Обновление ПО различных блоков
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
WV периодически выпускает обновления прошивок для различный блоков, как например прошивка блока абс, климата и т.д. Если авто на гарантии, то возможно ли бесплатно проверить наличие новых версий прошивок для конкретного автомобиля и обновить если такие имеются?
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
Вроде как автоматом льется всё, при подключении машины к серверу у офдилера.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
В том то и дело, что нет. Мне когда оновляли прошивку абс, обновили только ее, хотя говорил, что б обновили еще и ПО климата. На что они сказали, раз ошибок по климату нет, то и обновлять не будем. Если хотите обновить - платите деньги.
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
Такая история. Заезжал я как-то в авто ганзу, полуофициально, обновить прошивку блока afs, вышло у меня на 1018 рублей, по нормочасу, в приватной беседе с мастером приемщиком на вопрос по прошивке новым ПО, он сказал, что когда машина подключается к серверу и происходит диагностика, чтобы пройти дальше по меню при наличии нового ПО, происходит его обновление, на гарантийной машине если мастер не выполнил у них типа даже штраф, хотя мне обновил( скорее всего рекавери) только блок afs, подключался через планшет с модемом, а в диагностический разъем беспроводной адаптер.
Самому блоки не обновить, требуются ключи официального дилера, сначала пишется часть программы, а потом сервер требует оф.ключи, и потом велкам то оф.дилер, хорошо еще если своим ходом.
vop
12 Окт 2012
Донецк
Touran
Прошивки большинства блоков меняются прибором VAS. Прибор продается свободно, но стоит немало. В сети также можно найти диски DVD Flash содержащие прошивки блоков. Но если блок работает по протоколу UDS (новые блоки ксенона AFS, например), то его обновление возможно только он-лайн при подключении к серверу.
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
А бортовой компьютер прошивается? У меня англоязычный, а хотелось бы русские буквы на дисплее.:confused:
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Все новые "прошивки" это "работа над ошибками" исправление косяков или оптимизация чего либо,потому чтобы бесплатно произошло надо как минимум заявить проблему которая на данной версии софта есть,а в следующей нет и при проверке этой заявки диагност одним из первых действии будет смотреть TPI по проблеме и если там есть указание на обновление ПО конкретного блока то оно будет выполнено бесплатно,а если нет никаких показаний что либо обновлять,то это личное желание клиента за которое он должен будет внести "в кассу" как минимум согласно времени в протоколе "ведомого поиска"
большая часть обновление доступна только по "кодам мероприятий"
з.ы По тигуанам были обновы на мотор,абс-"извесный трабл",рейка ,(зависит от года),климат (зависание температуры),бцм (производства Континенталь)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Diagnoser, что там с прошивкой на коробку у дизелей? В соседней теме человек пишет, что ему обновили блок и теперь машина трогается с первой. У меня на 13 м.г. установлена 2187. Какая на данный момент крайняя?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вот глянул в протоколе в машине 14года модельного
02 - 6-ступ. АКП 09М
09G927750FD
AQ 250 6F
Кодировка 328
Номер предприятия 01530
09G927750FD
H97
2187
з.ы Лично я стараюсь следить за выходом новых софтов но вот по коробкам чет я не припопомню каких то нововведений
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Понял, спасибо. Значит ему поставили какую-то спец прошивку, ну или есть какой-то новый TPI.
Да там все страрые песни о главном. :)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Записался к дилеру на прошивку блока абс и возник вопрос: с какого года идёт новая программа? У меня машина выпуск 2013 года март, может там уже и новая программа стоит, а я записался к этим жуликам?!:confused:
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
жулик как раз таки вы. Если вы не знаете какая программа стоит на своем тиге, не ощущаете проблем, то значит абс работает корректно, по крайней мере для себя.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Scaqlietti, и в итоге с какого года идёт новая программа то? Вы случаем не официал? А то как-то туманно всё сказали " если я не знаю какая программа стоит..." Тормозит машинка для скользкого покрытия Очень плохо!! Дружище, если бы я знал какая программа стоит и какого года обновление, разве я спросил бы у тебя? Я спрашиваю у людей с какого года или месяца идёт новая программа!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
с модельного 14-го, с завода на авто с ноября 2013 года c ВИНами больше XW8ZZZ5N*E*111000.
но данная ветка совсем не про это! ;-)
Baloo73
8 Окт 2010
з.ы По тигуанам были обновы на мотор,бцм (производства Континенталь)
А можно ли поподробнее об обнове на 2.0TSI и что такое бцм?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
spacer, спасибо огромное!! Коротко,ясно и всё понятно!! :ay:
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Скажите, а где можно почитать/посмотреть как правильно самому обновить прошивку того или иного блока (акпп, абс и т.д.), что для этого нужно (какие программы и т.д.), ну и вообще как это делается правильно?
Toxic_51
22 Май 2019
Мурманск
Фольксваген
Господа, у меня вопрос : У меня на дисплее отображаются все языки кромк Русского, его нет в меню выбора языков, можно ли как-то добавить русский?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Какая приборка стоит ?
