Замена ГРМ 2.0 TDI
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Всем привет.Потекла помпа.
Взял 538006010 Водяной насос INA она металлическая.В инструкции к ней указано,что нужна прокладка.Нет случаем ни у кого номера прокладки?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Резиновое кольцо, всегда в комплекте с помпами INA
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Смутила эта картинка.
    91.7 KB · Просмотры: 67
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Да, я тоже уже на их сайте её рассматривал. Это просто универсальная инструкция.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
remontvw.spb,
понял,спасибо за ответ.
А номер ремня на помпу не подскажите?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Так она же ремнём ГРМ вращается!:)
Mioricio
1 Сен 2013
Если все по меткам выставлено то комп не нужен.
По меткам все сошлось. Фиксаторы, после проворота кв, встают на свои места без усилия.
Но ради интереса, VCDS может показать правильность установки ГРМ? И где в проге это искать?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Могу ошибаться, 236, 237 канал. На 2011 модельном году у меня не получилось посмотреть Васей.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Но ради интереса.... где в проге это искать?
Для начала искать ответ в форуме. Тема определения оклонения установки угла распредвала шнурком на CBAB\CLJA всплывала и тонула уже ноднократно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что его искать? Если речь о CLJA, то четкого ответа в теме так и на прозвучало. Сошлись на том, что надо софтописателей для шнурков теребить.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Насчет INA- менял комплект ГРМ при пробеге 89т. Сегодня при замене масла в АКПП на 117т увидели течь помпы. Я брал как раз INA. При опрессовке из нее закапало. Причем ремень поврежден, видно на него тоже попадало. Ну и естественно замена комплекта ГРМ внеочередная:(. К тому же "потеют" трубки от вебасто, прогнили почти. Тоже замена. Будьте внимательны, дизелисты! Ну трубки меня не очень удивили, а вот помпа, не продержавшаяся и 30т прям расстроила. Вот такое качество,.
Благодарности: barin29
Warez
11 Апр 2012
Казань
romcer, трубки обрезал до колена и поставил от нашей какой то классики, резиновые с изгибом 90 градусов, трубки гниют из за того что пескаструются от колеса, резине пофиг.
Kotovsky
13 Июл 2015
Tiguan S&S2011 2.0TDI CLJA
На 90 тыс. менял комплект ГРМ и помпу (на момент замены уже текла). Помпу поставил HEPU P655 - потекла через 25 тыс.
В этот раз планирую заменить на оригинал. Что еще посоветуете принудительно поменять, помимо помпы, из списка:
1. ремень грм
2. ремень поликлиновый
3. ролики?
romcer
24 Ноя 2010
Если текла, то ремень я бы поменял в любом случае. А так , как говорят, по состоянию. Последствия от контакта с антифризом могут быть сами знаете какими.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Поддерживаю.
Kotovsky
13 Июл 2015
ZZZ
Мсk. СЗАО
А как же хваленая система дренажа которая должна уводить ОЖ мимо ремня ?
ИМХО держать уровень ОЖ в бачке на минимуме, чем больше воздушный объем в бачке тем меньше нагрузки на помпу и клапан в крышке. Благо есть датчик уровня ОЖ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А есть такая наносистема?
Где то в этой теме была ссылка на промо от Gates в ней про карман и дренаж ну и торцевой уплотнитель, котрый по идее должен ходить до механического разрушения помпы. Торцевой уплотнитель держит даже при наличии ощутимого рукой люфта в подшипнике вала помпы.
Добавлено через 8 минут
Grunfoss пошел еще дальше в своей документации публикует формулу для расчета объема расхода через торцевое уплотнение вала жидкостного насоса.
