Странная проблема с CLJA
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
Уважаемые камрады, недавно вылезла одна интересная проблема:
при температуре на улице от 3 до 6 градусов тепла машине перестала заводится с первого раза... Проблема 100% не в свечах, так как на морозе заводится с пол-оборота. Также заметил еще один косяк - при прогреве стрелка температуры двигателя дергается туда-сюда... Соответственно есть подозрение, что сложности с заводкой из-за датчика температуры, теперь внимание вопрос: на приборку и на мозги сигнал идет с одного датчика? Если да, то подскажите номерок и где он стоит.
Troll
25 Мар 2010
SantPetr, Вряд ли датчик. Скорее всего замыкание в проводке. А вот поймать его - это отдельная история...
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
SantPetr,Ищи следы грызунов или вскрытую изоляцию проводов от датчика.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В заводке так же задействовоан датчик температуры топлива. Машина гарантии, едь к ОД.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
простите извините а о каких свечах речь?
Думаю, что о свечах накаливания (предварительного прогрева топлива.) "спиралька на панели приборов".
Если в морозы заводится легко, значит они работают.:)
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
К ОД ехать не хочу, мне машина каждый день нужна, а они будут возится хрен знает сколько, плюс к этому ошибок никаких нет. Поэтому и спросил про датчики, скиньте номерок датчика температуры антифриза, пожалуйста...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Датчиков температуры антифриза если не изменяет память два, еще как верно сказали есть датчик температуры топлива. Ловить проблему надо шнурком он видит каждый датчик и можно понять в чем дело в приборке или в сигнале от датчика.
Понятно если вы бы съездили уже разок другой к ОД с этой проблемой, тогда имеет смысл самостоятельно искать решение.
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
К ОД надо ехать тогда, когда проблема проявляется... Только в этом случае они станут смотреть, последнюю неделю проблема не вылазила из-за температуры на улице - выше 3 градусов тепла не было...
А по поводу датчиков я спрашивал потому, что у меня на другой машине их действительно два - один на приборку, второй на мозги. Соответственно если в тигуане так же, то проблема не в датчике...
andrusss
10 Июл 2011
Если ошибка была, то ОД ее увидит независимо от того есть она сейчас или ее нет
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
Так вот в том и проблема, что ошибок никаких нет. Смотрел и Васей, и VAS PC. Соответственно ОД тоже ничего не увидит, а разбираться с перманентными проблемами они не любят.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Есть вероятность увидеть в з\наряде фразу в условиях СТОА неисправность не проявилась, означющая посетить кассу на предмет оплаты диагностики. Но если подать рекламацию грамотно, приложив видеофайл трабла с телефона можно сразу получить индульгенцию (отпущение грехов авансом) и платить не придется.
andrusss
10 Июл 2011
Спародические ошибки вроде тоже в памяти фиксируются ..
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
SantPetr,
Ну отпишусь и я. Если ты думаешь, что это проша, то у меня нет таких трабл с заводом.
Кстати у них вышел очередной апдейт, я обновился и вроде пока нет проблем ;)
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
SantPetr, вот что официально пишут
Дизельный 2,0 TDI с системой впрыска Common Rail требователен к качеству топлива. Проблемы с запуском прогретого двигателя могут возникнуть при пробеге более 90 – 100 тыс. км из-за отказа редукционного или нагнетательного клапанов. Встречается проблема и с дроссельной заслонкой из-за износа ее пластикового привода – съедает шестеренку. Новый дроссельный узел обойдется в 8 – 9 тыс. рублей за оригинал и 3 – 4 тыс. рублей за неоригинал. Работа по замене стоит около 2 – 3 тыс. рублей. Мотор TDI попал под отзывную кампанию для доработки трубки подачи топлива в двигатель.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
С когда и где? На какой основе? Или так..."сведения из компетентных источников"?:rolleyes:
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
С дроссельной заслонкой проблему решили - у меня каким-то образом сгнил разъем, его поменяли... Продолжаю тестить дальше...
