Передув турбины 2.0 TDi (CLJA)
lasko
31 Дек 2011
если че, у меня сток лежит...пробег около 40;) Так на всякий случай:D
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
lasko
31 Дек 2011
ну попасть на ремонт можно и не катаясь...где мануал:eek:
andrusss
10 Июл 2011
Интересненько кстати, мне тут один товарищ наоборот свое удивление выразил что я в пробке например на нейтраль не перехожу .. я прям в растерянности
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Как я и говорил:( сначала снять, потом видно будет. Турбину хоть раз меняли? Не обязательно на этом авто!?
Нет, до этого не сталкивался с подобным.
актуально только для коробок DSG и прочих роботов.
ЗЫ: прошу пардона за оффтоп
lasko
31 Дек 2011
Alex999, Ну Ты поборол "спиральку"...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
lasko, не занимался больше. Она в гражданских режимах не появляется, только после оборотов 4300 и скорости 180 км/ч
lasko
31 Дек 2011
Вот и у Меня пока тишина...хз, что за шняга:eek:
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ну и я присоединюсь к обществу спиральников. Началось все на стэдже один когда с юга ехал на улице было +3 резкий разгон педаль в пол и поймал пару раз передув. Потом установил нулевик на улице соответственно +4 и при педали в пол передув на раз два три, ну ладно поехали чиповаться под стэдж два где учитывается программно удаление ката, нулевик. В итоге при просто динамичной езде все ок, только после 180 вылазит передув, но если встать и тапка в пол то где-то на 98-100 ловлю передув, то есть получается в пике.
Само собой ошибка клапан н75 превышение значений верхнего предела. Логи не снимал надо шнурок купить или найти у кого-то.
В итоге как быть и как лечить, куда смотреть что трогать, пробег на данный момент 63 тысячи в основном отжиг по трассе.
PS: При штатном впуске и при тапке в пол до 160 никакого передува, но машина едет совсем ни как на нулевике хуже и тяжелее даже работает.
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Было на джетте у друга.такая же ошибка 0234 передув турбы. загнали в сервис и проверили клапан турбины тот который в горячей части.по гарантии поменяли.ошибка ушла!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так и есть. Я тоже заменил это клапан и все.
lasko
31 Дек 2011
Да менял Я его тоже по гарантии, потом опять появлялась:eek: Интересно, а этот клапан от 170 лс. версии одинаков или другой, может его воткнуть...Парни Кто может глянуть?
Lesik68
19 Май 2013
Я думаю врядли он подойдет...везде есть какие то различия((
lasko
31 Дек 2011
ладно, буду пилить прошивку,может и поменяю;) У меня она появляется, но не критично...
Lesik68
19 Май 2013
А сколько лет машине??по куланцу не пробывали пробить??куланц вроде на турбы идет адекватный.и практически всегда дают,даже на коммерческий транспорт!
lasko
31 Дек 2011
а что по нему менять, турба 20 прошла, датчик сами поменяем:D машине 3 года...
Добавлено через 1 час 31 минуту
Подскажи номер, что то свой найти не могу:az: Спасибо!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Главное есть ли разница с клаксоном от 170 сильного тиги по сути может и не быть, так ак мне кажется все равно больше 1.4 не дует в штатной прошивке.
lasko
31 Дек 2011
нашел :D Клапан электромагнитный, ремкомплект 03L198716B
вот только будет ли с него толк:eek: диагностику надо...
вот клубни старались...http://www.tiguan-club.org/topic/2188-борьба-с-ошибкой-р2563-турбодизель-свав/
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ты его именно менял, просто это не н75, как раз к нему идет шланг от клапана н75
lasko
31 Дек 2011
да, мне его меняли на старой турбине...во вложении есть фото с цветными стрелками...
Твой с зеленой стрелкой...электромагнитный клапан ограничения наддува?
