Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 20.06.2017, 16:30   #121
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSi
cказал Спасибо: 0
А сальник может пропускать в течении 30-40 секунд после запуска , а потом в течении дня ни разу.? Течей масла нет
roram вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 16:41   #122
Аватар для Евген.
Автомобиль: Tig 2.0TSI
cказал Спасибо: 10,738
сказали Спасибо 5,457 раз(а) в 2,902 сообщении
Сообщение от roram Посмотреть сообщение
Течей масла нет
Там мокреть может между коробкой и двигателем. Смотреть визуально нужно.
На скорую руку самостоятельно можно проверить ДТОЖ (не тот, что возле радиатора, а на корпусе термостата) - отсоединить разъем. Если он привирает, то как раз на холодную троит.
Чисто теоретически да, если представить, что там появился небольшой зазор (слегка отклеился сальник от пластины), то возможно при нагреве (тела расширяются) этот зазор не критичен.
__________________
Sport&Style 2,0TSI 200лс, панорама и тд...
Последний раз редактировалось Евген.; 20.06.2017 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Евген. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 16:42   #123
cказал Спасибо: 0
Ясно. Спасибо. Будет время поднять машину заеду и потом отпишу
Старый 20.06.2017, 17:14   #124
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 3
у меня по гарантии меняли форсунку на 3 цилиндре.
Василий Пупкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 19:08   #125
Аватар для ShamanKing
Автомобиль: Accord & Tiguan S&S 2010
cказал Спасибо: 131
сказали Спасибо 325 раз(а) в 211 сообщении
При отслоении заднего сальника троит, потому что подсасывает воздух.
С ним по разному бывает, менял недавно, не троило, но стык между коробкой и двигателем потел. Отслоение было в начальной стадии. 2 участка по 1см. У кого то сильно троит, но что бы троило на холодную из-за сальника только при пуске, не слышал, хотя все бывает первый раз.
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 17:29   #126
Автомобиль: Audi Q3 2TFSI
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
У меня такая же проблема с 3 цилиндром в чт обнаружена, компрессия 9 10 9 10, сказали что нормально это. По динамике и т.д. никаких проблем, двигатель на холодную потряхивает. Но у меня 1,4 турбокомпрессор. Сказали меня местами форсунки чтобы проверить будет ли эффект. ((
Sergey_Shch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 21:48   #127
Автомобиль: Tiguan S&S
cказал Спасибо: 148
сказали Спасибо 108 раз(а) в 86 сообщении
Подноса нет - адаптация смеси в норме.
А коллектор снимали когда меняли форсунку. Он не был закоксовпн.
А клапана ? Троит то из-за загаженных клапанов , на которые летит масло из маслоотделителя ВКГ. И как правило начинаются пропуски с 3-го цилиндра , так как он ближе всего к точке , куда приходит патрубок с МО ( моё предположение) .
alex65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 11:26   #128
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,204
сказали Спасибо 2,276 раз(а) в 1,130 сообщении
Пропуски гуляют по всем горшкам, возможно мембрана порвана в маслотделителе.
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 11:29   #129
Аватар для 206-й
Автомобиль: Был TSI 2.0 2010 Стал TSI 2.0 2013
cказал Спасибо: 4,266
сказали Спасибо 4,617 раз(а) в 2,053 сообщении
raror, МО меняли
__________________
206-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 21:44   #130
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
cказал Спасибо: 64
сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении
Ну , что проблему решили?
Владимир67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
