voldemarushka
Пока владел тигом, быстрые и дельные советы и отклики соклубников очень помогали. Полтора месяца, как пересел на новый Фрил, 2014 г.в.
Сразу же обратил внимание, что в начале движения что-то слегка брякает и передается в руль. Особенно заметно, когда выезжаю из холодного гаража и передняя ось падает с порожка 2-3 см. В руле явный стучек. У дилера был 6!!! раз. Поменяли рулевую рейку с тягами и наконечниками, чтобы от меня отвязаться. Сняли с тестового (пробег 500 км был) и поставили мне. Кстати и на тестовом и на моем, если на 4-х стоечном подъемнике вращать рулем вправо-влево, то второй человек, держась за рулевую тягу, чувсвует стук. Так же стук чувствуется и в руле, если сильно шевелить снизу рулевую рейку или тягу. Т.к. как все это присутствует на обоих машинах, то сказали, что это постукивают шлицы (зубья) в пределах люфтов и это абсолютно нормально. И правда я вообще ни от одного владельца фрила такого не слышал, чтобы эти люфты давали стук в руле. Пошли дальше... На холодную, при попеременном отпускании педали тормоза и нажатии, в момент троганья-остановки что-то брякает и передается в руль, похоже колодки. По ощущениям стука идентично стуку который я ищу. Когда проедешь минут 20-30 по городу бряк перестает. Так же перестает брякать и отдаваться стуком в руль при проезде неровностей с острыми краями. Т.е. приехав в дилеру я показать это стук-бряк ни разу из 6-ти посещений не смог. Такой же бряк при нажатии-отпускании тормозов при трогании авто присутствует и на тестовом авто. Подумал колодки болтаются(конструктивная особенность допускаю) или суппорта открутились. НО!!! Выезжаю из гаража с газом при надавленном тормозе и.... БРЯК в руле! Заезжаю на прогретом после езды по городу авто - бряка нет... абсолютно...
Т.е. рейку заменили - исключаем, карданчики рулевого вала и телескоп руля исключаем, т.к. связи с прогретой ходовкой -непрогретой нет, подвеска в идеале(проверяли на вибростенде да и авто новое абсолютно). Знаю, что среди тигуановодов есть умные клубни. Очень прошу советов, т.к. продавать авто с пробегом 3000 и 2014 глупо и очень не выгодно, а мериться со стуком, который есть только у меня (ни один чел с форумов фрилов не сталкивался с подобным - все очень довольны бесшумностью подвески) очень морально тяжело.
