Помогите! Начали моргать ДХО!
ermakp
28 Сен 2013
Ставрополь
Tiguan T&F TDI
После Васи, точнее после моих изысканий по настройке начали моргать светодиодные ДХО. Моргают во всех режимах, кроме принудительного включения ближнего света, когда они совсем гаснут. Менял притушение ДХО при повороте, яркость в режиме габаритов и еще много чего, изменения не записывал :(
Помогите у кого так было? Или выложите свою кодировку этих блоков... Спасибо!
ermakp, свои старые кодировки не сохранил? они находятся в папке vcdc\logs\
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ermakp
28 Сен 2013
Ставрополь
Tiguan T&F TDI
Сохранял с завода которые шли..Разобрался - накрутил 12 вольт на задние габариты, от этого и моргали передние ДХО. Вернул питание только на ДХО, на задние none и все стало нормально. Спасибо откликнувшимся!
ВАлтрак
21 Май 2014
VW Passat Alltrac
Поаккуратнее! Так можно и блок "положить"!
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Скажите какое штатное значение должно быть на передних и задних фонарях
тигуан 13 год штатные биксенон с дхо,поменял вольтаж и не запомнил стандартные значения и стали моргать дхо,посмотрите 9 блок кодирование длин-е кодирование 19 байт
Maxim89
25 Сен 2015
Салехард
У меня такое было тоже. Васей напряжение фонарей задних поменял и начался стробоскоп.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Ув. форумчане, вижу что была похожая тема.
Ситуация: LED огни передние моргают в режиме ДХО при запущенном двигателе.
когда просто зажигание включить, но не заводить авто, все норм. в режиме габаритов и ближнего тоже все норм и при запущенном двигателе и если только зажигание включить.
А вот если запустить двигатель и включить ДХО начинают мигать причем с разной частотой. Что делать???
Пишут что надо менять напряжение задних фонарей! Но я его не трогал. Сзади стоят Лед фонари. Устанавливал сам. адаптацию проводил. Куда смотреть? Какое напряжение и где должно быть?
Добавлено через 22 минуты
ув. форумчане.
если все верно, то проблема в слишком высоком напряжении. необходимо напряжение в блоке бсм в 19 байте понизить до 12.6. Есть еще какие мнения?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Andrey_div0n, В 9 блоке 19 байт первое значение должно быть "08 регулирование яркости света фар 13 вольт",
второе значение "00 регулирование яркости света задних фонарей: отключено"
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
т.е. из-за задних LED фонарей некорректно работают LED ДХО спереди?
спасибо. попробую.
из-за отключения регулировки яркости задних фонарей, я фонари задние не ушатаю?:eek:
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
удалось решить проблему.
практически так же как советовали, точнее с точностью до наоборот. если отключить регулировку яркости передних фар, ДХО на запущенном двигателе перестают моргать. задние фары не трогал.
пробовал сначала опустить напряжение на передних фарах до 12.6, потом попробовал отключить регулировку задних, потом уже начал перебирать варианты. рабочим оказался с отключенной регулировкой яркости передних фар.
ув. форумчане, на что она влияет то?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
т.к. форум не особо торопился с ответами, провел собственное сравнение. факт в том, что без регулировки яркости. фары светят ярче)
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Подскажите, пожалуйста, сами фары светят ярче или диоды? И на сколько это губительно для них с такой кодировкой?
