После перепрошивки блока АБС не включается автохолд
vlas
15 Окт 2008
Дилер при проведении ТО-2 перепрошил мне АБС на немце по гарантии. После этой процедуры перестал включаться автохолд, даже лампочка на кнопке не загорается.
(Про ремень просьба не напоминать)
Ручник работает штатно.
Результаты сканирования:
Saturday,22,March,2014,06:39:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 4C 52 53 56 62
69 72
VIN: WVGZZZ5NZDW502654
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010.......
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AR
Компонент: J104 C6 450M VD03 0014
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005737075
Кодировка: 0005676
Мастерская #: WSC 00262 935 176696
VCID: 75EA1DCD1CE9E9B6AB7
1 неисправность:
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 3
Пробег: 29819 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.19
Время: 17:18:23
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 168
Блока парковочного ассистента дилер вообще не видит.Да его скорее всего и нет физически у меня.
Пока ждём ответа на отправленный дилером запрос.
Может кто из наших специалистов что подскажет?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
ИМХО, неправильно провели адаптацию после перепрошивки блока. Кодировка тоже может быть неверна. У меня к примеру 5682, а не 5676. Не вижу причин почему она у вас должна отличаться.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на приборке (Р) желтым горит? если да, то провести базовую адаптацию ручника (53 блок).
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Блин, надо тоже проверить, может у меня тоже не включается.
vlas
15 Окт 2008
Других ошибок нет.
При смене кодировки с 5676 на 5682 начинает ругаться на контроль давления в шинах. Наверное у Cons стоят датчики давления, поэтому и кодировка другая. Базовую адаптацию ручника сделал. Эффекта нет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Других ошибок нет.
странно... должна быть минимум ошибка в 10 блоке. данные и кодировки 17 и 53 блоков покажи.
vlas
15 Окт 2008
Сейчас сделаю и выложу полный скан.
vlas
15 Окт 2008
В текст не помещается
  • Log-044-WVGZZZ5NZDW502654-29835-3.txt
    11.6 KB · Просмотры: 34
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в логе ничего криминального не вижу, есть несколько спорных моментов, но они не существенны. судя по логу контроль давления по датчикам абс у тебя есть. все же поставь:
Кодировка: 0005682
на приборке загорится желтая шина, через меню приборки откалибруй показания. сбрось все ошибки и покажи новый лог.
vlas
15 Окт 2008
Датчиков давления в колёсах нет и не было - уверен на 100%. Сообщение по контролю давления "Не может быть достигнуто" висит с новья. Кодировку на 5682 менял. На приборке ни чего не появляется, зато вылезают ещё ошибки по контролю давления.
После их стирания и восстановления кодировки 5676 автохолд чудесным образом ожил. Но ошибка по парковочному автопилоту так и продолжает висеть и не стирется.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у тебя система контроля давления по датчикам абс, а не по датчикам в дисках.
ошибка висит из-за неправильно кодировки блока абс. надо смотреть подсказки, без подключения не смогу.
vlas
15 Окт 2008
А как посмотреть подсказки при подключенном ВАСЕ?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
заходишь в длинное кодирование, встаешь на поле. если лайбл файл найден, всплывает окно подсказок. если лейбл не найден, то нужно прописать свой блок в соответствующем файле, после этого появятся подсказки.
тебе нужно из "5676" отключить все лишнее (чего на машине не стоит), ошибка должна уйти.
з.ы. вечером сам посмотрю, что нам в этих "5676" закодировано.
vlas
15 Окт 2008
А при перепрошивке кодировка может меняться? Просто нашёл старый лог, там был код 5661?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если пытались после прошивки кодировать в ручную, то легко!
верни старый код, проверь ошибки. если уйдут, неумелым кодерам руки оторвать! ;-)
vlas
15 Окт 2008
Так они же вроде блок шьют он-лайн. При этом код тоже заливается, или должен остаться старым?
Ввести код 5661 смогу попробовать только вечером. По результату отпишусь.
Добавлено через 3 часа 46 минут
Введение кода 5661(который был у меня до перепрошивки) выдаёт ошибку: "Неверно кодирован блок управления"
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
посмотрел подсказки в блоке, нет их там (только рекомендации по обращению у дилеру или в росс-теч).
у меня нет калькулятора кодирования, в блоке включено что-то лишнее, надо выяснить что именно.
vlas
15 Окт 2008
Дилер вызвал завтра, что бы снять "протокол" и отправить его в Москву для анализа и установления причины. Другого выхода пока нет - поеду.
