Стук при торможении!
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет! Вот что меня беспокоит, помыл машину в -15. выехал с мойки доехал до стоянки все гуд. На следующее утро, поехал на работу, и появился стук спереди ИМЕННО при торможении, не важно при выжатом сцеплении или нет! Особенно проявляется если нажимать очень резко на тормоз! Ребят подскажите, что это может быть. стоит ли опасаться чего??? Тигуан 2012г. 1,4TSI монопривод!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорее всего где то намерз лед. Заедь в теплое помещение, если не пройдет, тогда дальше думать:)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
еще инфа, стук особо сильно проявляется на малой скорости и при ситуации когда в пробке = сцепление + тормоз...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если появилось после мойки, то стопудово что то примерзло.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
нет, что то болтается, и как сегодня показала практика именно при торможении и на малой скорости, при резких нажатиях на педаль тормоза
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Обычно такие симптомы при умирании внутренней гранаты привода.
Но это умирание никак не связать с мойкой.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Возможно вода замерзла на внутренней стороне диска
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
записался к ОД, но чувствую толка будет мало ((( как обычно! может подскажешь как еще можно определить, что же это можеть все таки быть?!
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Пусть подвеску смотрят комплексно, больше тут ничего не посоветуешь, гадание по гуще..
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят всем спасибо, что откликнулись, помогли словом! Проблема решена, у меня стоит защита топливного бака, в месте где она почти краем соприкасается с глушителем, я поставил дверной уплотнитель от девятки как обычно наши ставят такой под капот, вот она то и протерлась и начало стучать об защиту!
