Свист системы вентиляции салона в морозы
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
VW Tiguan 2.0,TSI,170 л.с., 2013г., серебристо-желтый.
Привет всем, такой вопрос: в морозы (ниже -14) периодически слышен свист в системе климатической установки, когда нажимаешь на педаль газа, свистит именно в морозы, и именно климатическая установка свистит, если выключить климатическую установку то свиста нет. Свист не постоянный он проходит с набором скорости. Как -будто там вентилятор замерзает и что-то шоркает. В теплую погоду такого нет:, что делать пробег небольшой 6 000,км, машина новая. Что это может быть и было ли такое у кого:mad:
Игорь174
8 Май 2013
Челябинск
Замечал у себя тоже такое, похоже что замерзает смазка в подшипнике двигателя
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
Тоже самое, в мороз свистит.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
На Octavia народу меняли по гарантии при таких симптомах.
Вначале помогает прибавить скорость вентилятора. Со временем начинает пищать постоянно. Летом может не быть свиста, но вентилятор крутится хуже, и кондиционер не очень эффективно охлаждает салон. Кратковременно помогает смазка оси. Можно даже 504-м допуском :)
Для Octavia с картинками.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk2/magnatek/journal/213952/
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Было тоже самое, снял вентилятор, смазал, почистил. На 100% свист не ушел, но чтобы его услышать, надо в тишине (без музыки) ООООчень сильно прислушиваться. Когда делал ТО1, сказал про это приемщику, намекая на работы по гарантии, но он сказал, что разберем, посмотрим, если случай гарантийный, то все бесплатно, а если нет, то за все платить порядка 1500 - 2000 т.р. Гарантийный случай это когда моторчику вообще трандец, а если он крутится, но свистит это не гарантия и дальше бла-бла-бла. Эта дискуссия меня утомила, да и перспектива торчать там еще 1.5 - 2 часа не радовала и я решил сам все сделать. В итоге все сделал за час под пиво с перекуром, конечно сначала распечатал фото отчет с нашего форума, огромное спасибо ребятам за публикацию таких инструкций.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Такая же херь.Со стороны пассажирского кресла свистит пока холодная машина.Вторую зиму уже.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я бы сказал не свист, а скорее визг
Roman_48
21 Янв 2014
Бор
на тигуане пока свиста нет (1 год машине), но когда ауди была, там в определенном положении моторчик свистел. Снимал, продувал и мазал, на какое то время помогало.
Troll
25 Мар 2010
Я смотрю народ читать форум не любит. Объясняю: свист моторчика - гарантия 100%, я менял.
Если авто не гарантийное, то снимать, чистить и заливать оба подшипника(или втулки) силиконовой смазкой. Для доступа к нижнему подшипнику нужно просверлить дырочку в дне вентилятора и его будет видно.
Snakepit
8 Окт 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI(CLJA)2013+Skoda Octavia II A5FL
+1 свистит , на 3-4 скорости обдува слышно отчетливо.
На Octavia такая же климатика , там такого свиста нет!У меня от педали газа не зависит , впрочем понаблюдаю еще.Буду общаться с дилером по этому вопросу , напрягает.
Ну не все можно прочитать , и увидеть. Где-то уже обсуждалось?
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
Спасибо всем, в выходные буду мучить дилера, попробую заменить по гарантии, потом напишу!:)
wawanchik
24 Окт 2013
Нажневартовск
Tiguan S&S TSI 2.0
У меня тоже запищал, -30 -35. пока не сильно, думаю эту зиму отьезжу, а на следующую уже менять надо будет пока на гарантии.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
И у меня заскрипел)) Скоро ТО-1 там скажу про это. А по гарантии меняют моторчик печки или просто смазывают, чтоб не скрипел?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Сегодня в Москве с утра -19 (по крайне мере у меня в Ясенево). После запуска авто секунд 15-20 моторчик печки поскрипел, далее все нормально. Странно то, что некоторое время назад с утра в -24 заводил и никакого скрипа/писка не было.
Правда, вчера вечером на мойке был. Может чего намокло и примерзло?
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
29.01.2014г. ездил к дилеру в Челябинске (гольфстрим) приехал в 15.00 со мной поехал мастер кататься чтобы шум услышать. Моторчик запищал, мастер говорит нужно машину оставить на ночь или целый день чтоб они этот писк на камеру записали, и на завод в Калугу отправили видео это, я говорю почему сейчас нельзя написать он говорит так не положено. Нужно оставлять машину и они на ней сами поедут шум записывать. вот думаю, стоит оставлять или нет? Кто знает законно ли это? Может можно и неоставлять? Какии пути решения есть?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Бред какой-то!Работать не хотят.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
На 4-й год эксплуатации и 124500 км пробегу тоже засвистел ентот моторчик в морозы пока не прогреется авто. Зиму протянет надеюсь, по теплу заменю.
vlas
15 Окт 2008
Как-то радикально это-сразу менять, ладно по гарантии. А если за свой счёт, то
снять, почистить, смазать втулки моторным маслом. Пусть дальше работает.
geksagen
16 Янв 2011
распишите в двух словах, как снимается моторчик? ну или ссылкой киньте) задалбывать прям этот свист начинает
