Проблема с 1,4 TSI
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Хмм,если я секрет раскрою буду вынужден вас убрать а мне этого бы не хотелось!
twoman
1 Дек 2008
РФ
Молдаване - оне опасные, аха. Эх, да ладно, убирать так умирать: давай свои сикреты ;) /ушел писать завещание
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
Вобщем так: после общего построения ОД, был выделен механик с портативным диаг. компом, откатав с ним 40 мин - диагноз был поставлен. Пропуск зажигания в 1-3-4 цилиндрах... все катушки и свечи под замену... есесно ни г..... ни ложки, ни того ни другого на складе нет так что жду поставки:aq:
Falcon-M
16 Май 2009
Ближайшее Нерезиновье
Ну свечи ладно, а что так категорично "все катушки"? Что-то странно, что все катушки разом вышли из строя :eek: Вы часом сигнализацию никакую не ставили или иммобилайзер с разрывом питания тех самых катушек?
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
Нет не ставил... якобы по регламенту если одна выходит из строя все под замену... вот так :confused:
Falcon-M
16 Май 2009
Это им так проще, а не по регламенту. Ну за их счёт, это не важно.
Просто как бы после замены катушек не столкнуться с проблемой снова. Просто я никогда не сталкивался с неисправностью катушек на машине с пробегом 8 тыс.км. У катушек обычно со временем корпуса пробивает, но это даже не от пробега, а от старости лет.
Что-то мне подсказывает, что катушки это следствие, а не причина.:eek:
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
:( Да уж.... вполне может быть.... я тоже не вижу причин для выхода из строя 3 из 4 катушек.... но выбора нет дождусь зап частей, поставят если дальше все продолжиться буду добивать... Так же написали запрос производителю, посмотрим что ответят. Мож они сталкивались с подобной проблемой!!!
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
:D :eek: Мда,мы народ дружный!
P.S.Я вообшето посоветовал бензин сменить или присатками воспользоватся!
P.S2.tigkz терять уже нечего,может всётаки ради эксперемента попробуйте чюдо порошочек насыпать по плгоритму страника?
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня была похожая ситуация тоже пропуски зажигания в 1-3 на счет 4 не помню, цилиндрах, но это было зимой. провели диагностику, сбросили ошибки и все. бывает что по утрам первые минуту -две потеря тяги, на газ медленно жать надо. но потом все ок. потом были ошибки чек загарался. но на ТО сказали что ошибок нет и все ок. а они ведь должны быть! видимо не хотят лишнего гемороя. грешу на прошивку. да кстати еще стал наблюдать что соединения патрубков на двигателе начали так сказать потеть маслом, появился видимый налет масла с пылью, на днях собираюсь протянуть все соединения.
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
Кстати по поводу прошивки, ходили упорные слухи о том, что прошивку на 1,4 ТСИ необходимо обновлять (якобы есть обновления). На вопрос по прошивке мой ОД ответил, что уже стоит самая последняя, у меня стоит № 2417.... Мож у кого есть более подробная информация???
Falcon-M
16 Май 2009
tigkz, причину нужно искать, а не менять катушки, а потом удивляться. А катушки что, все проверили? Ну там сопротивление обмоток...
У меня был в ремонте Porsche 924. Глох при повороте налево. Ну анекдот просто, налево поворачиваешь, на газ нажимаешь и мотор захлёбывается и глохнет. Бились неделю, не меньше. Нашли случайно, облокотившись на работающий мотор, который тут же заглох. В общем, лапкой двигателя зажимало провод от генератора, изоляция протёрлась и получалось КЗ.
Это я к тому, что если поставили диагноз - замена катушек, то они их проверили и выяснили, что катушки не рабочие?
mir999
11 Окт 2008
россея
да вы что бог с вами, ОД наверное и не знает что такое проверить деталь, заменить то проще! заменят, результата не даст, потом забьют и будут тянуть резину пока клиент не срулит в другое место!
Gera
13 Фев 2009
У меня по ходу дела такая же ерунда началась...(
Завтра поеду к ОД...
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
Отпишитесь пожалуйста, интересно какой будет диагноз:confused:
Добавлено через 9 часов 33 минуты
Вобщем так, пришли сегодня заказанные ОД катушки и свечи... приехал поменяли вроде все ок. Садят ко мне механика с компом, делаем пробную поездку, все в норме. Говорю спасибо, проезжаю 3км и пипец - все по новой. Возвращаюсь, тестируют - "ошибка датчика разряженности воздуха в впускном коллекторе" (вроде как расходомер воздуха). Снимают датчик, разбирают, чистят датчик фишку и все что с ними связанно. Ставят все наместо и о чудо двигатель "работает как часики":bp: . Рекомендовали не заправлять 96-й, лучше 92-93-й. Единственное для себя я так и не понял был это датчик или свечи с катушками:confused:
Falcon-M
16 Май 2009
tigkz, я не знаю какой у вас там бензин, но заправлять лучше с октановым числом повыше.
Ошибка может и в датчике, а может в негерметичности впуска, гденить подсасывало.
tigkz
8 Июн 2009
Алматы, Казахстан
Блин, :aq: я похоже поторопился, доехал до офиса все ок. Вышел поехал домой, и бл..... все опять тоже самое. Позвонил ОД говорю так и так, они опять запрос немцам. В общем приговорили датчик к замене.... опять заказали и опять 7 дней....:mad:эпопея продолжается
Да вроде ни где не подсасывало, посмотрим поменяют датчик ... У кого то еще похожая проблема, мож там ОД поумнее:(
Gera
13 Фев 2009
Вердикт - замена 2х свечей....
Заменили по гарантии.
Всё работает, как часы.... тьфу-тьфу-тьфу...
mir999
11 Окт 2008
россея
не смотрели главную дорогу вчера на нтв? там была тема про бензин. и ведь как я понял почти у всех заправок в бензине вода! причем тех условиями про воду нет ни чего и соответственно нет нарушений если вода в бензине.
ну а как иначе объяснить что утром при заводе двигатель тресет как паралитика пока обороты выше 1500 об/мин не будут? и причем трясти будет до тех пор пока машину не растрясет в движении, и видимо пока бензин не взболтает.
такие проблемы возникают если машина больше примерно 8 часов не подвижна.
температура +30 а двигатель трясет как зимой. смирился :mad:
