Пропала тяга, аварийный режим.
Mishanya16
26 Май 2014
MSK
Tiguan 2.0 TDi AT CBAB 09г
Друзья, всем доброй ночи!
Рассказываю проблему.
Пробег 70000км, загорелся чек. Проблем с разгоном никаких. Заехал к ОД на диагностику, сказали что нужно менять жгут проводов датчика давления турбины. Поехал я к знакомым Кулибиным, привести аппарат в нормальное состояние: ТО большое, все жижи, ГРМ и.т.д. По подвеске тоже кучу всего поменяли.
В результате звонят ребята и говорят: помер выпуской коллектор. Сломался моторчик, который заслонки открывает. Предложили 2 варианта. Либо замена коллектора, либо они оставляют заслонки открытыми, и программно удаляют ошибку и заодно чипанут до 170лс. Второй вариант значительно дешевле, и не предвещал проблем, его я и выбрал.
Через пару дней, после всех работ заметил, что не могу разогнаться с места.
А именно: с места тапку в пол, еле еле, секунд 7-10 авто набирает 3000 оборотов, потом резко включается турбина и понеслась. С чиповкой вообще красота.
На следующий день, прямо во время движения начинает мигать спираль и машина уходит в аварийный режим. Опять горит чек. Заехал почитать.
Ошибки:
09572 Passive\Sporadic Turbocharger Boost Control - Position Sensor Circuit, Low
00665 Passive\Sporadic Turbo\Super Charger Underboost
Остановился, заглушил, через минуту завел - все ОК. Чек остался.
В результате последнюю неделю у меня по 10-15 раз за поездку происходит подобная фигня. Ездить практически невозможно, с места еле едет до 3000об,потом рывок. И постоянно в аварийный режим переходит. Бывает 3-4 раза за день, а бывает и по 10 раз за поездку. Кстати заметил, что чаще всего в тоннелях в аварийку переходит.
Грешу на клапан турбины. Какие еще могут быть варианты? Очень надеюсь на ваш совет!)
lasko
31 Дек 2011
Я конечно не технарь, но какая то задница:eek: Что то кулибины нашаманили:cool:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Первоночально было что? Ошибка по коллектору так - залезли куда и изменили что- прошивку, после вылезло что - Ошибки:
Иправление в обратном порядке.
Mishanya16, Дуй к своим кулибиным, пущай все прошивки тебе вертают в зад. Будешь кататься на стоке, зато спокойненько.
Бесплатное решение твоей проблемы по колектору тутhttp://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14839
По чиповке тут спроси http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8842 или читай в разделе Тюнинг, или спроси у lasko, или у ZZZ.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
чиповать неисправный авто - однозначное палево
ksendr
21 Апр 2018
москва
Добрый вечер, ПОМОГИТЕ, У меня Тигуан 2009 года, появилась ошибка (2015) диагност сказал, что ездить могу это колектор и я 3 недели ездил с чеком, заправился на ТАТ нефть дешовым дизелем, и выскачила спираль через 30 км., я обратился в сервис, они сказали колектор,и что то поделали и сказали менять ненадо,а форсунки надо ремонтировать и все будет ок, забрал машину еду в Казань и проехав 100 км чек горит колектора, далее машина через 700 км теряет мощность и горит спираль,все вернулось как было Далее обратился в сервис,и они сказали надо менять колектор,поменял, ошибка ушла колектора,появился ЕГР, перепрошил и заглушил ЕГР, ошибок НЕТ,но машнина не едит, топливный фильтр поменяли, топливный насос (сетка) чистая, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я В ПАНИКЕ УЖЕ,НИ КТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, 8 СЕРВИСОВ И ВСЕ НЕ ОЧЕМ, сигнализации нет, уже просто все сделал,а машина то едет и могу долго ехать, то не тянет и при перезапуске начинает ехать, и потом сново в аварийный режим как будто,но ничего не горит(((((
lasko
31 Дек 2011
ksendr, нужен шнурок, считать ошибки
ksendr
21 Апр 2018
москва
AVT perfomance
Чип тюнингом занимаются, все офицально
Зачем шнур, если нету ошибок, диагностику делали 8 раз компьютерную
lasko
31 Дек 2011
спираль без ошибок не бывает...
ksendr
21 Апр 2018
москва
говорю же была ошибка p2015 и P0403, поменял колектор исчезли эти ошибки и загорелась ошибка ЕГР, егор прошили, ошибка исчезла, но ни чего не изменилось
Сейчас нет спирали
просто то едит то не едит, и после того как начала ехать,я прожал на ней км 16, начал парковаться потек тосол
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Сейчас нет спирали
Вроде звонили вы ...
Надо мотор диагностировать нормально, а не заниматься обрезанием хвостов . После отключателей ЕГР теперь только сложнее найти концы будет.
ksendr
21 Апр 2018
москва
уже только куда не звонил, да мне 8 сервисов сказали глуши, уж 100/1
а вы говорите хвосты, да никто и не может понять проблему истинную:(
то сделай это, то сделай то, Вот я и решил обратиться к Вам может здесь кто поможет(((((((((
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вы приехать хотели ,не ? Или по сети будете пытаться разгрести за 8-мью сервисами ?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Ну что, поздравляю. Сейчас, вероятнее всего, предстоит обратный путь: откат на сток > новая диагностика > решение проблемы
