Странный стук при повороте
TEHb
25 Авг 2011
S&S 2.0 (200) TSI, Wild Cherry
Что-то странное стало происходить при повороте руля. Появляется странный стук, больше всего похоже на удар деревом по покрышке. Проявляется только в жаркую погоду. Чем жарче тем сильнее слышен стук. Происходит только на малых скоростях и только в движении. Пару дней назад появилось еще фигня. Машина стоит на жаре с выкрученным до упора рулем и при заводе зажигается красная лампочка рулевого. Выключаешь, включаешь - проблема пропадает. Отогнал в авто алеа.... Сказали замена рулевой рейки с работой 9 8штук. Может кто сталкивался? Менять рулевую рейку или кто-то знает еще место где могут сделать нормальную диагностику?
TEHb
25 Авг 2011
итог: опорные подшипники под замену. ни каких проблем с рулевой рейкой не нашлось. Делал не у официалов. Ремонт обошелся в 10 раз дешевле чем предлагали в авто алеа. Делайте вывод, стоит ли к ним ехать.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
TEHb, Слушай, ты говорил что звуки только в движении, но при данной неисправности при повороте руля на месте должны тоже скрипеть подшипники.
А официалы в большинстве своем - мошенники и разводилы!
TEHb
25 Авг 2011
да, звук был только в движении, только в сухую и жаркую погоду.
У меня были большие сомнения когда мастер сказал, что это опорные.. Неделя тестов показали, что мастер был прав.
