StarLine А91
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Хочу поделиться опытом, установил себе StarLine А91:
приобрел саму сигнализацию StarLine а91
+ can модуль 2can30 + обходчик иммо.
- Дома спаял выходы и входы кан модуля и сигналки.
- 2can30 имеет микро usb интерфейс, поэтому его очень просто запрограммировать под наш автомобиль, в меню автомобиле был выбран тигуан дорестайл.
Следует отметить что кан модуль очень упрощает установку сигнализации, если вы все правильно сделали в пред идущих пунктах.
- используя карту установки взятую с сайта сигналки подключил кан шину, ну и все остальное, проблеммы возникли только с замком зажигания, выяснил, что:синий - концевик наличия ключа, желтый-зажигание, красный-стартер.
- иммобилайзер ставил не в разрыв родной антенны, а просто намотал антенну обходчика на личинку замка, ключ надо ложить в обходчик в разложенном состоянии, а то в сложенном жало ключа работает как сердечник и похоже искажает сигнал(возможно я неправильно понимаю физику процесса)
Сигнализация работает стабильно, при помощи шнурка проверил вроде ошибок нет.
Надеюсь эта информация будет кому то полезна, сложного ничего нет Дерзайте. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=16248
arkadym
22 Июл 2013
Новокузнецк
Volkswagen Tiguan 2013 2.0TSI 170Hp
Год выпуска вашего авто укажите пожалуйста.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
neon2004
3 Ноя 2013
Цена вопроса насколько выигрывает
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Цена вопроса:
Сама сигнализация - 4500р.
can модуль 2can30 - 800 р.
обходчик - 300 р.
raror
7 Авг 2013
Так у тебя StarLine А91 или E91? по ссылке твоей Е91.
Я так понимаю за 4,5 т.руб. без GSM и GPS!? дешево конечно но без GSM я бы не ставил устанавливать, мне оно много раз пригождалось и выручало.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Сигнализация А91, а по поводу ставить или нет каждый решает сам, в этой теме я хотел сказать, что в установке нет ничего сложного, кан модуль все упрощает
AndNik
18 Дек 2014
Пенза
Tiguan 1.4 Sport 4M 2008г
поставил на свой дорестайл А91 диалог+2сан35+ обходчик иммо , все работает (инструкция по подключению к замку зажигания подходит от golf-6).
но при автозапуске разблокируются двери, хотя в сигналке все настроено (запирание замков при запуске двигателя).
пока приходится делать автозапуск и потом нажимать закрытие дверей.
я так понимаю ваг-шнурком где то надо отключить открывание дверей при запуске двигателя.
если кто знает где конкретно поменять настройки ткните пожалуйста
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Просто все лишние скрутки и соединения можно было обойти просто установив А94 или А93 +2Can и получить более качественную установку с возможностью расширения ,наличием датчиков наклона перемещения и никаких аналоговых соединений и лишних проводов,если конечно А91 Вам не досталась в подарок)
Вообще сигнализация должна управлять замками в режиме охрана при автозапуске и их запирать!
AndNik
18 Дек 2014
Пенза
у меня нет аналоговых соединений, все по кан. для меня приоритет был автозапуск
поэтому переплачивать не видел смысла, тем более что к 2can35 также можно подключить GSM модуль (если говорить про расширение)
при заведенном двигателе даже штатная охрана не запирает двери
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Все верно,только как вы соединили между собой 2can35 и а91?
AndNik
18 Дек 2014
Пенза
спаял с термоусадкой.
может не будем отвлекаться на флуд-обсуждения что лучше?
у меня простой вопрос по теме "StarLine А91 "
с помощью ваг-шнурка где надо отключить открывание дверей при запуске двигателя или как снять блокировку на закрытие дверей при запущенном двигателе?.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Добрый день!
Хочу установить себе такой же комплект. Подскажите, пожалуйста, доводчики стекол работают после установки этой сигнализации? Меня местные установщики пугают, что якобы некоторые штатные функции пропадут, в тч доводчики...
AndNik,удалось решить проблему с открыванием дверей?
AndNik
18 Дек 2014
Пенза
доводчики работают, двери победил, с помощью ваг шнурка сделал "АКТИВАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЗ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ЗАЖИГАНИИ" строка с этой настройкой он мудрено называется (красным выделено)
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 2 бит → включить
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
У меня стёкла сами поднимаются при постановке на охрану, ничего шнурком не делал, ошибок нет.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
AndNik, fox fox,отлично. Докуплю тогда 2can30 и буду ставить.
Функция "АКТИВАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЗ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ЗАЖИГАНИИ" у меня уже активирована, тк пользуюсь обоими ключами одновременно.
В обходчик лучше целиком ключ положить или можно чип достать?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Добрый день! Если ставить данную систему с СAN модулем то все будет работать!Если же в аналоге строить ,то так и будет как описано!
У Вас уже куплена данная система??? Почему сразу не купить систему со встроенным CAN и не знать проблем,нежели городить все из старого оборудования!
Если есть возможность разобрать ,то конечно лучше разобрать! Самое главное хотя бы жало вытащить!
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Роман, спасибо большое за консультацию. Да, А91 мне подарили, поэтому докупил модуль CAN и буду городить.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Все ясно! Ну тогда немного придется потрудиться и соединить все это! Вы планируете самостоятельную установку или обратитесь к специалистам??
если что все данные по данному модулю и авто можно посмотреть на офф сайте старлаин! Но все же если есть сомнения в установке,то не стоит самому!
AndNik
18 Дек 2014
Пенза
все данные по модулю находятся в инструкции к нему, и как соединить конкретно с А91.
