Стук при нажатии/сбросе педали газа 2.0TDi автомат
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Не бренчит в поворотах, по грунтовке. Бум или хлоп (как тетрадкой по столу) при сбросе газа резко, отчётливо слышу при езде прямо по ровному асфальту, на сколько слышу то слева. Вообще звук напоминаем когда на работающем пылесосе ладонью резко заткнуть всасывающий шланг или по торцу трубы ударить ладонью.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
У меня такой же звук. Очень похоже на удар по всасывающему шлангу работающего пылесоса. На неровностях подвеска не стучит.
Звук появился на 10 000 км пробега. Сейчас 50 000. Думаю что за 40 000 км неисправность подвески была бы выявлена. Звук появляется при -4 градусов. Наблюдаю за этим второй год.
vas
29 Авг 2009
Tiguan 2.0 SS TSI 170
Сегодня мучал дилера Точно с такой же фигней. Звук проявляется при игрании тапкой газа. Здорово усиливается при повороте направо.
vas,У вас есть связь звука с поворотом?
Нет, никакой связи с поворотами или проездом неровностей. Бумканье только от работы педали газа. Нажал (неважно холостые и ты стоишь, или скорость и ты едешь) - бум, резко сбросил ногу с газа - бум, замедление. Отчетливо в пробках когда машина на 2-й едет. Бум бум.. Бум бум... :)
Я уже начал подзабивать, на сервисе прислушивались - бумы отчетливо отдаются на перегородке мототсека. Воспроизводили бумы вообще на подъемнике. Я в машине сидел и на нейтрале просто газом работал нажал сбросил нажал сбросил = бум бум бум бум.
Буду очень рад если кто решит проблему. Всю подвеску пересмотрели - никаких люфтов. Опоры в порядке. Откуда бумы понять не можем. Иногда достают. Особенно в пробках неприятно. Но на скорость/управление не влияют.
Jivago
21 Фев 2013
Tiguan 2.0 TDI
Вчера такая же ерунда появилась. Ехал от ОД, после замены ГРМ, по пути обнаружилось буханье/скрежетание на малом ходу в момент "натяжки"/отпускания педали газа в первой четверти хода педали. При разгоне или интенсивном движении проблем и звуков нет. До этого ничего подобного не наблюдалось.Грешу на опору либо думаю прощупать кардан. На холостых и в режиме offroad ничего подобного нет. Звук в передней левой части моторного отсека, при открытых окнах с улицы не различим. Тига дизель,АКПП.
У меня все точно так же. (Дизель. Акпп)
Проявляется когда сбрасываешь газ в момент нагрузки при начале движения или на малом ходу. При чем если педаль газа отпускаешь резко
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
пластиковый хобот к воздушному фильтру от заборника попробуй снять или хотя бы изменить его положение чтобы чуть внатяг было возможно проблема там
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
И я отмечусь, ровно такая же хрень, почувстовал эти "бумы" в первую зиму после покупки, причем чем больше минус тем сильнее "бум", думал на опору коробки, но вроде не она! В эту зиму показалось что сильнее бумает, хотя может и показалось, т к на Тиге зимой почти не ездию, только по выходным )
Короче, мыслей тоже нет...
Нет, я пробывал и снимал и хомутом присобачил, один фиг! Тут, как мне кажется, надо исходить от температуры окружающего воздуха, что то где то черствеет и дает этот бум, при положительных температурах ничего такого нет, ну по крайней мере не так сильно )
ZZZ
Мсk. СЗАО
Может это дроссельная заслонка бумкает при сбросе газа,
если бумканье воспроизводится на месте, совсем смелые, у кого есть шнурок для последующего сброса ошибки могут скинуть разъем с дроссельной заслонки для проверки гипотезы.
President,у тебя стабилизация прицепа отключена ?
Возможно бумкает управление геометрией турбокомпрессора, тогда этот звук должен быть более отчетлив при снятом воздушном фильтре.
Еще может бумкать заслонка термостата в воздушном фильтре
President
19 Фев 2012
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
President
19 Фев 2012
Batman, ну, тогда это ещё раз доказывает "профессионализм" дилеров))
Заменим ))
vas
29 Авг 2009
Заказал новую опору Meyle 100 199 0153
Поменяю - отпишусь
vas
29 Авг 2009
Поменял опору, проблема не ушла :(((
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Тоже не верю в подушку, не брякает ни в поворотах ни на грунтовке,а именно при нажатии/сбросе педали газа, звук то не по кузову, а из под капота (как будто на трубе захлопнулась заслонка)
vas
29 Авг 2009
Народ, давайте лечить проблему - ну все хорошо, только эти бумы раздражают.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Очень интересно :). А я уж думал действительно опора...
Где то я в этой теме написал, что проблема ещё с пассата Б6 идёт (причём он был на механике), проявляется сильнее в холодное время, летом уходит. Да, ещё этот призвук можно услышать (ну если кто хорошо слышит) при запуске двигателя, опять же в холодное время.
Моё мнение - это резинки крепления воздушного фильтра и сам короб воздушного фильтра. На морозе если потрясти воздушный фильтр этот звук вроде бы появляется...ставил распорки временные, вроде бы было лучше.
Но толком не занимался этой проблемой, просто забИл.
Alen_D83
2 Авг 2013
Сыктывкар
Была у меня история с этим патрубком, создавал вибрацию в начале движения на малых оборотах. После замены вибрация пропала. В данном случае стучит не патрубок. В соседней теме Карельский заменил задний сайлентблок переднего рычага, стук пропал.[/QUOTE
А подскажите как проявлялась вибрация и была ли отдача на руль и не большой гул? Спасибо.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Не, звук заднего сайлентблока переднего рычага я помню даже руками (теперь стоят цельно литые), а это именно при нажатии/сбросе педали газа (как будто на трубе захлопнулась заслонка) и приемущественно по прямой т.к бросаю педаль перед поворотом или торможением.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Про отдачу в руль не вспомню. Патрубок на заводе не до конца был надет, не до щелчка и по этому создавалась вибрация похожая на то как будто глушитель задевает о защиту движка. Такая проблема была не только у меня.
По поводу буханий в правом повороте. У меня сейчас и по прямой бухает. Машине три года. Бухать начало в первую же зиму. Искать что там бухает методом тыка я считаю дорого. По этому забил и не обращаю внимания. При прохождении неровностей в подвеске стуков и лювтов не наблюдаю, пробег 55000 км. полёт нормальный. ;-)))
