Стук в подвеске
& ЛАРА &
10 Сен 2021
Беларусь
VW Tiguan 1.4 Tsi 2008г
Подскажите пожалуйста нашли причину звуков?
Добрый вечер! извините что чуть запоздала может еще будет актуальным мой ответ ) дело было в кардане- уже заменили подвесную опору и отбалансировали- проблема решена
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
зулум, при вывернутом руле ШРУС хрустит, причем довольно характерно и его не спутаешь не с чем.
Стуки могут идти от других механизмов.
теперь и в право и в лево стучит, стуки цикличные, как будто метал бьет об жесткий пластик
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
зулум, если характер и сила звука от ШРУС меняются при увеличении или уменьшении поворота колёса то это точно ШРУС.
Но опять же скажу Вам, что это не стук, как таковой, - это все хруст.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
и ни всегда стучит, что интересно
а если это шрус, как в руль или на кузов должно отдаваться ?
и не хруст это вроде, - "тык тык" пару раз бывает или также раза три четыре
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, Вот именно этот, так названный Вами "тык-тык" и есть хруст.
Т.е. когда Вы выворачиваете колёса почти до предела, ну или на половину поворота, то из-за развитости ШРУСа внутри, который состоит из внешнего корпуса (обоймы), внёс сделаны пазы направляющие для шаров, самих шаров, и внутренней крестовины в которой эти шары так же перемещаются по пазам. Так вот, временем эксплуатации образуется выработка в некорых местах прокатки шаров. И когда шар попадает в выработку происходит что то типа удара, стука, хруста. И пока колесо вращается и шары перемещаются по изношенным направляющим ШРУС, эти звуки и появляются.
Только замена ШРУС и больше ничего не поможен.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
и как понять который из них?, если хрустит при поворотах наружный получается?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, точно внешний.
Можно конечно проверить вывесив перед и прокрутив колёса и правое, и левое.
Либо под нагрузкой, но в пространстве огороженном с двух сторон, чтобы звуки отражались справа и слева. Опускаете сначала одно стекло и делаете манёвры с вывернутыми колесами в двух предельных положениях. А затем опустив второе стекло- пассажира и проделав тоже самое, слушание вновь.
Ну и естественно где звуки-стуки-хруст будут сильнее и четче, значит тот ШРУС и есть.
Но уверен, что скорее всего под замену оба внешних ШРУСа.
А у меня, к Вам, дополнительный вопрос. А у Вас случаем пыльники на ШРУСах не рвались?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Есть трещины в наружном правом пыльнике у хомута, не так критично, наблюдаю.
Внутренние я менял, давно еще, хотел победить гул, и зря как оказалось, они у меня еще лежат дома, а вот наружным 230тыс пробега.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, пробег уже очень даже приличный, поэтому внешним ШРУСам точно предел.
А вот то, что трещины есть, это уже не очень. Внутрь может попадать влага и это просто приговор ШРУСам.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Поменял наружные шрусы, хруст пропал
