Ручной тормоз
Tatyana
15 Май 2009
Добрый день!
Если зимой машину ставить на ручной тормоз, будут ли примерзать колодки?
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Несколько раз в морозы не удавалось тронуться с места с ручником (должен сам сниматься при нажатии на газ), приходилось вручную снимать
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Это с Hold'a должен сам сниматься, с "ручника" снимается клавишей при нажатии на тормоз....
DimPin
23 Сен 2008
Чтобы снялся сам с ручника надо быть обязательно пристегнутым.
А примерзнуть ручник может только если туда попала вода. Я постоянно езжу на автохолде и естественно как глушу машину включается ручник. Ниразу не примерзли. Только после мойки обязательно выключал его.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Добрый день!
На дисковых тормозах ничего не примерзает. Это страшилки про историко-революционные барабаны. На Пежо у меня примерзало - но тросик ручника (тёрся брюхом - набилось в канал).
DimPin
23 Сен 2008
У меня лично на РАВе после мойки примерзли колодки к диску и это при том, что машина не стояла на ручнике. Так что это далеко не страшилки. Метров 20 за собой по бетону его тащил.
Pikachu
23 Мар 2009
на тиге если стоит ручник пока не закроешь все двери и не пристегнешься не поедет... и примерзнуть может .. надо попробовать проехать вперед .. а затем назад .. в 90% помогает
Digital
21 Окт 2008
Север
Можно если не пристегнут: нажать тормоз, затем кнопкой отключить ручник и ехать.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Поедет Тига хоть и с открытым капотом!Можно даже на тормоз не нажимать чтобы с ручника снять!Я втыкаю передачю жму на газ и сцепление одновременно и дёргаю ручник!
Pikachu
23 Мар 2009
Vist, на автомате такой финт ушами не проходит )))
Только вручную он не снимется, если не на тормозе нога. Попробуй непристегнутым так стартануть :)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Алекс7, Втыкаеш передачу,держиш сцепу и газ нажатыми,жмёш ручник и трогаешся не престёгнутым и с открытими дверьми!
Vist, попробую, но у меня сколько раз пробовал, столько раз ручник не снимается вручную, если не давишь на тормоз.
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Не примерзало ни разу, но на другой машине (хонда аккорд) после мойки если машина долго стояла в гараже 2-3 недели бывало что колодки прилипали к диску - лечилось плавным троганием вперед и назад. отлипали с характерным звуком.
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня как, если все закрыто и пристегнут, ручник при трогании сам снимается, если не пристегнут или дверь не закрыта то только два варианта, нажать на газ и одновременно нажать на на кнопку ручника, или на тормоз и кнопку ручника. разве не так же?:confused:
Vist, посыпаю голову пеплом. Действительно ручник снимается при одном из двух вариантов - либо давишь на тормоз, либо давишь на газ. Не знаю правда насчет сцепления, нужно ли его выжимать :)
mir999
11 Окт 2008
россея
сцепление не обязательно, оно вроде задействовано только если холд включен.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Стоп.
1. Снимается автоматом при трогание с места.
2. Снимается вручную в любое время при нажатии на тормоз и на ручник вниз.
3. Нефига ручник не снимается, если жмешь на газ (трогаешься с места) без ремня -100 %.
коробка ручная.
Dertumer,
1. Снимается автоматом, если пристегнут и закрыты двери
2. да
3. Если выжать сцепление, нажать на газ слегка, чтобы обороты подскочили, то вручную снимается. Без ремня. Проверил вчера. Если конечно склероз не бьет, что ремень отстегнул :)
