Задний омыватель брызгает не на стекло
ilya98
15 Май 2013
Жидкость попадает не на стекло, а выливается вниз, он не разбрызгивает совсем. В чём может быть дело?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
засорился может быть. продуйте воздухом из насоса-компрессора
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорее всего соскочил (или повредился) шланчик, который идет от бачка к омывателю, не хватает давления просто. Тогда ищи мокрую обивку на полу.
Второй вариант попал мусор в форсунку, сними обшивку задней двери, отсоедени шланг от форсунки и с помощью (рта или других подручных средств) проверь свободно ли проходит воздух через форсунку:)
Ну а если авто на гарантии, езжай к ОД.
Да, кстати попробуй тупо пробить засор (если это засор) долговременным проливом воды через форсунку, тупо минут 5-10-... с перерывами брызгай на заднее стекло:)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
странная тенденция у автора. в пятницу спрашивал(а) тут на форуме о причинах почему могут не работать омыватели фар спереди.
может все взаимосвязано
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Здесь другая байда. Скорее всего сама брызгалка слегка повернулась. Ее нужно поправить. У меня в этом опыт есть (жене на Фабии так делал). Даже рисунки как делать есть. Вечером может выложу (не забыть бы только).
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
судя по фотке форсунка смотрит почти вверх,а автор говорит, что вниз льет, а не непопадает на стекло.
MasterSAO, так там форсунка спокойно поворачивается без всякого шаманства, достаточно колпачок пластиковый снять, чтобы иметь доступ и повернуть. Просто пальцами вращается.
По теме - т.к. нет обратного клапана у меня начинает брызгать активно довольно через долгое время, а до того еле льет... Надо подержат ьнасос включенным, чтобы брызгал сильно после стоянки.
ilya98
15 Май 2013
это был не я ))
Фото приложил т.к. раньше не обращал внимания как там должно быть, думал может что-то соскочило. Наружу он льёт, но исключительно на багажник, попробую почистить и отпишусь по результату.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
это был не я ))
пардоньте, мог попутать (спишем на понедельник) :eek:
ilya98, если льет сильной струей, значит провернулась форсунка.
PS: у меня как-то в январе такое случилось... Примерзло все большим куском льда, не заметил, попробовал побрызгать - нету воды. Плюнул, значит замерзла. Доехал до места, еще раз попробовал. О, струя... но только вбок. Хорошо, никто не шел рядом... :)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
хорошо описал =) особенно в конце:D
Savage1, оно так и выглядело, как читается. :)))) Мощная струя вбок от машины, немного не дошла до 90 градусов от вертикали.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Алекс7, человек попросил помощи, зачем обижать, говоря, как все просто :). Поможем всем, чем можем ;).
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
ilya98, смотри как надо! :ay:
    69.6 KB · Просмотры: 127
vorobei
2 Окт 2015
Н.Новгород
тоже не сразу нужная струя .держишь подольше все нормуль
