Prizrak-740
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Еду на на днях на установку к офф диллеру.
С удовольствием услышал бы советы от профи форума.
Где установить.
Ориентировочные настройки и тд
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Где установить.
Добрый день,
обычно дилерский центр - не лучшее место для установки системы. Но есть нюансы, связанные с наличием подготовленных кадров у вас в городе. Поэтому давать какие-то советы тут сложно. То же самое и по настройкам, которые мастер определяет только после разговора с клиентом.
PS Поздравляем с возвращением!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Где установить.
Добрый день!
Где установить можно посмотреть на сайтах Старлайна и Пандоры, так как они по идее должны быть представлены в данном регионе. Если же там нет, то только путем опросов на месте...
Соглашусь с коллегой, что к дилерам, наверное стоит обращаться в последнюю очередь.
Каких-то особенных настроек у системы нет, все нужно спросить Вы сможете спросить прочитав при сдаче Вам автомобиля короткую инструкцию по эксплуатации.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Установил у Од Симферополя.
Поцапался малехо по поводу скруток проводов и наплевательского отношения.
Попросил спаять все соединения. Установщик сигнализации отказался. Говорит всем провода скручиваю и обматываю изолентой.
Вообщем выпросил у мастера спец зажимные соединители. Ушло 4 норма часа.
из них 1 час установщик разбирался с настройкой.
Все установки оставил по умолчанию.
Теперь нужно будет самому разбираться.
Больше к ОД ни ногой.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
У ОД установил сигнализацию только в режиме метки.
Хотелось бы + добавить режим еще и ввод PIN-кода.
Друзья подскажите пожалуйста (полный путь пошагово)
инструкция есть. -но там столько манипуляций что я малехо растерялся.
__________________
Я правильно понимаю очередность действий?Или какие то шаги пропущены?
Последовательность ввода:
◊ Включите зажигание или заведите двигатель.
◊ Введите PUK-код.(Ввод PUK-кода осуществляется кнопкой программирования
с 2-секундной паузой после каждого разряда.)
◊ Дождитесь подтверждения ввода звуковой трелью.
Затем не выключая двигатель или все таки ?
1 Включите зажигание.
2 Пройдите процедуру аутентификации.
3 Нажмите кнопку программирования 14 раз. Дождитесь
подтверждения 1 звуковым и световым сигналом.
4 Задайте новый PIN-код. Вы можете воспользоваться лю-
быми кнопками автомобиля, нажатие на которые под-
тверждается звуковыми сигналами.
5 Дождитесь подтверждения 1 звуковым и световым сигналом.
6 Повторите ввод нового PIN-кода.
7 Дождитесь подтверждения:
◊ 2 звуковых и световых сигнала, и звуковая трель — PIN‑код
изменен, сигнализация вышла из режима смены PIN‑кода.
◊ Тревожный звуковой сигнал — PIN‑код не изменен. Допуще-
на ошибка при вводе нового PIN‑кода, необходимо повто-
рить процедуру смены PIN‑кода, начиная с четвертого пун-
кта.
Выйти из режима смены PIN‑кода без сохранения настроек
можно в любой момент, выключив зажигание.
Нельзя сменить PIN-код,
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
__________________
кта.
Добрый день.
Несколько раз включать зажигание не нужно.
С уважением,
Престиж Авто
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
2 Пройдите процедуру аутентификации. ???
кта.
Непонятен пункт. :eek:
и еще у ОД зачем то приходилось нажимать педаль тормоз
Здесь вроде такого пункта нет :eek:
