После перепрошивки блока АБС не включается автохолд
Zehn
3 Ноя 2008
4С из гетевея нужно выкинуть.
Ошибочка по человечески расшифровывается как
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Само собой его в машине нет, установлен только задний парктроник.
Нужно смотреть адаптации в рулевой и абс по этому поводу.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не нужно это выкидывать, это виртуальный блок контроля давления в шинах (он на всех рестайлах весит), он к данной проблеме отношения не имеет.
да, там парк пилота нет, только помощник... но 10 блок закодирован верно, а по сему все именно в кодировке 03 блока.
попробую сейчас найти кодировку именно для такого авто, может чего нарою. ;-)
vlas
15 Окт 2008
Наверняка, проблема-то появилась после его перепрошивки.
Будь добр, помоги. Сегодня только на снятие "протокола" у дилера часа три из личной жизни придётся потерять, а потом.....
Добавлено через 1 час 13 минут
Мысль интересная. Что-то мне кажется, что блок 4С у меня не открывается. Как его выкинуть?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
он у всех не открывается:
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
ничего в гейте не трогай... это для него обычное состояние!
кодировку пока не нашел, ищу дальше...
vlas
15 Окт 2008
spacer, спасибо. Может сегодня при общении со специалистом дилера ему какие-то наводки можно дать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
vlas, пересмотрел все, что у меня есть по кодировкам, пока глухо. на механике у нас в основном двс 1.4, а там другие кодировки блока абс по определению.
кодировка абс зависит от типа двигателя, трансмиссии и дополнительных опций. в вашей конфигурации что-то не совпадает с данными, которые есть в базе производителя.
vlas
15 Окт 2008
Ок! Спасибо за участие!
Сейчас перелопатил всю тему про обновление АБС. Там люди выкладывают свои логи до и после.
Коды у них встречаются следующие:
0001074, 0001604, 001586, 005170, 0002311, 0033797, 0001842, 0004676. Но самое интересное, что до и после прошивки у всех коды одинаковые. У меня же на старую кодировку ругается.
И ещё где-то наткнулся вот на это:
"Дополнительные сведения
Серийный номер: 00000006495482
Идентификация: GNO-000
Ревизия: --H07---
Дата: 30.11.12
Номер испытательного стенда: 0400
Номер производителя: 0569
Статус ПО
Количество попыток: 1
Завершенных попыток: 1"
Так вот, у меня в этом месте по моему: "Завершенных попыток: 0"
Где это посмотреть?
Может просто недоперепрошили?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
vlas,сканы блока АБС до и после перепрошивки сравни, буквы в значении SW изменились?
Вот мои сканы:
Было:
Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VD91 0005
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005618452
Кодировка: 0005170
VCID: 79F211FD30F18DD6CFF
Стало:
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VD94 0014
Кодировка: 0005170
Мастерская #: WSC 28976 000 1048576
VCID: 75EA1DCD1CE9E9B6AB7
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
блок у тебя прошит:
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AR
Компонент: J104 C6 450M VD05 0014
по кодировке именно так и есть, на рестайлах после кодирования блока она не меняется. я бы закодировал старой кодировкой, потом заставил дилера провести ведомый поиск неисправностей и новую адаптацию блока.
vlas
15 Окт 2008
Ок! Вечером гляну, что там было до перепрошивки.
Я бы закодировал старой кодировкой, потом заставил дилера провести ведомый поиск неисправностей и новую адаптацию блока.
Буду пробовать. А Васей это сам не сделаю?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
vlas
15 Окт 2008
Пожалуй переведём дух, а вечером - в бой. Общаться с дилером.
vlas
15 Окт 2008
Печалька, вчера у дилера не было он лайн соединения. Не успел до них доехать, как перезвонили и перенесли на сегодня.
Вот какие ошибки выдает при вводе старого кода 5661:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Номер блока управления: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AR
Компонент и/или версия: J104 C6 450M VD10 0014
Кодировка: 0005661
Код мастерской: WSC 00262 935 17669
Коды неисправностей были удалены
4 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 16
Пробег: 29979 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.24
Время: 07:52:50
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 29979 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.24
Время: 07:52:50
01324 - Блок управления полного привода-J492
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 29979 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.24
Время: 07:52:50
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 29979 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.24
Время: 07:52:50
А вот это меня смущает:
Кодировка: 0005676
VCID: 75EA1DCD0CE9E9B6AB7
Серийный номер: 00000005737075
Ревизия: --H07---
Дата: 15.05.12
Номер производителя: 0672
Статус ПО
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 15728640 000 23659
Дата ПО: --------
Дополнительно
Номер оборудования: 5N0 614 109 AR
Номер партии: K03
Тип: ----
Сведения:
Label: Не найден
Может будут какие-то мысли?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если со старой кодировкой до обновления программы в блоке все работало штатно, то перед передачей авто дилеру поставить кодировку: 0005661. пусть разбираются и колдуют.
vlas
15 Окт 2008
Ну это наверное будет крутовато.
Скажут - лазил, менял кодировку, значит сам и виноват.
Пусть наверное всё идёт своим чередом.
P.S.Блин, сколько раз не обращался к дилерам, без проблем обошлось только однажды: когда менял опорные подшипники передних стоек.
Конечно просто ТО со сменой масла и фильтров не в счёт. Хотя и там умудрялись залить Кастрол, вместо согласованного оригинала.
vlas
15 Окт 2008
Ну вот, вчера машин простоял более 5-ти часов у дилера. Правили бум в переднем левом стеклоподъёмнике и организовывали он лайн соединение с "Москвой".
Все ошибки подправили.
Вот лог:
  • Log-044-WVGZZZ5NZDW502654-30588-10.txt
    10.8 KB · Просмотры: 17
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
по логу не видно, что именно делали с авто. скорее всего провели какую-то адаптацию, после чего все встало на место.
vlas
15 Окт 2008
Даже дилер не стал объяснять что сделали, объяснив тем, что всё происходило дистанционно без их участия.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Столкнулся с такой же проблемой после установки блока АБС от рестайла на дорестайл, появилась и никак не удаляется ошибка по ассистенту параллельной парковки, которого у меня никогда не было и нет.
Кодировка в старом блоке была 11567
В новом по инструкции поставил 5700, комплектация: дизель, полный привод, офроад.
Может, у кого то уже появился опыт по деактивации этого ассистента?
