После запуска двигателя тухнет фара (ксенон)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Спасибо! Хоть и не замечено проблем, но надо обновиться ...:rolleyes:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Спасибо парни! На выходных запишусь в СЦ.
P.s. Сейчас Морозов нет и проблема не проявляется.
Alles!
pacifisr
5 Май 2013
Н.Новгород
Интересно, а почему нет предположений, что фара умирает?
У меня такая же проблема, мне один "специалист" сказал, что нужно менять.
Или симптомы другие должны быть?
pёtertarasov
31 Янв 2013
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TDI Candy
Такую же бяку сегодня словил((( Через 2 недели после окончания гарантии(((
Только как потухла лампа, так и не загорается ни в какую, сцука.
Это только у официалов решается?
pёtertarasov
31 Янв 2013
Докладываюсь.
Съездил к официалам (РусЛан).
Блок (по моей просьбе) перепрограммировали, результатов не дало.
Диагностика показала, что лампа лопнула. Блин, машине два года всего, пробег 32 тыс, а ксенон уже горит. Расстроен.
Дальше - интереснее. Замена лампы у официалов стоит, ВНИМАНИЕ!!!, 19 тысяч!!! 15 за лампу, 4 за установку.
Ессно, выслал их с такими ценами. Буду искать более гуманные варианты замены.
Лампы оригинал (говорят OSRAM) по 5 тыр нашел.
А где ее поменять? Тут писали, что замена либо с "прямыми руками", либо в сервис. Руки у меня не совсем из заднего места растут, но подобными вещами никогда не занимался. И в ара-сервис тоже не очень хочется.
Может подскажете хорошее место на юго-западе Москвы? Чтобы недорого и сердито.
N.B. И еще. при перегоревшей ксеноновой лампе перестают работать ОБЕ лампы подсветки поворотов. Точнее, они загоряются на одну секунду и гаснут. Мастер сказал, что такой принцип работы при перегоревшей лампе.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
После запуска двигателя не горит левая фара
Всем привет!
Съездил вчера к дилеру по данной проблеме! Без вопросов перепрошили мозги по TPI ( см.фото) сказали что проблем больше быть не должно. Проверить смогу только уже в следующую зиму наверное, так как проявлялась при падении температуры ниже -10С. По времени заняло 0,7 норма часа, цена 1280₽. Заодно проверили аккумулятор - все в норме.
P.s. Может кому пригодиться:
Alles!
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Докладываюсь.
В чем проблема самому достать лампочку и поставить купленную в магазине??? Нет там ничего сложного.
pёtertarasov
31 Янв 2013
Нашел МНОГО упоминаний на форумах (в том числе и на этом где-то), что самому менять ксенон на нашем Тиге стОит только при наличии "прямых рук" (с). Рисковать не стал. Руки у меня не то чтобы кривые, но никогда подобным не занимался.
pacifisr
5 Май 2013
Н.Новгород
Был на ТО - заменили по гарантии
(Н.Новгород)
pavel13
29 Янв 2013
Ростов на Дону
проблема с лампой ближнего/дальнего света в правой фаре биксенон. Завожу машину, ближний свет горит секунд 30, потом тухнет, появляется сообщение "проверьте ближний свет". вкл выключаю снова горит 30 секунд и тухнет Машине чуть больше 2 лет, пробег за 20к. Проблема с лампой или с розжигом?
машин жены передвигалась практически всегда днем светом пользовалась мала.
позвонил дилеру просит 3к за диагностику.
Вот не знаю купить лампу и поменять или розжиг накрылся((((
кто сталкивался с подобным напишите.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
См. Мой пост выше 46. Там фото с описание TPI. Скажи ОД мастеру по приемке, что скорее всего проблема с блоком розжига и необходима перепрошивка по TPI. Номер и описание в том же посте. Они в курсе и говорят, что знают про данный баг у рейстайлов. По времени минут 45 по цене 1500 ₽ ( 1280 с 5% скидкой выходного дня) с учетом диагностики и проверки аккумулятора.
Повторю, чтоб не искать:
Проблема:
Решение:
*ND*
tankistos
12 Ноя 2012
Новый Уренгой
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Если лампа горит розовым при включении, то на замену ее.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
Столкнулся с похожей проблемой. После включения двигателя гаснет левая фара, ходовые горят. Приехал к дилеру с ТПИ, обновили, помогло, но не на 100%.
Теперь фара так же гаснет как вчера, но сама включается обратно.
Было у кого такое?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Было у кого такое?
Что то новое. У меня помогло. А на улице (гараже) какая температура?!
*ND*
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
*ND*
+6 вроде, а началось вчера, когда вроде еще теплее было. Зимой все норм было, это впервые за 2 года у меня такое:( как раз через 2 месяца после окончания гарантии...
Дилер сказал, что завтра будут писать в Москву, может те что подскажут.
Добавлено через 26 минут
Читаю форумы пассатов и акди, пишут что так умирают лампы... Попробую на днях переставить лампы местами, если будет так же левая мигать, значит буду ждать ответа дилера...
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
заменил лампы, мигать перестали. ура =)
shadowSSS23
7 Мар 2012
СПБ
Tiguan TDI
Тоже такая хрень с фарой, поеду к О.Д.
marksist
4 Фев 2013
Тигуан 2.0 TDI T@S
Приветствую. Аналогичная проблема с правой фарой ближнего света. Попробую к дилеру на обновление мозгов по ТПИ.
marksist
4 Фев 2013
Тигуан 2.0 TDI T@S
Я починился. Сдыхала лампа. При включении в желтизну отдавала. Поменяли лампочку и всё стало нормально. Кстати эта лампочка с блоком розжига уже. Поменял на не штатную, но тоже филипс. Горит в более синий спектр. Зато сильно дешевле. Лампочка 1800 р. Замена 700.
Перед этим заезжал к дилеру. Не про какие :confused: ТПИ знать не знают. А ценник на лампочку - 17000 - наверно не в уме. Да и фиг с ними. Хотя интересно было попробовать обновить по ТПИ. Может оно и вылечилось бы. Правда лампа была с белыми налётами на колбе.
Вот как-то так.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Месяц назад в мороз после запуска двигателя одновременно погасли обе лампы (свет в авторежиме). После перезапуска двигателя лампы зажглись номально. Вася показал ошибки по лампам в блоке электроники и блоке AFS. С тех пор проблема больше не появлялась, наблюдаю.
