Pandora RMD-7 - автозапуск без ключа. Работает?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Собственно вот :
МОДУЛЬ АВТОЗАПУСКА PANDORA RMD-7
Pandora RMD-7 - это специальный интерфейсный модуль, который работает по специальной цифровой шине с модельным рядом систем Pandora 39XX/5000New и новейшей GSM-микросигнализацией Pandect X-1100 и позволяет расширить возможности системы, особенно при установке на автомобили, в которых требуется большое количество аналоговых или силовых подключений.
Так, подключение Pandora RMD-7 добавляет в любую из вышеперечисленных систем 6 дополнительных свободно программируемых таймерных канала, 4 из которых с нагрузочной способностью до 20 ампер, дополнительные входа контроля прогрева свечей накала и положения селектора АКПП/стояночного тормоза, а также аналоговый тахометрический вход контроля работы двигателя.
Однако главной изюминкой модуля стало наличие встраиваемого бесключевого обходчика иммобилайзера ADS-BLADE AL от компании iDatalink. Данный обходчик позволяет организовать корректный автоматический и дистанционный запуск двигателя без необходимости оставлять в автомобиле дополнительный чип-ключ автомобиля. Данный модуль поддерживает 38 автомобильных марок и более 5500 моделей автомобилей, при этом на многих автомобилях возможно и сохранение функций штатной охраны во время работы двигателя и другого функционала.
Применение данного модуля привлекательно и как с точки зрения безопасности (управление осуществляется по специальной цифровой шине), так и с точки зрения страховых компаний. А для многих автомобилей стоимость модуля RMD-7 существенно ниже стоимости изготовления дополнительного ключа.
http://alarmtrade.ru/catalog/103/
Конечно первый вопрос - как обманывается штатный иммо?
Но вопрос этот не главный, интересней - работает ли эта штука на тигуане, причем с бесключевым доступом...
И самый главный то вопрос - защищенность авто не страдает?
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
не будет он работать с тигуаном.
тут вот можно посмотреть у них на сайте. нет поддержки обхода.
http://www.idatalink.com/product/product/product_id/4
Могу подсказать вам человека в челябинске который вам чип сделает занедорого.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Почему думаете что нет поддержки обхода?
Вроде по картинке есть всё:
    19.7 KB · Просмотры: 61
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
да вы на точки не смотрите. Точки обозначают то, что этот адаптер в кане видит.
А вам надо на легенду внизу смотреть. по центру в строчке только голубая иконка (DL). Вот это все что он может на вашем автомобиле (дверями управлять). Остальных функций нет.
Нету для тигуанов бесключевых обходчиков. Даже и не надейтесь. У вас кстати если тигуан 2014 года, на него даже и чип может прописать нельзя. Только ключ у официалов заказывать и его дербанить.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
tray4, нету у меня пока что тигуана (авто в подписи ;) ), вот интересуюсь каких интересных глюков можно добавить к заводским.
Ладно, не применима эта штука к тигуану, но какой ее принцип работы на других авто? как обманывается иммо, если в обходчике чипа нет?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
"железка" перехватывает протокол в CAN шине при появлении ключа, декриптует и прописывает то е самое в мозг "железки". Таким образом это утсройство само становится как бы чипом, просто сидит на CAN и туда же сразу отправляет команды. А чип, собственно то же самое делающий, использует обходчик и стандартный считыватель. В целом - то же самое.
Аndre
11 Фев 2014
Подольск
Тоже хочу поставить пандору 5000new. Час назад был в фирме УГОНА. НЕТ. Сказали что на Тигуан данный обходник не идет. 100% нужно в машине второй ключ оставлять.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
т.е. при желании с помощью такой железки и ключа можно угнать машину (не тигуан как выясняется), которая поддерживает такой обходчик?
ps имеется ввиду сделать клон ключа, а не угонять непосредственно ключом...
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Так в общем-то сомнений ни у кого и не было :)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Собственно вот :
Добрый день!
С любой системой Пандора, в комплекте которой идет дополнительный нештатным иммобилайзер защищенность автомобиля не пострадает - без метки в любом случае нельзя будет ехать.
Subsound-studio
6 Янв 2014
Мск
Vw
Суровые челябинские парни знают толк в электронных делах, спору нет, лично с некоторыми их них знаком, но если они в состоянии сделать чип любым способом, либо с разбором панели, либо без разбора через дырку под панели 833В и 930D….. почёт им и уважуха, как говорится……но боюсь не потянут, при всём уважении ;) Ближайшие новости к середине лета о этих панелях…..Будет раньше, обязательно предоставлю видео отчёт форумачанам…..Ну и челябинцы думаю справятся с этой задачей.
Все остальные панели делаются…… менее минуты на всю процедуру.
С Уважением!
"железка" перехватывает протокол в CAN шине при появлении ключа, декриптует и прописывает то е самое в мозг "железки". Таким образом это утсройство само становится как бы чипом…….
Олег, ты не горячился бы с умозаключениями…… это на всякий случай :)
Даже ход мыслей несколько не тот )) По пандорам ты " в рынке" …..можно не буду продолжать? ))
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
OSIRIS
30 Авг 2011
Данный обходчик и не пойдёт, железо слабовато. Работа ведётся, есть уже определённые успехи, готовое решение будет представлено не раньше осени.
