Передув турбины 2.0 TDi (CLJA)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Тебе хомят? Тебя попросили культурно общаться, на вы, а ты видимо решил, что пуп земли и можешь всем тыкать! Всего то делов. Давай успехов тебе, пуп!:D
Zehn
3 Ноя 2008
Если тебе больше нечего сказать по существу данной темы, то лучше помолчать, а не продолжать хамить другим. :D
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
тут дело не в турбине...надо думать;) у меня ошибка редкая и опять же в определенных режимах и то не всегда...
кстати, не у всех:rolleyes:
Пытался в выходные выявить когда возникает - поймал. Ошибка лезет при повышении оборотов до 4000.
Zehn
3 Ноя 2008
Лог сними и выложи, если умеешь.
Оборотами передув не определяется.
Ошибка записывается, если больше 5 секунд значение реального надува выше расчетного больше чем на 200мбар...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Zehn, с лексикой у тебя в натуре не порядок! Толком объясни без понтов что за картинки и как делаются.
lasko
31 Дек 2011
Я вот тоже пытаюсь ее поймать, но пока не ловиться:eek: А Ты как в поворот входишь, на скорости или с нейтрали...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Alex999, сними ВАСей логи измеряемых групп 003, 010, 011 в 01 блоке, как указано по ссылке, там же есть обработчик для логов дизелей, который строит графики по этим логам.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
С нейтрали - это как? Естественно, что на скорости. Притормозил перед поворотом и под газ пошел, на выходе максимальная скорость.
Zehn
3 Ноя 2008
Ты конечно извини, но большинство на форуме только пишет, а не читает, что им предоставляют.
Как логи снимать описано здесь, изучай:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208743&hl=
lasko
31 Дек 2011
У меня перед поворотом горка, Я с нее на нейтрали качусь:rolleyes: потом в D и газу... Сегодня на D спустился и газу:) ошибок нет...ХЗ, что фигня:cool:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
lasko, вообще то вредно для АКПП такое упражнение, да и зачем оно?
andrusss
10 Июл 2011
Это как на механике штоль, ручку туда-сюда? Зачем акпп брал, я б тебе свой на ручке продал бы, может быть ))
lasko
31 Дек 2011
Что бы не уснуть:D А почему вредно...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вчера сделал ведомую диагностику у знакомых мастеров. Датчики управления в норме. Предположили, что это механическая проблема с геометрией. Варианта получается 2 - или кокс, или лопатки поплавлены. Узнаешь только когда снимешь турбину и разберешь(((
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
без снятия не вздумай туда лить какой-нить очиститель/разкоксовыватель - еще хуже сделаешь!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Это понятно. Пока беспокоит только на оборотах выше 4000, а это скорость 183 км/ч и выше. Потому пожара нет)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Как я и говорил:( сначала снять, потом видно будет. Турбину хоть раз меняли? Не обязательно на этом авто!?
