Стук в подвеске
ashah
8 Мар 2013
спб
Стук при трогании
Здравствуйте. Появился стук сзади при трогании (глухой, одиночный) и только после 30-60 минут езды. В сервисе смотрели сказали что претензий нет к тормозной и ходовой. Машина переднеприводная? Колодки задние менял зимой. Что это может быть?
ashah
8 Мар 2013
спб
Спасибо. Но колодки оригинальные, новые (купил в autodoc). Какие тогда лучше ставить?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Ребят, нужны советы по слуху кто уже сталкивался, а то у меня впервые ))
Пробег 42 т. бездорожья не было.
наконец-то смог записать стук в подвеске.
неделю назад резко пошел сзади слева.идет сейчас только на неровностях при средней скорости, а начался после тихого трогания с ровного места после стоянки.раздался как небольшой щелчок первый раз и вот сейчас так. при движении по асфальту на любой скорости дрязга нет.
на низкой скорости проезд по кочкам на грунтовке данного дребезга не дает. ни скрипов и всего остального не слышится.
вручную снимал оба колеса с задней оси, поддомкрачивал и смотрел визуально на случай механических повреждений- все закреплено и не люфтит. пружины целые, аммортизаторы не сопливые и крепко стоит, рычаги не болтаются.
в багажнике проверял- ничего не гремит.
https://yadi.sk/d/fWoFfSrwsotyi
Стойка стабилизатора задняя??? кто менял уже в подвеске- дайте свои советы как уже встречавшие подобное
авто за городом на даче и ввиду командировок и убывания в отпуск выбор или гнать потом в город (по месту в области проверенных контор нет) и быстрее убирать проблему во избежание или докататься там по паре км в неделю до осени и потом заняться, если не смертельно.
benzobak
30 Дек 2013
тигуан 2,0 FSI
из личного опыта,перед тем как лезть в подвеску и искать стуки и люфты в рычагах,стойках,сайлентах,опорниках и прочем железе.Я полгода грешил на подвеску,постукивания и погромыхивания достали (на малых скоростях по неровной дороге).За пластиковой накладкой ,под лобовым стеклом хреново закреплена сирена сигнализации,именно она издавала те звуки ,которые все принимали за "стуки в подвеске".в итоге-сирену закрепил и подвеска замолчала.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
benzobak,ну странно немного приводить такой личный опыт, если вы конкретно ко мне обращались-совет сейчас, когда звук идет сзади и запись произведена с заднего левого пассажирского сиденья, с открытым окном и опущенной вниз на улицу рукой.
и соглашусь, что многие порой попадаются на подобное и ищут проблемы в подвеске прежде чем проверить нишу багажника.
benzobak
30 Дек 2013
тигуан 2,0 FSI
да честно говоря мой опус в тему "стук в подвеске" ,без какой либо конкретики(спереди он или сзади)
Друзья, я тут озадачен... Недавно появился отчетливый стук на небольших скоростях (примерно до 40км/ч) при проезде неровностей. Как будто в пустой пластиковый ящик положили отвертку с резиновой ручкой, и она перекатывается, бьется о стенки. На скоростях выше даже по ухабистой дороге - нормально, только стук колес. Т.к. началось где-то после посещения дилера для смены масла через щуп, грешил на то, что в багажник неправильно наложил инструменты. Но перетряс все, не помогло. Внизу машины дилер ничего не трогал, даже на подъемник не поднимал, т.е. крепления защиты и пр. должны быть в норме.
Сегодня услышал, что стучит при раскачивании машины. Попросил коллегу покачать, источник стука примерно где-то под двигателем со стороны салона. Тихий пластиковый стук. Если просто понажимать на машину, чтобы поработали амортизаторы и пружины, звуков нет. Только при раскачивании влево-вправо.
Грешу либо на опору двигателя, либо на стойки стабилизатора. Задние опоры переднего рычага менял в ноябре на "двухдырочные", вряд ли порвались за это время. Но подвеска для меня темный лес, потому хочется понять:
- правильные ли мысли у меня
- что еще может стучать (ну самый смешной вариант - сервисмены и правда что-то уронили под капот на ТО)
- чем грозит, если ездить так до ноября, когда время ТО подойдет
Интересная идея про сирену, но тогда источник звука был бы выше?
НУМРАН
22 Июл 2016
Лишний раз убеждаюсь, что надо проверять все
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня был похожий стук. Если слева, то скорее опора АКПП. Вылечил заменой на D.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Возможно стойки стабилизатора. Если попросить кого-нибудь покачать машину из стороны в сторону, а самому залезть в яму и поочередно позажимать ладонью шарниры стоек, то можно почувствовать тактильно.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
oleg73,
Спокойно один диагностировал неисправную стойку. Дергаешь за хвост стабилизатора, там где стойка прикручивается, и отчетливо ощущаешь люфт в стойке.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Народ выручайте: появилось бряканье в подвеске. Легко слышно при попытке заскочить на любое препятствие высотой см 5-7. Стойки стаба поменяны 5 тыс км назад, сайленты поменяны 20 тыс назад, шаровые поменяны тысячу км назад. Диагностику делал уже в трёх местах, в том числе и у официалов, никто ничего не находит. Когда едем кататься все слышат, но найти не можем.
отправлено из снегов Ямала
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Cucelo , втулки стаба смотрели при замене стоек стаба ? Стаб нехило может в них брякать , но звук глухой.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Cucelo
Отодвинь водительское сидение, и как следует пошатай руками рулевой вал в том месте, где он в пол входит. Можешь машину завести для полноты картины. У меня гремел рулевой вал (точнее его карданчик). Поменяли по гарантии весь рулевой вал в сборе. А перед этим аналогично поменяли стойки стаба и сайленты и это все на пробеге 30000 км :( :( :( За рулевые тяги еще снизу подергай. Жаль, гарантия кончилась, а так бы еще и рейку поменял бы, т.к. некие посторонние звуки при проезде стиральной доски остались.
Cucelo
17 Апр 2012
Cucelo
Ок, щас попробую, отпишусь.
Cucelo
17 Апр 2012
Нифига не рулевая. Уже напихал во все сайленты тряпок и никакого результата.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Стойки стабилизатора дело случайное, даже оригинальные. У меня через 3 месяца снова застучала одна.
Desant
2 Апр 2016
Фольксваген Тигуан 2.0 TFSI
Привет всем! Скажите что может скрипеть с левой стороны при повороте руля??
lasko
31 Дек 2011
подушка двигателя может устать...там резина. Есть тема...
