Как снять подкрылок?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Снимал АКБ, и головку на 13 положил на край крыла. Она благополучно укатилась в щель, на которую я не обратил внимания. Теперь находится где то в недрах крыла. Визуальный осмотр показал наличие нескольких саморезов торкс. Может еще какой инструмент нужен? Ковырять буду на улице, а сейчас -10. Как пластик, на морозе стойкий? Может кто разбирал зимой?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
не лезь туда без тепла, лопнет пластик нефиг делать.
vlas
15 Окт 2008
В -8 разбирал и собирал все прошло нормально. Только торксы и ни каких хитростей. Если установлен брызговик - то его придётся снять.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Понятно, буду пробовать. Головку жалко, из хорошего набора.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Постигла меня неудача( Саморезы открутил, стал дергать пластик, тот, что вокруг арки. Начал снизу, где устанавливаются брызговики (их у меня нет). Что то хрустнуло и нижняя часть пластика начала болтатся, попробовал придавить, но он уже как было не фиксировался. Так и не понял, как правильно снять эту деталь. Забил на все и закрутил саморезы обратно.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Пластик вообще дергать не надо было. Только арки открутить и вжав внутрь вытащить из под пластика
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Магнит на проволочку и тудыть его пошерудить...
Помогает в 90%... при определенной сноровке.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сдается мне, что магнит к чему угодно прилипнет, но только не к головке)) Вокруг одно железо)
Добавлено через 52 секунды
Да и забил уже.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Возможно, но я уже прилично покатался, наверняка она уже выпала где-нибудь.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Какие ТОРКСы крепят подкрылок
На каких ТОРКСах держится передний подкрылок на рестайле?
Обнаружил свободное отверстие где как я думаю он должен быть, видимо выпал.
Спасибо.
Xenon111111, Там ткрепёж типа толстого самореза с головкой под торкс на 4мм ЕМНИП.
Ответная часть крепления выглядит вот так.
i
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
i
Скорее всего ответная часть осталась а выпал только саморез?Да и просто саморезом таким можно закрутить наверно?
Да , любым не длинным саморезом с широкой плоской головкой и толщиной 3мм.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
А можно номерок ответной части.Нужно для крепления брызговика.
SiLiCh, Номерок, номерок))))) Этого добра на любом авторынке пруд пруди!, как и всяких белых клипс. Неужели нужно всё вот прям по номеру и ВИН заказывать?))
Взяли образец и за 3 копейки купили мешок аналогичных.
Off Road
28 Июн 2015
Ростов-на-Дону
volkswagen
Неоригинальные подкрылки
При езде по глубокуму снегу поломал передние сполера на подкрылках, которые защищают тормозные диски от всякого г... кто-нибудь ставил не оригинал?как пластик по качеству?
