Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 27.12.2019, 03:36   #211
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 0
Всем доброго времени,суток.
Прежде чем задать вопрос, я изучил практически всю эту тему.
Есть проблема с машиной.
Авто: Tiguan 2.0 TSI CAWA 2012 года.
Пробег 142 т. км.
Суть проблемы: Долго мучали пропуски зажигания в 3 цилиндре, решил заменить катушку ну и все свечи. Заменил катушку в 3 котле и все 4 свечи и на следующий день,пол дня ездил по городу нормально и на возврате домой,при разгоне получил несколько неприятных пинков, потом еще и еще. Толчки(пинки) сначала были на низах,потом появились на верхах. Если начать быстрый разгон и нормально давить газ, то сразу же выскакивает Чек и EPC и машина,как будто начинает рабоать на 3 котлах(глушу,завожу EPC пропадает и машина работает ровно). Давить на газ , в целом невозможно,т.к сразу же пинается,толкается. Начали искать,причину. Катушки проверили,все ок, свечи новые, растяжение цепи 2,7 градуса, маслоотделитель поменян 10-15 т. назад. Промыли форсунки - не помогло. Промыли Дроссельную заслонку- не помогло. Сняли коллектор, заменили 2 особо грязные форсунки 2 впорядке - не помогло. Почистили впуск (коллектор,каналы и к клапана) - не помогло. Подсос-продымили ,нету. Сальник сухой.
Давление топлива 5,8.
Коррекция по зажиганию, 1,7 %
Машина дергается, уже сил нету, куда дальше лезть не ясно.
Ошибки которые были почти всегда с момента начала пинков,толчков.
P0300, P0301, P0303
один раз был вот такой набор.
Найдены неисправности:
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 29
Индекс забывания: 255
Пробег: 140546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.06
Время: 21:21:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 1173 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 17.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 8
Пробег: 140501 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.05
Время: 18:37:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 1136 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 19.0°C
Напряжение: 14.097 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 139753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.24
Время: 13:18:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 793 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 8.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 21.0°C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 140374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.03
Время: 09:31:18
Стоп-кадр:
Об/мин: 741 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
Температура: 12.0°C
Готовность: 0000 0001
Estranger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 08:41   #212
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 641
сказали Спасибо 1,143 раз(а) в 894 сообщении
Компрессию замеряли?
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 11:24   #213
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 93 раз(а) в 82 сообщении
Выкрути свечи и сфотографируй ,фото выложи .
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 23:31   #214
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,232
сказали Спасибо 4,741 раз(а) в 2,921 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Estranger, интересна ошибка датчика давления топлива. Логи нужно снять по давлению топлива в режиме когда всё это происходит. Вангую проваливается всё...
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 07:29   #215
cказал Спасибо: 641
Так она единичная и зафиксирована значительно раньше пропусков. Думаю, что это не оно.
__________________
Старый 28.12.2019, 08:36   #216
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 33 раз(а) в 21 сообщении
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Она не говорит ни о чем абсолютно и точно никак не связана с пропусками. При отсутствии сигнала с датчика давления эбу перейдет в аварийный режим - давление топлива будет ограничено , авто будет просто тупить , но пропусков не будет точно.
У автора же фиксируется стабильно определенное и повторяющееся количество пропусков в результате которых эбу выключает форсунку в проблемном цилиндре ( если память не изменяет эбу должен зафиксировать порядка 20 пропусков подряд в одном цилиндре для включения защиты).
На месте автора замерил бы в обязательном порядке компрессию и поставил на пробу другие свечи , ну или местами по цилиндрам поменял . И если ничего не измениться - то все очень сильно интереснее.
Был случай ( мотор правда CDNC) когда на впускном валу провернуло кулачек на одном из цилиндров , совсем не много(все показатели - разряжение , компрессия были в приемлемых значениях)......Мотор работал вполне нормально , но переодически фиксировались пропуски по одному и тому же цилиндру. Было поменяно все.....пока не разобрали мотор.
А вообще автор - ищите нормального диагноста , у вас явная проблема причины которой находятся вполне элементарно. К сожалению в нынешних реалиях 90% "диагностов" откровенные дебилы способные только менять все подряд.
Особых примет не имел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 20:35   #217
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TSI CCZD 4Motion
cказал Спасибо: 90
сказали Спасибо 65 раз(а) в 53 сообщении
Сообщение от Особых примет не имел Посмотреть сообщение
Элементарный вы наш, что ж на 1,4л так причины и не найдены пропусков?)))
Recruit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 20:40   #218
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 10
Сообщение от Recruit Посмотреть сообщение
Я полагаю это вопрос к тем кто не находит ? Ко мне то какие вопросы ? Я с вами дел не имел . Тем более речь о 2.0 , так что ваш высер не совсем понятен. Возможно вы как раз из тех 90% о которых я упоминал.
Последний раз редактировалось Особых примет не имел; 28.12.2019 в 20:46.
Старый 28.12.2019, 20:46   #219
cказал Спасибо: 90
зато ваш высер в полне понятен, Дартаньян мля...
Старый 28.12.2019, 21:45   #220
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 10
Девочка на что то обиделась ?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
