Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    576
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Здрасте Всем.
Появилось несколько вопросов …
1. Ставить оригиналы (1K0 411 315 R ) проблематично …. Отзыв:
« вот как ставить оригинал - для меня загадка . фиксация пальца стойки торксом в торце - закручивать гайку получается только рожковым ключом , трещеткой с головкой туда уже не накинешь. Снизу мешает защита двигателя . вверху гайка сидит в п- образном профиле на амортизаторе - ходов ключа там очень мало, мешает этот профиль. На трв-шной же рожковым держишь палец , а трещеткой крутишь гайку »
2. К заменителям, большинство за TRW JTS 483 или Lemforder 26774 01
Здесь свои неудобства … отзывы:
« Lemforder поставил, впринципе ничего сложного в монтаже нет, только пришлось ключ на 18 купить(не было в наборе), все стуки ушли наконец то.
, но такого ужаса я еще никогда не встречал, 3 из 4 гайки пришлось ставить старые, потому что, внимание, 3 гайки которые были в комплекте к стойкам ОВАЛЬНЫЕ,я такого никогда не видел, они накручиваются на 2 витка » …
« Поменял на ZH 0189794 Lemforder по 1 225,23р/шт. За установку 2 шт. слупили 1000 р. Стало значительно тише. Пробег 30т. Гайки из комплекта ставить не стали, сказали что в следующий раз не открутить, только болгаркой. »
« Поставил TRW, гайки тоже были овальные, пока не закрутил :) но при замене намучился, когда ключом на 17 удерживаешь шарнир от прокручивания - ключ сдергивает пыльник, который потом очень трудно водрузить на место »
ИТОГО :
Оригинальные – наверно нет.
Заменители : TRW JTS 483 или Lemforder 26774 01
1 - Проблема сдергивания пыльника зависит от аккуратности рук ? )
2 - Гайки. – Ставить старые ? ( а они не одноразовые стоят? ) Может подобрать новые гайки ( не овальные ) к стойке ?
Собираюсь скоро сам менять стойку ( левую ). Правая ещё живая. Или правильней менять обе? Хочется быть подкованным перед началом работы )
Заранее спасибо.
vov4iik
19 Янв 2013
cjhnfdfkf, овальная на выходе гайка,чтоб не раскручивалась,я себе менял не сложно
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
vov4iik, ты ведь сам писал, что плохо закручиваются и всего на два витка
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Здрасте Всем.
spline m6 там , а не торкс , как тут справедливо заметили
Lemforder 26774 01 это практически копия оригинала
старые ставят только от банальной лени . по уму ставят самоконтрящиеся овальные гайки , не зря же они в комплекте идут ( кроме оригинала кстати , но это уже жадность и маркетинг любимого производителя)
Заранее спасибо.
будь готов , что они у тебя могут не открутиться . лучше очистить гайки , побрызгать обильно их вэдэ-шкой и оставить откисать на ночь , а потом только пытаться сдёрнуть гайки
vov4iik
19 Янв 2013
cjhnfdfkf, я писал что с трудом,тоесть с усилием,щас смотрел про витки ваще не вижу от меня что то,сначала понять не мог просто крутися а потом встает,после понял что на выходе овал,закрутил с усилием и все.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
morrison, спасибо. Вот от этого отзыва напрягся я : « Поменял на ZH 0189794 Lemforder по 1 225,23р/шт. За установку 2 шт. слупили 1000 р. Стало значительно тише. Пробег 30т. Гайки из комплекта ставить не стали, сказали что в следующий раз не открутить, только болгаркой. » ?
vov4iik, спасибо. Что скажешь про это - Гайки из комплекта ставить не стали, сказали что в следующий раз не открутить, только болгаркой. » ?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
cjhnfdfkf, не открутить можно и обычные гайки, не обязательно овалы, я например оригинал спиливал болгаркой и потом уже Ruvelle так же спиливал болгаркой, на Шкоде вроде все гайки обычные не овалы. Хотя и ВДшкой их обливал и ждал.
vov4iik
19 Янв 2013
cjhnfdfkf, одну гайку я открутил,вторую спилил по причине того что пользовался не той насадкой для фиксации пальца или как его там),грани сорвались,а мастерам наверно лень крутить,старые то легче идут
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
vov4iik, спасибо. Всё понял.... надо будет пивом запасаться )))
... и всёж, что предпочтительнее TRW или Lemforder ?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
как ставить оригинал - для меня загадка . фиксация пальца стойки торксом в торце - закручивать гайку получается только рожковым ключом , трещеткой с головкой туда уже не накинешь. .
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
kostes
30 Окт 2011
Саров
Ребят подскажит, где в Москве можно купить стойки стабилизатора Lemfoder 2677401 подешевле. За рание спасибо!
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Сегодня в етке обнаружил. что с 30.09.2014 в Калуге ставят стойки 5Q0411315A взамен 1K0411315R, хотя в Германии продолжают ставить старые. Это что для России своего рода усиленные ? Может кто знает ?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
1K0 498 315
Как и говорилось ранее, в комплекте две стойки 1K0 411 315 R и четыре гайки.
Стоимость ~ 2300р.
vov4iik
19 Янв 2013
grindewald, А на зад есть такой комплект,если можно, номерок в студию)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Поддерживаю, вчера зад застучал - пробег 30000 - неожиданно - в 1 день - при медленной езде сильные звуки - продольный рычаг - резонирует.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Несколько дней жутко долбит стойка стабилизатора правая - задняя - лазил - дергал рукой - с первого раза - в руке бренчит , но иногда машина стоит - и хоть ушатайся - не добиться бряка, не понимаю от чего зависит, но заехал на эстакаду, вроде все затянуто, но я дернул - градусов на 20 еще, и..... сегодня вечером гадина не стучит - я в растерянности - что делать.... менять али нет?, наверное в выходные откручу, сниму... пощупаю и снова поставлю - какие соображения есть у народа?
(может прикуплю какую нибудь недорогую, брошу на "докатать" на всякий случай, если не дома застучит)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
TRW шная стойка умерла через 20-25 тыщ , оригинальная с завода честно отходила 60 тыщ . Все-таки оригинал есть оригинал.
