Задний парктроник. Как подлезть?
Prikolno
12 Окт 2011
astra
Всем доброго дня!
На заднем левом парке КЗ. Подскажите, как к нему подлезть, что бы заизолировать?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Prikolno, снимите бампер с одной стороны.
Prikolno
12 Окт 2011
astra
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Снимите фару, открутите за рамкой заднего номера 2 самореза, открутите все саморезы в локере колесной арки, открутите 2 болта внизу бампера.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Prikolno
12 Окт 2011
astra
А схемы с указанием саморезов нету случайно? Может мне проще к мастерам обратиться? т.к. гаража нет, а во дворе такая манипуляция не айс...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Я с телефона, схемы к сожалению дать не могу.
Zehn
3 Ноя 2008
Датчик небось сдох.
Какой смысл к нему лезть с пустыми руками?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Так же как нет смысла изолировать
Отправлено....... просто отправлено
Prikolno
12 Окт 2011
astra
Датчик небось сдох.
Датчик время от времени оживает, у ОД при подключение к компу показывало именно коротыш на датчике. Самое печальное, что когда он не работает, то не работают и остальные датчики и камера тоже. Может, что посоветуете?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Prikolno, проверить проводку, если все ОК, то заменить датчик.
Prikolno
12 Окт 2011
astra
Так собственно и хотел сделать (проверить проводку) подергать проводки. Без снятия бампера не подлезть?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Если хотите нормально проверить, то снимайте бампер.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Бампер так и так скидывать
Prikolno
12 Окт 2011
astra
Спасибо! Одному и без опыта сложновато будет. Обращусь наверное к мастерам.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Столкнулся с похожей проблемой, Вася показывает обрыв или КЗ на датчике слева в центре, замена датчика не спасает.
Есть у проводки слабые места, где смотреть в первую очередь?
Отсоединил всю проводку в бампере, ошибка осталась
Zehn
3 Ноя 2008
Ну так прозвонить проводку что мешает?
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Если лень весь бампер снимать, сними только некрашеную черную часть, четыре самореза снизу и пара в локерах, а дальше оккуратно защелки отодвигать между крашеной и некрашеной частью, там не сложно.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
У меня один датчик барахлил с самого начала, но все таки работал. Сейчас все ухудшилось, и он дает ошибку, из за которой весь парктроник не работает. Подскажите, пожалуйста, кто менял, там ничего не надо адаптировать? Просто воткнуть новый и все?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не надо. Просто воткнуть. Но сначала поменяйте датчики местами и проверьте перейдет ли ошибка на место подозрительного датчика. Лечил неисправность левого крайнего датчика знакомому - проблема была в сигнальном проводе. В каком месте - не подскажу, т.к. бампер не снимал... просто прокинул новый провод от блока до датчика.
