давление в шинах
Bora
6 Апр 2009
Для тех у кого штатно не была установлена оригинальная система контроля давления в шинах рекомендую материал на http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=115094 как это сделать самостоятельно. Нужно только докупить кнопку, провода, разъем и активация через вагком. Думаю, что это даже можно сделать у ОД.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У меня есть она в штате... Но давление то оно не показывает...
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Лишнее знание приумножает скорбь ;) Датчики давления, вещь нужная, по определению. Скоро все новые авто в штате обязательно будут с ними. В нашем случае нужно лишь выбрать тип системы: или штатную, опирающуюся на датчики АБС (контроль разницы скорости вращения колес), более грубую, но более простую и беспроблемную. Или более точную с датчиками-передатчиками. В семье имеем на разных авто и разные системы. Опыт показывает, что проблемы с системой с передачей данных по радиоканалу возникают пару раз в год железно.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Имею штатную на Тиг + поставил сам систему на радиоканале...
Еще на 3 машинах у нас есть система с радиоканалом. Полет нормальный. Иногда бывает потеря связи с датчиком, но ничего страшного не вижу в этом... Глюки! )))
Bora
6 Апр 2009
Alex999, у меня тоже стоит штатная система, но она бесполезна на практике. Причем на моей бмв стоит такая же и она реальна срабатывает только при проблемах в двух колесах с одной стороны (правой или левой). Короче проку от систем, работаюших с абс - 0. Естественно вызвала интерес установленная Вами система, но поискав инфу по другим продавцам (кроме указанной Вами ссылки), обнаружил негативные отзывы пользователей в связи с проблемной батарейкой, стоящей в датчиках. Якобы она там нестандартная и таких у нас в специализированных магазинах батареек(аккумуляторов) не продают, таким образом после трех лет эксплуатации приходится не батарейку менять, а покупать новый датчик. Поделитесь своей инфой.
Bora, здесь на форуме приведены примеры реальной пользы штатной системы, посредством АБС работающей. Она позволяет увидеть медленный прокол. Когда на глаз еще не сразу определишь.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Это действительно так, к сожалению.
Но мне кажется и это не такая проблема с учетом того, сколько можно съэконимить нервов, да и резина однозначно дольше ходит когда следишь за давлением.
А можно ссылку, плиз...
А то я до сих пор не знаю как работает штатная система у меня
Bora
6 Апр 2009
Ну нету там реальной пользы. Лампочка загорится только при очень сильном падении давления. В реалиях если заполз саморез, болт, гвоздь и т.п., то давление упадет с 2,2 до 1-1,5 атм, а датчик не сработает, т.к. крен будет не велик, а вот ехать на большой скорости с таким давлением мягко говоря опасно.
Alex999, а какая экономия если отдельно датчик продают в районе 2000 рублей? Фактически раз в три года менять надо все четыре, т.е. покупать систему заново, т.к. она коплектом стоит дешевле, чем 4 датчика. :(
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вы противоречете сами себе...
Имхо, безопасность важнее!!!
А датчики уже дешевеют, можно и по 1300 купить уже...
Bora, вот к примеру Symas писал:
спорить не буду не пробовал. у меня пищал когда в одном колесе давление с 2.2 упало до 1.9. разница имхо маленькая
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=36796&postcount=50
или в этой ветке откройте вторую страницу...
PS: просто еще раз отмечаю, эта система реагирует на медленный прокол. Потому как долго анализирует разницу вращения колес по АБС. Если вы резко порвали, то ничего не запищит сразу же...
Bora
6 Апр 2009
Alex999, я согласен, потому и заинтересовало Ваше предложение, т.к. после эксплуатации этой системы на бмв у меня выработалось холодное равнодушие к полезности именно системы от абс. К вопросу о батарейке - а что нельзя туда "притулить" что-то другое, ведь главное напруга, ток и емкость и пусть она сядет не в стандартное гнездо, а что-то подшаманить или сколхозить?
Алекс7, у меня проколов на Тиге еще не было - к счастью, поэтому опираюсь на свой бмв-шный опыт и почитываю отзывы по другим vw с такой же системой.
Bora, я предпочитаю судить по отзывам конкретных владельцев Тиги. :) Алгоритмы меняются со временем. Быстрый прокол оно не обнаружит. Медленный по идее да. Правда для этого все же надо ей довольно хороший участок прямолинейного движения иметь по идее. Вряд ли сможет корректно подсчитать разницу в поворотах. По крайней мере я не думаю, что инженеры очень сильно заморачивались над тонкой подстройкой алгоритма.
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
вчера по дороге Когалым-Сургут сработал "датчик" давления, легкая паника у водителя и пассажира, насоса нет, компрессора нет, манометра нет. машина ровно посередине пути, населенных пунктов посередине нет.
остановились, вышли, посмотрели - видимых изменений нет. поехали дальше машина дорогу держит, в сторону не уводит. на всякий случай решили не рисковать, ехали не больше 90 км/ч. проехали около 80 км.
В Сургуте заехали в первую-же шиномонтажку, давление в 3 колесах 2,2, в левом переднем 2. подкачали цена вопроса- 60 рур.
для успокоения буду покупать компрессор.
по практическому вопросу:
получается что система реагирует на снижение давления 0,2 атм или 10 %.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Tiguanodriver, А у меня сработал!Но было и что не срабытывал!Он своей жинью живёт вообще!
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
не реагируеиет система на 0.2 ..... Сработал датчик.... давление в колесе 1.0:(
вот как ни странно сработал и судя по теме не у меня одного и система среагировала.
да и компрессор не поможет.... разве как от круйзера... где-то на сайте есть
а в откуда такая уверенность, что компрессор не поможет? и в чем именно?
поддерживать постоянное давление в пробитом колесе? да не поможет.
докачать подспущенное колесо до общего уровня в 2,3 атм.
да не вопрос, даже велосипедный насос сможет.:) только попотеть придется.
Bora
6 Апр 2009
У меня когда-то была ситуация на одном из бывших своих авто, что дырка в колесе сипела со свистом так, что приходилось каждые минут 15-20 тормозиться на трассе и качать колесо компрессором. После 4 или 5 подкачек я добрался до шиномонтажа и устанил пробой. Усталости ноль и компрессор живой. Уж лучше пусть железяка трудится, чем самому пыхтеть.
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
вчера сработал датчик давления в шинах, приехал на стоянку, замерил давление - прокол в правом переднем колесе, во всех было 2.2, а в проколотом стало 1.5, поехал на шиномонтаж, достали саморез из колеса,заклеили = 340руб. все таки датчик давления в шинах - штука нужная.
serzah
6 Июл 2009
Вчера вечером после длительной поездки увидел что колесо подспущено (визуально заметил) ни чего не пикнуло даже! А померел оказалось что около 1,3 а в другом 2,2 :confused: . значит косвенное измерение это так вещь особо неполезная, лучше бы датчики поставили.
serzah
6 Июл 2009
Я это делаю даже после подкачки колес, подержишь секунды 3-4 она пикнит и типа запонила текущее состояние, :eek: кажись так в мануале написанно!
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
продают вот такую ерунду
Колпачки-индикаторы давления колес 2.2 атм
http://telemag.net/root/goods/109/
купить поюзать чтоли?
но наверняка ерунда, да и шаловливые руки наверняка сопрут.
