Стук в подвеске
vbag
25 Авг 2012
Калуга
Фольксваген Тигуан Sport & Style 2.0 TSI 170, 6-авт. 4 Motion
Стуки в передней подвеске
Всем привет! у меня гремит что-то сновья спереди справа, звук глухой, проявляется на гребенке. за три года делал диагностику подвески несколько раз, никто ничего не выявил. вчера по акции съездил на бесплатную диагностику, пожаловался на стук, механик ничего не нашел, но прокатился со мной и стук услышал, качали машину втроем, приговорил опорный подшипник правой стойки.
Вопрос, может ли он стучать при проезде неровностей? при повороте руля рывков и стуков нет.
Все же что может стучать? У меня пробег под 40 тыс. Км. Стуки появляются при движении на малой скорости (пешком) по неровной дороге щебень, гребенка. Стуки как пластмасса по твёрдому. В сервис не обращался.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Ребята всем привет. Имеется tiguan tdi 2009. Пробег 100000. Замучили стук в передней подвеске. При заезде на препятствия, невысокие типа ж/д пути, плиты... Поменял все что мог. Стойки, опоры, отбойники, левую опору двигателя-коробки, подушки подрамника, сайленты передние, задние. Вчера поменял втулки и стойки стабилизатора и нифига, стук присутствует. Иногда проявляется, как мне кажется, с правой стороны, похож как будто в пустой пластиковой бутылке что то брякает. Остались шаровые и правая опора. Мастер сказал, что шаровые в порядке. Что скажите?
аналогичная фигня, буду пробовать подтянуть рейку, если будет эффект, то буду ездить дальше, не поможет-буду думать о замене авто
Добавлено через 12 минут
если будет частичный эффект-то значит надо будет менять саму рейку, а по нынешним деньгам это ахтунг! рублей под сто! поэтому все равно буду думать о замене этого ведрка:rolleyes:
yar66
17 Апр 2013
Тамбов
Я бы поменял стойку стабилизатора.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Заметил с левой стороны (со стороны водителя) пластиковый стук, как будто болтается что то в пластиковом стакане. Именно при проезде неровностей, на небольшой скорости. Какие варианты?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Только что поборол такой стук заменой сайлентблоков передних рычагов (всех)
Менял их по другой причине. Побочным эффектом оказалось исчезновение этого гадкого стука, который я с сайлентами не связывал, думал на стойки стаба.
(Правда одновременно еще и опора АКПП менялась)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
sabit, на таком маленьком пробеге вы уже столько всего поменяли?!
Может придираетесь излишне?!
Забейте временно на скрипы, покатайтесь еще тысяч двадцать, а там видно будет. Или притрется или расскрипится! Тогда уже видно будет что и где.
Anton-Saransk
24 Янв 2016
Саранск
VW Tiguan 2,0 CAWA 4Motion
Добрый день, клубни. Имею свой сервис, но имею следующую проблему в 45000 км пробега: стук преимущественно слева при проезде неровностей на маленькой скорости
Что делал:
1) проверил стойки и втулки стабилизатора на подъемнике(всё идеально), затем отвернул стойки стабилизатора и проехался без них, стук не исчез, первый вывод: дело не стабилизаторе
2) загнал машину на вибростенд(все показатели не то что в норме, а в идеале), вывод второй: стойки амортизационные тоже выкидываем из рассмотрения
3) рулевая рейка(при осмотре как на вывешенных колесах, так и при нагрузке не имеет ни люфтов, ни стуков), вывод третий: рейка тоже в норме
4) остаются опорники, сайлентблоки рычагов, подушки и суппорт
сайлент-блоки без люфтов и стуков, подушки все целые без трещин, суппорт тоже не гремит
А теперь вопрос: у кого какие мнения?
p.s. звук оооочень похож на стабилизаторный, но...см. п.1
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
попробуйте при проезде неровностей придушить слегка педаль тормоза, вдруг всё же это суппорта гремят?
На месте не всегда удастся изобразить
Anton-Saransk
24 Янв 2016
Саранск
Попробую так сделать, потому что только на подъемнике проверяли суппорт
017
11 Сен 2012
Кострома
подтягивал рейку пару раз- мне помогало
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
У меня сначала был непонятный звук толи скрип, толи стук справа при выходе из правого поворота с добавлением газу, но он появлялся чаще в холодную погоду, решил поменять опору АКПП, но пока собирался прибавился стук справа, купил опору, поменял, этот непонятный звук-стук-скрип пропал, однако стук остался. Поменял стойки стабилизатора, стук пропал и вроде пока тишина. Опору ставил такую:
Отправлено на ....... с моего
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Судя по отзывам на опору мейле, тысяч на 10-15 хватит.
Лемфёрдер тоже не на долго.
Оригинал тоже не надолго.
sabit
4 Ноя 2014
Да... А гидроопора от ауди стоит в районе 10к, конечно дорого)) но если менять раз в 15ткм опору, лучше уж купить от ауди)
Keks_77
4 Апр 2012
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Стучала-брянчала задняя подвеска при переезде лежачих и ям, искал долго. Закрепил получше детское кресло на заднем сиденьи и сделал уборку в подполье багажника. Стуков и бряков в подвеске больше нет. Щас вот передняя постукивает, надо бардачки проверить :)
Keks_77
4 Апр 2012
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
sabit
4 Ноя 2014
Короче дилер сегодня за 15 минут поменял стойки стаба. Все по гарантии. Проблемы и стуки ушли, опять в подвеске тишина. На долго ли вопрос.... Вот в шкоде, когда косточки выходили из строя, совсем другой звук. На тиге я ну никак не думал что это косточки так стучат. Правая вхлам, левая еще походила бы. Пробег 23ткм. Правая стойка так отдавала влево.. Мистика.
алеша
26 Апр 2009
Мой опыт. Две недели назад менял опорники и масло в халдексе, заодно попросил глянуть гидпроопору и подвеску в целом. На пробеге 60 ткм опора монтажке не поддавалась, была не расхлябана и замены не требовала, по подвеске приговорили только кости заднего стаба. Их и поменяли. Стуков после замены поубавилось, но чтоб прям все ушли сказать нельзя. НО...
В выходные тигуана продал и в рамках подготовки к передаче новому собственнику выкинул все барахло из багажника-бардачка-карманов в дверях. Итог - абсолютная тишина и ощущения нового автомобиля.
ЗЫ сайлентблоки в переду менял ранее на аудюшные.
ЗЗЫ продаю купленную про запас опору http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=29510
