Замена роликов и ремня
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Натяжные ролики
Слетел ремень, который идет на генератор и т.д. Три часа парились, поставили обратно. Завел, сползает с нижнего натяжного ролика. Вопрос менять именно этот ролик или оба натяжных? Связаны ли они между собой механически? Подскажите парт номер
1.4 бензин, 2010г.в. CAVA.
AntonKos87
27 Окт 2013
У меня тоже сполз ремень на 3-4мм заметно на нижнем ролике, но думаю вина в верхнем ролике так как если его покачать есть люфт и когда машину заводишь есть свист ремня скорее всего надо менять верхний с пружиной
CAVA
Верхний:
"03C 145 299 J Механизм натяжения приводного ремня"
или
"03C 145 299 AC Ролик натяжной ремня приводного"
Нижний:
"03C 145 276 C Направляющий ролик с винтом"
Speedo
20 Мар 2011
LongGlow, когда ремень у Вас слетел,нужно было все шкивы и покрутить-пошатать, где есть люфт и посторонние звуки при вращении - тот и менять. Судя по схеме, да и по exist, между собой они никак не связаны. Хотя если у Вас пробег под 100, думаю, что целесообразно будет поменять оба ролика с рёмнём, дабы больше не возвращаться к вопросу.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
CAVA
У меня пробег 122000км, ситуация аналогичная, поменял оба ролика для прстоты сменил только ролики, эффект нулевой. Решил поменять весь механизм , оказалось что болт крепления всего механизма, который закручен на платформе компрессора кондицианера, ослаблен, как он отвернулся не знаю, подтянул, все стало на свои места.
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan 1,4TSI BWK 2008
Кто нибудь менял ролик и ремни? Интересует, что ставить - оригинал или нет?
Нужно ли сливать антифриз? Что за ключ -T10060 A-?
Насобирал уже много материала по теме Ссылка, но есть еще пробелы...
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Я менял три дня назад ничего сливать не надо снимаешь ремень верхний ролик меняется просто а вот нижний геморой, что бы его поменять я откручивал защиту с низу потом снимал компрессор. Ролик стоит на CAVA в креплении компрессора, при чем болт вкручивается с обратной стороны больше к ниму неподобратся.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Тоже сегодня пришлось компрессор снимать, чтобы нижний ролик сменить. Не то чтобы трудно - гиморно скорей
tsg
16 Янв 2015
Уфа
Фольксваген Тигуан 1,4TSI
у меня двигатель BWK. Хотелось бы уточнить - какой диаметр у приспособы для фиксации верхнего ролика? Можно ли поменять ремень ослабив только один, например, нижний ролик?
satorsk
17 Фев 2012
Орск
Мне когда меняли, ролик взводили ролик без всяких приспособ. Фиксировали тоже подручными материалами, подобрав фиксатор как на новом ролике. Компрессор тоже пришлось открутить. Тогда же и выяснилось, что шумели не ролики, а подшипник компрессора.
Мастер при замене сломал муфту и "попал" на новый компрессор.
Рич
25 Июл 2012
круто... сочувствую ему)))) а какой посторонний шум? шоркающий и на холодную только?
satorsk
17 Фев 2012
Орск
Шум был постоянный, как детская инерционная машинка. Громче при повышении оборотов.
Рич
25 Июл 2012
неее, у меня не такой, наверно помпа шелестит уже
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Мужчины подскажите размеры ремня, что то попало между роликами и ремнем.Подразбило грани. 6РК1698 больше ничего не нашел.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
6РК1698 этот размер идет в оригинале.Себе поставил Gates 6PK1700.
vlas
15 Окт 2008
Sever51
5 Апр 2015
Apatity
Коллеги, кто-нибудь менял ролик компрессора наддува? Там весь агрегат закрыт поролоном или пластиком, чтобы туда добраться походу надо подрамник скидывать?! Мотор CAVA.
Foland11
6 Июл 2015
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
По ссылке указано просто повернуть рожковым ключом верхний натяжитель... Не понял, т.е. просто повернуть? Он не прикручен?
Нижний натяжитель держит болт, в какую сторону он откручивается? А то есть слухи, что левая резьба и откручивается по часовой стрелке...
