Пропуски зажигания
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
завтра как раз поеду, часам к десяти поставлю машину рядом с сервисом и подожду пару часов что бы остыла и на холодный они померяют компрессию.
п.с. сейчас когда стало холоднее, на холодный старт обороты дольше держит на 1100 и поэтому почти нет пропусков, зато пошли пропуски уже на прогретый мотор но когда просто стоишь на холостых оборотах на 750.
Просто тоже пропуски в этих же цилиндрам и троит на холодную, но это это происходит не часто. Все уже перепробовал, результат нулевой.
goodspeedy
21 Май 2010
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Вобщем замучала меня вконец эта машинка, по совету диагностов ездил пока не появился стабильный check, подключили компьютер - показывает бедную смесь, при этом пропуски не показывает. Стали смотреть, обратили внимание что лямбда зонды долго не отображают результаты, только через длительное время "просыпался" и что то показывал второй. На подемнике с большим удивлением обнаружили что там всего один лямбда зонд, тот что перед катализатором. Машина 2010 года, у кого-нибудь такая же фигня есть вообще - что бы один лямбда зонд ? поставили туда новый зонд - бош, но он при работе на холостых колеблется в районе 3.5 вольта, немного прибавляя при прогазовке, хотя как говорит диагност значения должны изменятся в широком диапазоне. Теперь грешит на блок управления.
goodspeedy, От диагноста, который искал в TSI 2.0 второй лямбда зонд я бы сразу убежал сломя голову))))
Это означает только одно- в ВАГовских движках он ни в зуб ногой.
Если не секрет, кто эти умельцы?
goodspeedy
21 Май 2010
бокс на маршале который кстати специализируется на ремонте турбин фольксвагенов. Вот прямо в том же бокся рядом на подъемнике стоял тигуан точно такой же 2.0 TSI , у него было два зонда - перед и после катализатора
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
goodspeedy, два ЛЗ может быть на американском Тиге. Вы бы указали параметры машины в подписи... И ЛЗ не широкополосный стоит. Можно поставить - но нужно прошивку под него править...если не ошибаюсь.
1,8 TSI - принцип тот же...
Добавлено через 16 минут
А вообще по проблеме : опрессовку делали? давление насос какое выдает? маслоотделитель?
goodspeedy
21 Май 2010
расскажите по подробнее про опрессовку, про насос давление сказали что насос в полном порядке как и маслоотделитель.
walerka, Сомневаюсь про 2 зонда. Первый зонд куда вкорячить, если почти сразу от фланца турбины начинаются соты первого ката. После второго ката...но нафиг он там нужен??
Что то гонево какое то)))
По твоей ссылке на мотор 1,8 одна лямбда тоже.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если есть ошибка по бедной смеси - значит либо дырка во впуске, либо топлива мало. По топливу, скорее всего при нехватке давления машина должна начать дергаться при интенсивном разгоне, но насос проверить не помешает. Дырку во впуске ищут опрессовкой, и в сложных случаях дымогенератором. Смысл простой - снимается воздуховод с короба воздушного фильтра и одевается на переходник ... а в принципе - вот! ;)
Могу дать попользоваться.
titanik, Макс, я в Эльзе схему глянул, там 2 ЛЗ идут на авто с экологическим классом ULEV - это америкосы, как я помню...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня такая же беда, пропуски стабильно во втором цилиндре, теперь и на прогретом чек моргает и троит, потом проходит, свечи катушки новые, цепь менял 30тыс км назад, сегодня мерили компрессию, тоже норма. Замучился уже.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
народ, ну чего вы гадаете всё???
Обратитись к народу у кого есть Вася, и снимите лог ошибок, и всё понятно будет из-за чего более менее троит:
1)либо пропуск воспламенения в цилиндре -катушка в 80% или свечка
2)пропуск в нескольких/во всех цилиндрах - тут от подсоса изза трещины, зазора в впускном коллекторе, до сальника порванного меж двиглом и кпп, и тд
3)или обедненная смесь - как правило изза тнвд, бензонасоса, топл фильтра заившегося, впускного клапана зависающего/закаксованнного, пружинки лопнувшей и тд
причин может быть много и все разные как видите, точно подскажет диагностика!
