Замена ГРМ 2.0 TDI
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
нет скрипа на холостых - ни на холодную, ни на горячую, скрип под нагрузкой 2-3 передача на малых оборотах 1400-1800, скрип довольно мерзкий и тихий исходит справа из под бардачка но это не он, на холодную этого звука нет только на прогретую и в движении, так что уловить невозможно снаружи......
Возможно это печка....
Troll
25 Мар 2010
И ещё, рекоменуют менять болты крепления шестерни распредвала и ТНВД
Кто рекомендует? И главное зачем? Эти болты трогают только если шестерни меняют, а это иногда стоит сделать в районе 360т.км.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Приложил файл с инструкцией от Contitech. Как я понял в процессе замены ремня эти болты ослабляют, ну и как у VAGа водится, весь крепеж одноразовый. Да и наличие болтов в ремкомплектах (про оригинал не знаю) от Contitech, Gates и Ina говорит о их замене, иначе зачем?
  • TN_11_S01_VW (RU).PDF
    537 KB · Просмотры: 109
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Подбирал по каталогу HEPU помпу - выдает P655, а в теме на CLJA ставили P662. Какую брать? И ещё, рекоменуют менять болты крепления шестерни распредвала и ТНВД, но в ремкоплектах Contitech и Gates есть только болты шестерни распредвала, а в INA и те, и те. Нужно заказывать отдельно? И вопрос по сальникам колевала и распредвала: менять или нет?
Для себя решил брать ремкомплект Contitech CT1139K2 + помпу HEPU P655, потому что там по сути оригинальный ремень (Contitech) и набор роликов (Ina), да и по цене самое оптимальное.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Друзья, а никто не ставил на CLJA помпу Hepu P662 ???
В каталоге Hepu нашел, что на CLJA подходит P655.
Но продаван соблазняет ценой и наличием, говоря, что P662 и P655 взаимозаменяемые.
Так ли это?
И, если кому не сложно, кто снимал оригинальную помпу с CLJA - давайте сравним физические размеры? Полезно для аудитории будет, думаю.
19 зубцов шестерни,
8 лепестков крыльчатки.
П.С. Может кому-то будет интересно - что предлагает Hepu на наши моторы - во вложении.
    92.6 KB · Просмотры: 206
    90.9 KB · Просмотры: 176
    90.6 KB · Просмотры: 168
    48.1 KB · Просмотры: 162
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Готовлюсь к замене
пробег 97000 есть небольшой свист на холодную в морозы, по виду ремень в норме, регулярно слежу.
Купил оригинальный ремкомплект, помпа только пришла на ЦС.
Буду делать у ОД благо пробили скидку.
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Народ, подскажите. А где лучше сделать замену ремня грм? Что-то я не могу уже какую неделю дозвониться Вячеславу (который масло в муфте меняет). Хотел у него делать.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Камрад, если несложно, перечисли пожалуйста перечень того, что входит в оригинальный комплект с номерами.
А то мне продаван вручил мой ранее заказанный оригинальный ремкомплект ГРМ 03L198119C в раскрытой коробке, уверял, что проверял комплектность. Я ему в принципе доверяю, но стараюсь всё же не лопухнуться.
А я чуть позже выложу свои для сравнения. Заодно можно ролики отфоткать, чтоб люди могли собрать такой комплект из отдельных запчастей.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
svolochuga, Ок отфотаю завтра утром и сразу выложу. Комплект куплен у ОД.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Фото содержимое коробки
    96.9 KB · Просмотры: 287
    96.8 KB · Просмотры: 199
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Поменял ГРМ на 155тыс. пробега. Поставил комплект Gates. Старый ремень и ролики оказались в хорошем состоянии.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
сейчас стоимость огласили со скидками ГРМ+помпа+ТО маленькое масла фильтра=40000 это с максимальными скидками :mad:
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
reefman, да уж...
А во сколько обошелся ремкомплект у ОД?
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Да ОД скидка на работы 20% а вот зч затрудняюсь сколько скидка.
не правильно посчитал грм ремкомплект 12000+ помпа 9400+работы 7200=28600
всё остальное то вроде бы
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ремкомплект ремня ГРМ 03L198119F
Итак, что мы имеем в оригинальной коробке 03L 198 119 F:
1. Ремень ГРМ VAG - 03L 109 119 B(E) = Contitech - CT1139 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
2. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 E(J) = INA - 532 0582 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
3. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 D = INA - 532 0161 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
4. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 G(H) = SKF - VKM 21147 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
5. Ролик-натяжитель ремня ГРМ VAG - 03L 109 243 B(F) = какой-то Litens на подшипнике Koyo DAC40622I-IRR9Z, либо SKF - VKM 11269 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
6. Комплект болтов без номеров.
По ценам Экзиста каждая позиция заменителя стоит в 1,5-2 раза дешевле оригинала.
    88.6 KB · Просмотры: 158
    90.9 KB · Просмотры: 129
    89.3 KB · Просмотры: 124
    89.2 KB · Просмотры: 126
    94.7 KB · Просмотры: 128
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Дополнение к Ремкомплект ремня ГРМ 03L198119F
Дополнение к предыдущему
    85.8 KB · Просмотры: 131
    89.9 KB · Просмотры: 117
    88.2 KB · Просмотры: 113
    90.3 KB · Просмотры: 108
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Антифриз сюда не забыли включить?
Я делал в прошлом году в августе (не у официалов), все з\ч покупал сам в экзисте, в итоге уложился в 25 тыс; ГРМ - Конти, помпа - Хепу + антифриз сам развел и привез готовый - осталось еще лишнего даже.
