Подключить камеру к ГУ AS-7608g. Вопрос!
serg404
26 Май 2013
Подключить камеру к ГУ AS-7608g. Вопрос! + еще 2 попутных.
Здравтсвуйте уважаемые форумчане.
Прошу у вас совета!
В прошлом году заказал из китая ГУ AS-7608g. Поставил, все в принципе устраивает. Но было несколько недоработанных моментов, которые были отложены в "долгий ящик", и наконец пришел момент их решить:
1-с устройством пришел одинарный fakra переходник, и пришлось дозаказывать двойной. Установил. (Это в качестве информации для людей, которые захотят себе заказать, этот момент нужно уточнять)
2-хотел поставить камеру заднего вида. Заказал в китае ту, которая вместо кнопки под оригинал. (К слову сказать, шла нереально долго, и качество сборки ее при установке меня разочаровало... А именно оказался нерабочим узел отвечающий за кнопку открытия. Выключатель не срабатывал. Пришлось побегать по магазинам в поиске нужных деталей и в итоге она была полностью перебрана и доведена до требуемой безотказной конструкции).
Все провел, стал подключать и наткнулся на проблем: откуда ее запитать? К фонарю заднего хода слышал, что не вариант подключать( вроде как там меняется полярность постоянно). Поробовал на питание магнитолы подключить, дескать она пусть работает постоянно при включенной магнитоле, а камеру я думал оно будет показывать когда получит сигнал по CAN. Но это не так. Оказалось, магнитола реагирует на то, кода показывать камеру на основании появляющегося сигнала с камеры, а значит при постоянно включенной камере ГУ даже не переходит в другой режим.( постоянно показывает вид сзади).
Что можете посоветовать? Как вы подключали, может быть?
Как вариант поставить в параллель заднему ходу релюшку маленькую (ей то все равно на смену полярностей), которая уже будет включать питание камеры. Вот только как это может повлиять на систему контроля ламп и на сами лампы заднего хода( а от вроде какие-то необычные и не заменяемые вне фонаря в сборе). Может есть еще какой наименее инвазивный вариант?
3- вместе с камерой заказал тв антену, аналоговую ( думаю , ну раз уж есть функция такая, то почему бы и не реализовать.) Антена calaero. Разьем у нее моно джек 3,5. Единственный разьем, куда ее подключить я нашел выходящий вместе с проводами усб и 3g необозначенный провод с джек гнездом на конце. Это то что нужно? Кто знает , подскажите.?! Питание кинул на желтый провод магнитолы (не хорошо конечно что работает постоянно , но я не знаю, появляется ли плюс на синем проводе предназначенном для питания фм антенн во время включеня тв?)но результата я так и не увидел. Ничего не поймало. Что я сделал не так?
4-где на стандартном ВАГовском разьеме автомагнитолы контакты AUX? Хочу подключить стандартный разьем, который в бардачке к AUX- тюльпанам моего головного устройства.
Буду очень признателен за помощь!
P.S: тем, кто хочет проделать подобное, могу помочь советами по сборке - разборке обшивки салона, что и как снимается, чтобы ничего не поломать. Если кому данная информация интересна, обращайтесь.
serg404
26 Май 2013
Ну неужели никто неоригинальную камеру не ставил?? куда подключали, поделитесь плиз!!
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
serg404,
У меня в комплекте с камерой шло реле. Соответственно питание на камеру через реле идет с ГУ, сигнальное напряжение для релюхи с фонарей заднего хода. Все работает замечательно. Изображение четкое, не мерцает.
serg404
26 Май 2013
ShamanKing,
Спасибо за отзыв. Я так и думал сделать.... Вот только сомневался насчет корректности работы фонарей заднего хода после включения в их цепь релюхи. Значится все хорошо ?
Подскажите еще, а где подсоединялись к фонарям заднего хода?
darklord
21 Окт 2010
Подцеплять лучше всего в багажнике справа за открывающейся панелью.
serg404
26 Май 2013
Спасибо. Как провода выглядят? Или эта колодка как раз и есть на задний ход?
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
С лягушки ещё берут чистые 12В напрямую до блока и фонарей,НО смотря сколько она(камера) берёт по амперам,с обычной без проблем,ну а эта-то наверно со своим мотором,значит скорее не мало и наверно такой вариант здесь не проканает.
serg404
26 Май 2013
Что-то я не понял... С какой лягухи? до какого блока? Никакого мотора в этой камере нет. там отдельно камера и отдельно микровыключатель открывания багажника.
Вообще взять чистый плюс для меня не проблема вообще, он по кабелю AV идет, а там к плюсу головы прицепиться и решено. Где взять плюс, появляющийся при включении заднего хода... вот в чем задача.
serg404
26 Май 2013
alex1965_99, спасибо!
Отличный, на мой взгляд, вариант!
Так и буду делать.
P.S: кто в курсе, подскажите плз по 3 и 4му вопросам. Спасибо.
serg404
26 Май 2013
alex1965_99,
Сегодня разобрал панель, долез до блока, разобрал разьем.... и 16й пин оказался ПУСТЫМ ! несколько раз перепроверял все по эльзе, разьем тот, пин тот... а провода с него нет. черно-синий провод идет в этом разьеме на 28й пин, а это на лампу заднего хода, судя по эльзе.
Возник вопрос.... а куда же тогда приходит сигнал с датчика заднего хода?
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
serg404,я не вдавался в схемы на тигуане,тем более они от года выпуска отличаются,проверять всё нужно,напишите ув.Геннадий 64RU, в личку,может он что дельное подскажет,здесь он отвечал
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=623647&postcount=1885
однако повторю,многое зависит от года выпуска машины,запросто может отличаться.
serg404
26 Май 2013
alex1965_99,
Это понятно, что на тигуане все может отличаться, и от года тоже зависит. Я просто немного опешел от того, что я смотрел схемы по эльзе именно для своего авто и года, а в реале оказалось не так. И теперь не в курсе где искать, раз уж с эльзой разногласия возникли.
Спасибо за совет. Буду пытаться обратиться к уважаемому Геннадию 64RU
serg404
26 Май 2013
Короче решил идти по другому пути, повесил через реле, подключил в правой нише багажника возле колодки. Работает отлично. Я доволен. Спасибо за советы!!
moleg
23 Ноя 2014
Дрезден
VW Passat3c
serg404,
года два назад приобрёл подержанную AS7608 Gold Edition, но установить толком никак не получается. Причина - в комплекте отсутствует жгут проводов с разъёмами "тюльпан" к которым подключаются дополнительные девайсы, в том числе и камера заднего вида. (Жгут втыкается в разъём на задней стороне прибора). Прозьба: хотя бы схематично нарисовать, какой "тюльпан" к какому контакту подсоединён - попробую "сконструировать" этот жгут сам. И за отсканированую инструкцию по эксплуатации тоже буду очень благодарен. Спасибо.
serg404
26 Май 2013
serg404,
Наверное не смогу помочь, потому как у нас разные версии, у меня более поздняя, в ней тюльпаны расположены просто на задней панели с обозначением каждого, а не жгутом через разъем. Могу лишь посоветовать написать в сам аудиосорс в тех поддержку, на инглише, ессно, может они вам схемкой по своему устройству помогут.
rekram
19 Сен 2014
спб
гольф 5
moleg, через пару месяцев буду вытаскивать магнитолу и распиновку могу записать, а так в параллельной теме фотки и контакт китайцев выкладывал
