Замена роликов и ремня
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Не факт, что ремень:confused: Мне ОД тоже приговорил ролики. Однако вскоре навернулась помпа. После ее замены свист пропал.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А в чём смысл ставить конти например и надеяться, что выдержит полгода? Я поменял натяжители и ремень на оригиналы и уже больше 100 000 км езжу и не парюсь. Не такая уж большая выгода от этих заменителей, зато подвести могут с гораздо большей вероятностью.
ddtviktor
14 Апр 2013
Ukraine
VW Tiguan 1.4 TSI BM
появился свистящий звук со стороны ремня генератора не постоянный, а прерывистый "взик-взик-взик", частота звука зависит от оборотов, если полить водичку на ремень - звук пропадает, но ненадолго. заметил что ремень на нижнем натяжном ролике сьехал на 3-5 мм с ролика от корпуса двигателя, ослабив ролики - установил ремень ровно по ролику, но после запуска движка - свист и ремень опять слез... что менять? ремень или ролик?
ddtviktor
14 Апр 2013
Ukraine
Помогите советом
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Не знаю, конкретно у Вас что случилось... Но возможно это связано с "перекосом" оси ролика... ось и плоскость ролика должны быть строго перпендикулярны ремню!
Ну а про нормальное натяжение я не говорю... это азы... свист может быть при слабом натяжении в результате проскальзывания...
ddtviktor
14 Апр 2013
Ukraine
снял ремень (который почему-то был установлен читаемой стороной к двигателю, а не к правому крылу), проверил вручную прижимные ролики - верхний и нижний с небольшим люфтом (после разборки оказалось что люфт в посадочном месте), нижний ролик вручную плохо крутился - пришлось разобрать, промыть ВД-40 и напихать ШРУС-4 смазки(другого ничего небыло). Верхний ролик крутился нормально, но разобрав его увидел какую то желтоватую смазку, консистенцией больше на пластилин похожа.тоже промыл и смазал. ролики затянул максимально, но люфт от руки есть, да ещё есть небольшой люфт на шкиву климата(передний нижний шкив) - какие могут быть последствия шкива климата? после установки ремня читабельностью к правому крылу на холостых писка нет, но появляется при оборотах.
видео 01 - на холостых, 02 - под нагрузкой, 03 - 1000 оборотов
https://youtu.be/aYLMbgwvG40
https://youtu.be/Wqfguvs_oPE
https://youtu.be/izvk5Ol55X4
люфт ролика на посадочном месте - так и должно быть?
что же издает свист?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Засвитело под капотом по утрам, как будто соловей завелся. Пробег 72300км. Официальный сервис говорит менять только ремень. Верить или менять и ролики тоже?
Это ремень, они правы.
Не факт, что ремень Мне ОД тоже приговорил ролики. Однако вскоре навернулась помпа. После ее замены свист пропал.
Заменил ремень, свист вроде бы ушел. 28 апреля, спустя 10т.км пробега, навернулась помпа. Интересно, что будет следующим.
dilit
7 Мар 2009
Народ, подскажите целесообразность замены натяжителей приводного ремня и нагнетателя в сборе? Или достаточно только ролики поменять? Просто разница в цене в три раза по запчастям. Ремни само собой меняются. Пробег 117 ткм.
Foland11
6 Июл 2015
dilit
7 Мар 2009
А какие ролики получше? Optimal, caffaro.... Кто-нибудь тысяч 30-50 отъездил на них?
Foland11
6 Июл 2015
Статистики мало. В основной массе ставят Оптимал, а по мне по фиг какие, лишь бы подшипники качественные были и известных брендов.
dilit
7 Мар 2009
Если на роликах Optimal собирать все, то получится 2700-3000 рублей за ролики, на caffaro (zekkert, miles) - 1500-2000. А на очень качественных и проверенных натяжителях в сборе ina - 5700. Все производители пишут, что у них японские подшипники. Буду со своей жабой советоваться.
Foland11
6 Июл 2015
dilit, да бери ролики Оптимал. Там неплохие подшипники NSK стоят (а могут быть и NAСHI). Не понимаю, зачем доплачивать за лишний исправный натяжной механизм. Он у тебя заклинил? ))
Foland11
6 Июл 2015
Вот наборчик для понимания и наглядности. Может пригодится кому.
    57.3 KB · Просмотры: 179
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Приветствую.
В начале июня меняли мне ремни вместе с помпой. Поменяли оба ремня, и на генератор и на компрессор.
Вчера по трассе в какой-то момент пропала тяга на оборотах ниже 3000, заглянул под капот а там "пропал" малый ремень , что на компрессор. Не то что бы порвался и где-то валялся под капотом а в щепки разлетелся только следы его разбросаны местами.
Доехав до дома попробовал покрутить ролик компрессора и ролик помпы (которые в связке работают), оба свободно крутятся, без люфтов и затыков (было подозрение, что один из них заклинило).
Кто-нибудь с таким сталкивался, чтобы прям в щепки?
Просто некачественный ремень поставили или что другое могло быть причиной и если просто поставить новый есть вероятность повторения?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Приветствую! спасибо! а можно еще ремень сам? Я так понимаю это наборчик на СТНА?
Юрий,
Вот мой ответ но в другой темею Это как раз по двигателю СТНА:
"Уважаемые, вы эту тему бы честно от начала и до конца прочитали и все бы нашли! Все в ней есть, ну по крайней мере ответы на вопросы по партномерам и заменам.
Вот держите:
Это бюджетный вариант:
0-N2092S – ролик ремня привода нагнетателя
0-N2091S – ролик ремня приводного верхний
0-N2111S – ролик ремня приводного нижний
Contitech 6PK1698Ремень поликлиновый
Сontitech 5PK491Ремень поликлиновый
А это стандартный, так сказать "оригинальный"
03C 145 299 M натяжитель нагнетателя
03C 145 299 J – натяжитель ремня приводного верхний
03C 145 299 AF – ролик ремня приводного нижний
03С 260 849 А – поликлиновый ремень для автомобилей с кондиционером
03С 145 933 А – поликлиновый ремень для автомобилей с модулем подачи воздуха
Все, что касается выбора помпы/муфты, - вопрос праздный, как всегда на свой вкус, но реальных решений пока нет, на данный момент. Недолговечная конструкция и все тут!!!!!
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Юрий,
Вот держите:
Спасибо! Помпу меняли до меня! После замены цепи остался шаркающий звук справа( Вот и думаю, что надо поменять 2 ролика + ремень
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Про помпу с муфтой, понятное дело, я просто привел полный мой ответ именно из тему про помпу и не стал сокращать.
Теперь у Вас есть все парномера для принятия решения.
Выбор за Вами.