Езжайте к любому другу с Васей, или дилеру на диагностику, а не гадайте и не выносите себе мозг и свои бабки в колхозном сервисе на угадывание поломки :)
WinterTiger
22 Авг 2014
Красноярск
Volkswagen Tiguan 2.0 TGi Winter Edition
После замены цепи и маслоделителя,промывки форсунок химией на стороне и ультразвуком у ОД пропуски поредели,но не ушл Помогла лишь чистка клапанов,геморройным способом на стороне (потому что ОД делает со снятием башки,51 т.р. насчитал). Уже тыщщ 20 тьфу-тьфу....
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Причиной пропусков воспламенения в 4-ом цилиндре, ошибка P0304 (Check engine, двигатель стал троить, на ХХ и в движении, ухудшилась разгонная динамика) стало выход из строя свечи 4 цилиндра, оплавился боковой электрод.
Свечи 1,2,3 цилиндров норма. Стояли NGK 2667 (BKR7EIX), прошли 25 тыс.км
На замену поставил NGK 1675 (PFR7S8EG), катушки стоят NGK 48042 (U5015).
Сейчас все ок.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Были пропуски во 2-ом цилиндре на непрогретом двигателе на малых оборотах.
Решение - чистка впускных клапанов и коллектора.
roram
20 Июн 2017
Tiguan 2.0 TSi
Пропуски зажигания в 3 цилиндре
Добрый всем день!
Помогите пожалуйста, может кто-то знает о болезни мотора 2.0 TSi.
Машина 2012 года, пробег 83. Началось все с того что по утрам после запуска ДВС он начинал подтраивать и мигал чек. Через 30-40 сек неисправность исчезала и до следующего утра. Расход топлива, динамика, расход масла в норме. Диагностика VAS - пропуски в цилиндре №3, периодически в цилиндре №4. Рекомендации сменить заправку, промыть форсунки, заменить свечи. Все сделал. После этого месяц все было в норме. Затем все началось опять. В другом сервисе заменить маслоотделитель - не помогло. Меняли местами свечи, затем катушки - все тоже самое. Компрессия в норме. В третьем сервисе предположили что форсунка не держит - замена форсунки №3 со снятием коллектора - не помогло. По компьютеру адаптация смеси идеальная. Может кто знает что делать дальше?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
1) Где то подсос воздуха
2) Смотреть нагар на клапанах
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
roram
20 Июн 2017
Tiguan 2.0 TSi
Подноса нет - адаптация смеси в норме.
А коллектор снимали когда меняли форсунку. Он не был закоксовпн. Заслонку дроссельную тоже помыли
ShamanKing
13 Июн 2013
Канал скажите по которому смотрите "адаптацию смеси". На непосредственном впрыске оценить работу состояние форсунок/подачу воздуха итд используя адаптер просто анрил. Даже ссущую форсунку не определить, а вы о таких тонких вещах как троение на холодную.
Это вообще мистика, с таким пробегом колектор не может быть не закоксован и наоброт, дросельная должна быть, довольно чистой, или вы не на TSI ездите. Но с коллектором бог с ним, он и правда вряд ли виноват, если конечно не изношен привод вихревых заслонок и через него не сосет воздух (что вобщето на таком пробеге не новость), я про клапана говорил. Там должно быть много кокса, который может препятствовать их полному закрытию.
И откуда уверенность что подсоса нет? Опресовку делали?
roram
20 Июн 2017
Tiguan 2.0 TSi
Адаптацию смотрит диагност в центре Ауди на vas5052. Не знаю по какому Каналу. По его словам при подсосе смесь была бы Бедная. Они тоже склоняются к тому что залипает клапан. Но я поэтому и написал что может есть болезни и не обязательно головку снимать... Мотор tsi
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
