Ремонт впускного коллектора
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Sound, С ремонтом просто протыркаешься и время потеряешь, а всё равно менять придётся.
Спасибо за дельный совет действительно к этому всё идёт что мороки много с другой стороны просто заклеить проверить на герметичность и ставить Так ведь? К нам с АлиЭкспресс идет дольше чем до Москвы Так что тоже ждать неохота долго,быстрее будет этот отремонтировать я и так уже несколько месяцев пешком хожу некогда было заняться
Опять же на драйве человек 40000 проехал.... После этого ремонта, Тоже вариант
Купил уже сварку на 260 градусов рассчитанную всё-таки заклею наверное, хочу перед установкой опрессовать как-то коллектор, как бы это сделать проверить на утечки?
Добавлено через 57 секунд
Какой коллектор смотреть на Али?
Sound,
Опрессовать можно, но опять же морока. Тебе нужно плотно закупорить всю прилегающую к двигателю поверхность с воздуховодами и через широкий переходник снизу дунуть внутрь хотя бы 1 бар избытка.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А что там в этом кривошип изменили подскажи?
И чем бы закупорить
Sound, Его сделали единым целым со всем валом на котором сидят заслонки. Т.е сопливящее гипотетически соединение теперь одно - с датчиком положения заслонок.
Вот старый тип
и новый тип.
Чем закупорить вот это и проблема. Нужно как бы "штатно" прикрутить коллектор со своей прокладкой к листу металла, например.
    40 KB · Просмотры: 86
    31.2 KB · Просмотры: 83
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Да 2й вариант 1 есть нашёлся идёт без датчика за 4700...Буду колхозить наверное для начала...
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А никто не пробовал этот датчик положения просто прозвонить ? как он работает? не меняется сопротивление на нём, может там катушка какая? а то кручу он как то рывками двигается, хочу отревизировать, но боюсь развалится при разборке, зелёный лепесток отвалился легко...
Sound, там не резистор и не катушка. там кольцевой магнит и датчик Холла.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Мыть не мыть форсунки раз уже снял? И боятся ли они у нас каких-либо чисток? Например ультразвук?
Sound, Ультразвуком категорически мыть нельзя. Наши форсунки пьезоэлектрические.
Раз снял, то ничем. Внешне помой, подержи носиками ночь в уксусе и ставь назад.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Если в димексиде замочить? Или промывкой какой либо прогнать на стенде? Или ТНВД мастерить придется для этого?
Митька
16 Фев 2014
А сколько примерно они ходят, или как повезет?
Митька, У меня второй. Машине 10 лет почти.
Митька
16 Фев 2014
Второй коллектор.Это я понял,тоже второй купил,но пока не поставил.Я про форсунки топливные,хотел уточнить.Раз уж про них речь тут зашла.
Митька, А, пардон. Я про коллектор))) Менял на 5 годах примерно.
Форсунки родные 335 тысяч. Если форсунки работают, нет явных ошибок с переливом или явно зависающей форсунки, то мыть их не надо.
Достаточно пользоваться хорошим бензином и всё.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну я бы еще промывки в бак рекомендовал, но это лучше на регулярной основе :)
Если пробег больше 100 и до этого не лили промывку. То вся бяка со стенок в насос
Отправлено с кофемолки
Добавлено через 42 секунды
На первом тиге форсунки 300 прошли. Вроде и сейчас ходят
Так я и сделал оговорку, что лучше на регулярной основе. Что такое сетка бензонасоса на своем пробеге в 101 тыс знаю лишь по картинкам, использую Ликви :)
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Проблема чаще всего в состоянии наружней поверхности распылителей ,а не в механике самой форсунки ,а она разумеется зависит от качества сгорания смеси ,так что не удивительно :confused::)
Митька
16 Фев 2014
У меня просто одна форса подозрение вызывает,на заглушенном горячем двигателе,давление сразу падает.ТНВД поменял,ничего не изменилось.Вот думаю Винсом промыть не снимая.Может помочь или только замена?Все равно коллектор новый лежит.
Митька, Если форса льёт, то промывка не поможет уже.
