polar-nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" polar-nick за это сообщение:
Alex_best (03.07.2016)
Старый 06.08.2016, 21:37   #70
Автомобиль: VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 43 раз(а) в 28 сообщении
В FAQ написаны две пробки, менеджер в Экзисте говорит, что нужна только (я везде масло меняю), цитирую:
<<Здравствуйте,
на АКПП
WHT000310A пробка
09D321181B кольцо
на халдекс
N90281802 только она!! и все!
на задний редуктор
N90281802 слив
N90281802 залив
на передн раздатку ( она же редуктор)
N90281802 слив
N90281802 залив
5 пробок одинаковых вообщем )) идут они сразу с кольцами уплотнительными в сборе!>>>
Из чего вопрос, нужна ли та пробка ?
Lexxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
