Код ошибки 16490 P0106, официалы опускают руки
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
Всем привет, о машине: Tiguan S&S 2.0 TSI 200h/p нет и года, пробег 5500km. Ошибка впервые появилась где-то на 1000km. Код ошибки: 16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал. Меняли MAP и жгуты - не помогло. Других ошибок нет. Через некоторое время появляется чек. Ездил к официалам с этой проблемой раз 8 уже. Помогите разобраться.
Zehn
3 Ноя 2008
Possible Solutions
  • Check Engine Control Module Software Version
    • See Special Notes for Details
  • Check Timing
  • Check Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
  • Check for Leak in Air Intake and/or Exhaust
  • Check/Replace Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
  • Check/Replace Engine Controle Module
Special Notes
  • On certain smaller Engines we've seen cases where a buggy Engine Control Unit Firmware can cause these fault codes, additionally there are known Problems with the Timing Chain Tensioners which can also result in these fault codes. Please refer to the related TPL/TSB for more instructions.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Сегодня снял логи и тоже нашел ошибку
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 78645 153 394823
VCID: 6AD03EB14557364E365
1 неисправность:
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 18237 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.04
Время: 19:16:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0001
ZZZ
Мсk. СЗАО
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
Решения так и не нашел, забил, если найдете - отпишитесь.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Ребята, а вы смотрели управление заслонками во впускном коллекторе???? Он (привод) частенько разваливается)))) Гуано пластиковое. Я уже несколько раз сталкивался с подобным. Лечится либо заменой, а это около 6,5 рублей. Либо вклеиванием привода.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
dubenko, Зачем забивать? Если машина в ремонте суммарно БОЛЬШЕ 30 дней - пишешь заяву на замену авто. Пробег маленький - точно гарантийный косяк.
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
так она меня устраивает, ездит бодро, а эта ошибка спаротическая
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
dubenko, Не монимаю.. НОВАЯ машина, то всяко лучше б/у с косяком! Гарантия кончится и сдохнет двигло...
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
так я уж пол года отъездил, ктож мне поменяет
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
dubenko, Юрист тебе в помощь. 8 раз обращался... суммарно сколько машина в ремонте была и т.д... потом общаешься с дилером, потом в суд - муторно, но у меня на досудебной претензии все косяки исправили.
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
ладно, жду следующий чек и так и поступлю, спасибо!
raror
7 Авг 2013
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 18237 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.04
Время: 19:16:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
Мне устранил диллер - заменили два пины в разъеме, есть TPI по этому поводу. После этого ошибки перестали выпадать, машину не узнать - провалы при разгоне пропали, дерганья то же, машина как пуля стала летать... Но расход от этого не уменьшился.. как был 17-20 литров по городу так и остался...
