Ошибки датчиков катализатора, богатая смесь, горит чек, пропадает холостой ход
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Уже третья тема по своей проблеме, но проблема жива!!!! Сразу оговорюсь пробег 45 000. Замена свечей в январе. Бензин только ЛУКОЙЛ 95 (на левых ни разу не заправлялся). При всех загораниях чека машина вела себя нормально, расход обычный потери мощности нет.
Итак вкратце :
1) В начале декабря загорается чек, сканирование показало ошибку второго датчика катализатора. Датчик сам жив! Предположили что датчик «засрался», лечение – 98 бензин и «прооборотить» двигатель.
2) В начале января несколько раз машина на ХХ (на холодную) теряла обороты. Т.е. накатом подъезжаешь к светофору останавливаешься и как будто включена система старт-стоп (СС) и машина пытается заглохнуть, но потом машина вдруг понимает что функция СС отключена и пытается снова выйти на рабочие обороты. Пару раз вышла, пару раз заглохла. Потом вроде бы прошло. Во время движения данный трабл не проявлялся. Чек при этом не загорался.
3) В середине января снова загорается чек, сканирование-ошибка первого датчика катализатора, богатая смесь , предполагаемое лечение –замена свечей (так как на 30 000 не менял). Свечи поменял.
4) Через неделю снова чек. Снова ошибка первого датчика катализатора. Ошибку сбросили собрался к офицалам.
5) Через пару дней (интервал загорания чека все чаще) снова чек, еду к офицалам на диагностику. Ошибка -первый датчик катализатора, богатая смесь на ХХ. Два часа офицалы возились с машиной (находился в боксе рядом с машиной) все параметры в норме. На всякий случай залили новую прошивку двигателя. Сказали ездий и не парься. Цена вопроса 2500 р.
6) Через день снова чек. Еду к офицалам, на этот раз с их слов ошибку выдал второй датчик. Но я успел заметить следующее:
Хронография последних ошибок по времени 6 февраля (машина прогрета в обоих случаях):
в 14.55 ошибка в системе определения параметров топливо-возд. смеси слишком богатая смесь в системе на оборотах х.х.
в 17.54 лямбда-зонд2 ряд1 сигнал переобогощения смеси.
Ошибку сбросили, сказали замена второго датчика и промывка форсунок.
Пока ничего не делал, так как со слов офицалов ошибка не статична.
Езжу третий день чек пока «молчит» но после того как выехал от офицалов стала проявляться ошибка описанная в п. 2 . т.е. на ХХ ходу машина пытается заглохнуть, но двигатель ловит этот момент и вытягивает до нормальных оборотов. Седня залил на лукойле 98. И холостые пропали окончательно! Включаю нейтраль машина глохнет! При движении все отлично. Вот такая история!
А теперь вопросы:
Если второй датчик глючит, то:
- влияет ли это на то, что образуется богатая смесь?
- влияет ли это на то, что стал пропадать холостой ход?
И еще подскажите производителя этого самого долбанного датчика????
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
проверте, может инжектор загажен и какойто зависает.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
CHIF, все может быть может и загажен (а как проверить?), вот и спрашиваю, с чего начать с промывки или замены датчика!
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
а датчики не меняли?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Dryuny, попробуйте промыть, но не сами. Промывал у ОД винсом или вансом, точно не помню, отдал около полтора руб.это дешевле чем замена. Почему говорю, похожее было у меня, но не уверен что именно это. После промывки все пропало. В руководстве по эксплуатации сказанно, что рекомендуют каждое ТО промывать инжектора.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
SnaP, датчики еще не менял! просто я сомневаюсь что из-за глюков 2-го датчика, машина глохнет на ХХ, тем более чек не горит, щас разговаривал с ОД, сказали что если 2-й датчик неисправен, то машина может глохнуть (но ОД то пофиг, он каждый раз говорит по разному, тем более машина не гарантийная) Поэтому и создал тему может кто вкурсе этого вопроса, по поводу взаимосвязи ХХ и 2-го датчика катализатора.
CHIF, промывка у ОД 5 рублей))) но опять же сказали не факт что поможет! вобщем никакой конкретики!!!
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Что за бред от сервиса - "датчик катализатора"? В скане ошибок прописываются все датчики двигателя - G***, по этому номеру и можно сказать о чем речь.
Сначала надо определиться о чем вообще говорим, а крайне желательно выложить полный скан ошибок.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Getrag, былы диагностика а не сканирование!
4106 P218800 [237]
Ряд1, система определения параметров топливо-возд. смеси
слишком богатая смесь в системе на оборотах ХХ
2944 Р227100 [101]
Лямбда-зонд2-ряд1 сигнал переобогощения смеси
Getrag
8 Янв 2014
VAG
4106 P218800 [237]
2944 Р227100 [101]
Это не диагностика, а сканирование. И потом, то что написано это по сути ни о чем, нужна полная карта ошибок.
П.С.
При диагностике мастер свою голову включает,а не просто компьютер подключает.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Getrag, что конкретно нужно?
2 событие/событий обнаружено
4106 Р218800 [237]
время 14,55
результат измерений:
частота вращения двигателя 827.001 /min
Нормированное значение нагрузки 20,0%
Скорость автом. 4 км/час
температура охлажд жидк. 87 гр.
Температура воздуха на впуске 18 гр.
Автмосферное давление 1000 mbar
Напряжение, клема 30 14,913 V
2944 Р227100 [101]
время 17,55
частота вращения двигателя 1976,505 /min
Нормированное значение нагрузки 9,4%
Скорость автом. 44 км/час
температура охлажд жидк. 82 гр.
Напряжение, клема 30 14,84 V
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Getrag, я написал то что увидел у офицального диллера, Вверху была надпись "протокол диагностики" далее данные офф. диллера и данные машины! и потом пошл то что я написал выше
принцип обозначения кодов ошибок, те же что и на скане!
могу лишь добавить что счетчик частоты ошибок 1. в обоих случаях
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Может дело в дроссельной заслонке? но тогда почему при диагностике данная ошибка не высветилась?:eek:
Daisy
10 Авг 2011
МО
У меня была ситуация похожая, но горел чек. Было это на пробеге 30-40 тысяч. Чек загорался редко, потом стал чаще, мог гореть два дня и пропадал. Заливал тогда 99% лукойл 95 экто. Поменял по гарантии датчик лямба-зонд. При замене мастер сказал, что такое бывает редко, возможно брак или топливо. С тех пор все ок, заливаться стал на брендовых АЗС 95 или 98, сейчас пробег 103 тысячи.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
А свечм в каком состоянии? Переобогащение смеси на хх связано с грязной дроссельной.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
DRIFTKING, свечи темноваты но для города нормальные! вобщем в пятнцу офицалы с ней весь день мурыжили и настаивают на датчике ЛЗ. Буду заказывать, если не ошибаюсь "Bosch 0 258 010 036"?. Но что самое интересное с пятницы вечера, машина работает нормально, расход на холостом 0,6!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Зазор на свечах точно в норме? Неисправность лямбды маловероятна.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
DRIFTKING, ну второй комплект свечей, а ошибки те же, да и свечи в принципе можно был не менять, родные в отличном состоянии, ну для профилактики поменял!
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Неделю почти отъездил без проблем, седня с утра пошел снег дождь, и... машина снова задергалась на холотых.... в прошлый раз когда машина дергалась, тоже шел дождь, интеремно случайность или нет)))
