Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 16.02.2014, 21:52   #1
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 362
сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 871 сообщении
В каких каналах смотреть пробег - акпп, двигатель, приборка???
В каких каналах смотреть реальный пробег автомобиля, а вернее сравнивать между собой. Ведь обычно на скорую руку при продаже скручивают пробе только в приборке. Так вот, как максимально проверить шнурком все эти цифры?
По коробке, вроде, как 109 канал...
Уточнения:
01 блок Электроника двигателя, Измеряемые величины
группа 202 — 3 и 4 окна
02 блок Электроника Коробки передач, Измеряемые величины, группа 109 — 1 окно
03 блок Электроника тормозной системы, Измеряемые величины, группа 062 — 3 окно
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
Последний раз редактировалось Rom972; 20.04.2016 в 19:00.
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" 518 за это сообщение:
AVER (15.02.2017)
Старый 16.02.2014, 23:52   #2
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
518 Правильно посмотреть можно только ДИЛЕРСКИМ VAS-ом. Всеми остальными "ломаными" и "типа лицензионными" можно увидеть полную чушь. У жены на Ауди(реальный пробег 125) показывает пробег S-tronica 295 т.км. Так что не стоит накидываться на продавца, если пробег не сошёлся при проверке не дилерским прибором.
P.S. На Tiguan крутить пробег стоит 5-6 т.р(против 1,5 т.р у Toyota и пр японцев), т.к. корректируется не только приборка, а и всё остальное.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Troll за это сообщение:
Cons (17.02.2014)
Старый 19.02.2014, 20:55   #3
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 362
Не совсем понятно в чем разница дилерского и обычного шнурка, если каналы одни и теже смотрятся.
__________________
Старый 19.02.2014, 21:15   #4
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
518, программа криво взломана. Данные воспроизводятся некорректно. Бывает дата типа 01.01.2036 и т.п. Количество глюков и кривых чисел зависит от версии и криворукости при взломе дилерской программы.
__________________
Трактор CBAB.
Старый 20.02.2014, 02:28   #5
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,189 раз(а) в 826 сообщении
У дизеля смотрится здесь без проблем:
У безиновых только в кпп пробег пишется.
__________________
T2 AD1 TDI
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 09:17   #6
Аватар для yurasha61
Автомобиль: TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
cказал Спасибо: 416
сказали Спасибо 835 раз(а) в 556 сообщении
Отправить сообщение для yurasha61 с помощью Skype™
А когда при диагностике находиться неисправность, указывается пробег. Он откуда берётся?
yurasha61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 12:51   #7
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
Из приборки.
__________________
T2 AD1 TDI
Старый 20.02.2014, 17:35   #8
cказал Спасибо: 416
Сообщение от Zehn Посмотреть сообщение
Из приборки.
Это понятно что из приборки. Пример: ошибка была 2 месяца назад записана, месяц назад скрутили счётчик, какой будет пробег? Хотя при скручивании они удалят ошибки , всё равно не увидишь.
Старый 20.02.2014, 20:59   #9
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
А чего непонятного?
Когда ошибка будет записана, такой на тот момент и будет пробег по приборке.
__________________
T2 AD1 TDI
Старый 22.02.2014, 16:20   #10
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 362
К сожалению не укзано где, какой пробег, но в четвертом окне похоже из приборки, но с небольшой погрешностью.
http://forum.tiguans.ru/attachment.p...1&d=1393068117
В третьем окне, как я понял данные ретранслируются из коробки, но уже с большей погрешностью...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1563.jpg (112.1 Кб, 800 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось 518; 22.02.2014 в 16:22.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
